Крестовины карданного вала /гул, вибрация/
  • Автор темы Tymak
  • Отслеживают тему 39
Chit-a
179
Киев
Ответ: Умерла крестовина...нужна помощь
Это не Койо - 100% инфа.
У них такого логотипа нету.
JTEKT Corp. в нее входит Koyo Seiko Co. Ltd
KoyoLB - палево.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
в июне 2009-го , поменял я 3 крестовины
-2 на промкардане
-и одну на переднем кардане со стороны РК
ставил Koyo шприцуемые
и вот на сегодняшний день , все три опять требуют замены....
грешу на бракованную партию
мне кажется надо удалять всю заводскую смазку , и набивать свою ....
фиг его знает что они там кладут
Аналогично заменил обе шприцуемые на промкардане через полгода на оригинальные необслуживаемые, поэтому и интересуюсь, нет времени менять одно г..о на другое.
Внутри Koyo с тавотницой
Очень рад :)
Маленькая просьба, если еще не поставили крестовину и если интересно докопаться до истины, то снимите чашку с тавотницей и проверьте чем нибудь вроде проволочки, есть ли внутри крестовины сквозное отверстие для прохода смазки. Т.е. вставьте проволочку в отверстие в торце пальца крестовины и проверьте, выйдет ли она в отверстие противоположного пальца.
Полчаса назад проверял у нешприцуемой крестовины Koyo, отверстия в пальцах глухие. Глубина 17-20мм. Моя крестовина еще заводская, стоковая.
С уважением, Анатолий.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Снимал колпачки...отверстия насквость везде
Поставил крестовину...давнул шприцом...из всех щелей излишки вылезли
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Эт хорошо!:thumbsup:
Примем на вооружение.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
короче отбой пацаны........... :whistling: :D
крестовины в отличном состоянии .. :thumbsup:
снял пром кардан , и обнаружилось что болтается металическая крышка-пыльник...
после каждого бросания сцепления , слышался металлический щелчок , как будто умерла крестовина..
а также в движении что то звенело-шелестело
так что с этим товаром
всё окей :thumbsup:
а крышку приварили :thumbsup:
ary
10 Май 2009
422
99
что-то завибрировало и загудело
Джимка продолжает "радовать"
на днях появился престранный звук, местоположение которого диагностировать пока сложновато.
Приметы примерно следующие: если ехать на машине с нажатой педалью газа (подается крутящий момент), то вроде бы ничего не слышно. Но чтоит педаль газа отпустить, как откудато снизу, ближе к заду, начинается мелкая вибрация и гул.
Есть подозрение на задний ступичный, так как весной вроде был небольшой, но допустимый люфт, и возможно за лето и отпуск я их доканал. До этого сзади ничего не менялось, пробег около 85. Резина Максис бигхорн 235/75 15"
Что еще? Еще сальник раздатки немного "ссал", на днях как раз собирался менять. Но масло там еще вроде есть. Передние мосты перебирались весной.
У мастеровых выходные пока, а диагностировать хотелось бы побыстрее. Эх жыпы-жыпы... видимо надо вторую машину пузотерку заводить для разъездов по городу.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: что-то завибрировало и загудело
Подшипник от газа на зависит и гудит всегда.
Есть подозрение на задний кардан, а конкретно на шрус заднего кардана, смотри целостность пыльника.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
ИМХО, если сравнивать с ЖЫЫПом, то такой же эффект можно наблюдать при кончине крестовин в кардане.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Крестовина звянькает при начале движения.
xlos
5 Октябрь 2010
СПБ
Сузуки Джимни 08г.
Это когда уже иголки высыпались,а так закусывает на выработке и вот вам вибрация...
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Эффект наблюдаю тот же, думал о подшипниках задних, поменял, явление осталость. Знаю точно что крестовины требуют замены. Думаю на них. меняю в конце месяца.
ary
10 Май 2009
422
99
я на днях собираюсь поменять. Потом отпишусь что и как. Постараюсь оценить и выложить в каком состоянии были крестовины.
А пока же помимо прочего требует замены сальник раздатки, вот разжился сальниками, если вдруг кому-то будет интересно. Сравнены оригинал и аналог
http://zemlya25.livejournal.com/310834.html
setchaty
26 Май 2009
618
136
Сегодня поменял, погонял, не гудит. и мелкая вибра пропала
ary
10 Май 2009
422
99
удивительно но факт, похоже все же задние полуосевые, Сейчас при вывешивании колеса гул слышно отчетливее.
Пошел отслюнивать купюры, тем более что у меня еще и с АБС... вот думаю оставлять или нет, но похоже варианта нет.
Как нашел где-то в архивах, нельзя на машину с АБС поставить короткие запорные кольца, ну и будем надеяться что колько АБС удастся нормально снять
setchaty
26 Май 2009
618
136
менял недавно, кольцо АБС брал одно, прозапас, снимается легко мастер сказал. Так и вышло. Но новое поставили вместо одного, которое особо сильно болталось, видимо второй установки они не выдерживают... а может и третьей
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Подскажите пожалуйста--кто менял на промкардане креставины(завальцованные)от чего подходят?нужен номерочек!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
что никто не менял????Чешу репу.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
EDI Про промкардан с завальцованными крестовинами там не слова!:(
Видел на джимниках и завальцованные и не завальцованные промкарданы. По моим наблюдениям сменные крестовины только на промкарданах которые были на дорестайле при этом сами карданы взаимозаменяемы, может быть я и ошибаюсь.
Т.е. найди себе один раз промвал со сменными крестовинами и будь счастлив
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
РАЗМЫШЛЕНИЯ!А что если подобрать нормальные шприцуемые креставины ..........старые вытащить при помощи фрезы и нарезать канавки под стопора??
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
в принципе можно даже найти крестовины в которых стопора ставяться изнутри как на УАЗ-иках например. Но думаю проще найти кардан со старой машины
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Кто скажет, какой неоригинал самый лучший из недорогих? Надо срочно что-то покупать, а платить 1700 рублей за штуку душит жаба.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
тот который шприцуется
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Всё это я читал.
Но мне сказали, что Japan Parts - это упаковщик. В коробке может быть как Koyo, так и GMB.
А судя по цене в 270 рублей, есть подозрение, что будет именно последнее :(
