Бокс, ящик, кофр и проч. варианты под передние сиденья
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 17
Ящик под сиденье.
Сегодня обнаружил, что под передними сиденьями полно места.
Нет ли какого подходящего ящика под водительское или пассажирское сиденье приколхозить? Грандвитаровский наверно не влезет.
Положил пока пассажиру под сиденье огнетушитель и аптечку, но как бы их там закрепить, чтоб не вылетели пока не придумал.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Ящик под сиденье.
Закрепить можно двумя резинками нужной толщины снизу сиденья (на любом базаре можно найти).
Не забывайте что сиденье на ползунках...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не ты один это заметил ;) Возможно будут ящики через пару-тройку месяцев.
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Получается что европейских Джимах нет ящичка под пассажирским сиденьем?
И нет подсветки у задних сидений?
У японских это есть в стандарте.
Интересно, а чем они еще отличаются?
Япошки они такие- себе всё самое лучшее, а Европейцам и так типа сойдёт.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Йоу, в японце под пассажирским сиденьем замечательный штатный ящичек. У меня там всегда лежат суровые перчатки на случай грязных работ, толстые провода для "прикуривания" и Москитол от комаров. И ещё остаётся немножко места для какой-нибудь мелочи.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Не затруднит фотки выложить?
А если ещё и номер детали...
В европейских каталогах его нету. :(
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Аптечка и 0.5 спирта (это к тому, что у кого что лежит в этом ящичке). А для перчаток место в багажном отсеке - и справа и слева есть маленькие отсеки с крышечками.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
По Exist-у получается примерно 150уёв за комплект... :thumbsdown:
А ящик только под правым сиденьем, под водительским не предусмотрен?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересно, а можно его приколхозить под второе сиденье? У меня на Ситроене был такой ящик (тоже под пассажирским сиденьем) - аццки удобный девайс! Главное чтобы он встал на леворукого джимку...
Дороговато, но железяка то типа фирменная...
Судя по схеме, ящик прикручивается к сиденью, а не к полу. Надо будет вечерком глянуть, есть ли там посадочные места под полозья.
Посадочные места там скорее всего есть - это просто дырки в каркасе сиденья, куда вкручиваются большие саморезы - тоесть надо будет просто с силой их туда закрутить, что бы они сами себе рузьбу нарезали.
И ящик то вроде как раз только под левым сиденьем - независимо от того где руль. на правую сторону такой же ящик не пойдет.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Хреново.
Да сфотайте уже кто-нить этот девайс!
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
85650-81A01 - ящег
86521-81A00 - хрень с полозьями по которым он ездит
Спасиб. Я сегодня заказал :D Пусть будет. Люблю всякие емкости. Уж привезут ли нет...
Хреново.
Если привезут, то об чем разговор!:D Только долго-о-о везти будут.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Дался Вам этот ящег, он мелкий и в него мало что запихать можно
у меня в нём живёт серая фирмовая папка с инструкциями и сервисными книжками которые все в паучках
и в неё докучи запиханы мануалы от сигналки, музыки и вебасты, больше в него ничего не лезет
А аптечка отлично живёт под водительским сидением
на какой-то выставке-ярмарке меня снабдили обьёмистой матерчатой папкой-сумкой под А4 на липе, в которую я запихал аптечку, и засунул под водительское, там она не гремит в этой папке и глаза мне не мозолит.
во вторую такую папку-сумку запихал трос, рывковую стропу, шаклы, провода прикуривателя и все ездит внутри запаски прикрытое сверху жёстким чехлом, и ещё там места навалом остается
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Да понятно, что мелкий. Аптечка и так на липах под сидением живет и не жужит. Но лишняя емкость не помешает:D Спирт там, пистолет, деньги... :D Мало-ли:D
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Толь-Толичь туды влазит точно, и под спирт место останется
кстати заметил что при шмонах гайцы туда не лазят, тяму не хватает, так рукой пошарят под сиденьем и привет
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня под правым сидением огнетушитель 2 кг, под левым набор головок в чемодане и электрошокер. Все лежит ничем не привязанное и не гремит! Ящик хочу для атласов и карт. Какого он формата? А4 влезет?
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Хреново.
Ну вот, собственно. Пришел ящик.
Действительно, можно только под левое сидение припендюрить. Радует, что с защелкой и пластик достаточно мягкий. Греметь не будет. На салазках сидит как влитой. Но может пока новый и не разболтался. Ящичек конечно мелковат, но. В общем и целом гуд.
А скажите люди добрые ламеру ушастому, а как вообще сидения снимаются? Без снятия я думаю не обойтись при установке. Чего сначала откручивать и чего потом?
Я бы сначала попробовал бы подвигать сиденья, запихнуть салазки и привинтить, а уж при безнадёжности впихнуть салазки под сиденье начал бы думать как разбирать кардинально.
Как сиденье отвинтить не знаю- наверно 4 болта, что салазки сиденья держат и не забыть про провод подогрева, чтоб не оборвать.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Я обклеил этот ящик изнутри какой то хренью ворсистой не помню как называется у ребят в сервисе попросил её при шумоизоляции применяют. Обклеил для того чтобы в этом ящике ничего не гремело. Там у меня мелочь всякая валяется, в общем тоже советую обклеить так тише будет ;)
Если надо могу сфоткать.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Я так понял он приворачивается на винты которые крепят само сидение к салазкам которые по рельсам ездят. А вот как к ним безболезненно подлезть?
Я тоже подумал про обклеить чем ничем. Но для начала привинтить надо. :D
Сиденье к полу прикручено 4мя болтами по краям салазок - ставится и снимается без проблем, только действительно, не забудте про провода :). Ящик крепится к каркасу сиденья 4мя большими саморезами, только по дефолту там в дырках резьбы нет и первый раз саморезы надо закручивать с хорошим усилием.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Так. Не поняла юмора. Я так ничтоже сумняшеся полагал, что салазки под ящик кряпяться именно штатными болтами, которыми сидушка сидения крепиться к своим "салазкам", то бишь сверху. При чем здесь саморезы? С этого места поподробнее.
На схеме именно саморезы вроде и нарисованы, что они ещё что то крепят- не нарисовано.
Надо отодвинуть сиденье, да попробовать запихать туда салазки ящика.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Ладно. "Кто знает - не говорит. Кто говорит - не знает" Народная самурайская поговорка.:D
Завтра пробовать буду. Меня ввело в некоторое сомнение отсутствие крепежа вместе с присланным ящиком. До сих пор, если япы что-то присылали: положен отдельный крепеж - он есть. А тут нет. Значит штатными болтами должен крепиться.
