Замена цепи ГРМ
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Прошу совета - что это за звук?
Если заводить машину утром (после ночи) - слышен звон.
Когда двигатель прогрет - все идеально.
15 000км менял прокладку ГБЦ и заодно цепь со всеми натяжителями/успокоителями.
По словам мастера - двигатель в идеале внутри.
Распредвалы не менял. Сейчас пробег 230 000км.
Возможно и раньше был данный звук - его слышно только если заводить машину и стоять у капота (желательно открытого).
Если это цепь - стоит забить и дальше ездить? Не хотелось бы в двигатель еще раз лазить.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Цепь оригинал?
Звук (1-й) больше похож на клапана, бери стетоскоп и слушай в районе цепи. После вытягивания цепи ресурс мотора около 30 к до разваливания.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Все лично покупал оригинал.
Это не цепь т.к
Шум появляется с задержкой, а цепь должна сразу шуметь.
Почему цепь на теплом двигателе не шумит при запуске?
Даже если машина простояла часа 3 - 4?
По идее цепи все равно какой двигатель.
Почему при нагреве двигатель шепчет.
Тут дело в другом.
Клапана на холодную могут давать звук?[DOUBLEPOST=1429688083,1429681373][/DOUBLEPOST]Я вот думаю - может правда проверить клапана.
Не знаю - мастер проверял клапана или нет (попробую уточнить).
Может сам оперативно их проверю.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Даже если машина простояла часа 3 - 4?.
За 3-4 ,масло не успевает стечь из масляных каналов и гидронатяжитель ,практически сразу вступает в работу . После ночной стоянки ,масло из каналов стекает,и пока они заполнятся,нужно время, в это время ,цепь будет греметь .[DOUBLEPOST=1429695224,1429695042][/DOUBLEPOST]Не понятно ,за чем писать в двух темах,одно и то же ??? https://suzuki-club.ru/threads/74805/
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Исправный гидронатяжитель не имеет обратного хода.
Иначе проворот коленвала на несколько градусов назад приводил бы к полному ослаблению цепи.
Например, оставил машину на передаче, а она назад под горочку чуть катнулась.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Он имеет рабочий ход ,равный шагу между зубцами, а обратного - да, не имеет если исправен и не разбит храповой механизм
5,206
Похоже на звук клапанов. Они как раз на холодную стукают как дизель. Проверь зазоры, пробег не маленький, пора бы и проверить, коль есть предпосылки.
См. тут, как это делать: https://suzuki-club.ru/threads/37080/page-6#post-775363
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Похоже. Но такое рычание, что как будто все сразу. Что есть подозрительно.[DOUBLEPOST=1429699807,1429699238][/DOUBLEPOST]
Под это можно подкатить твою теорию, что нет первоначального подпора маслом, а может его вообще нет, т.е. натяжитель зафиксировался механически, и дальше не натягивает.
А то что при прогреве звук проходит, тоже объясняется.
На ременнных двигателях я всегда ремень ГРМ натягиваю окончательно на горячем движке. Если его натянуть как положено на холодном, то после прогрева он натягивается так что выть начинает, и ходит потом недолго. Так вот правильно натянутый на горячую ремень, при холодном пуске болтается как сопля.
Справедливо это для фиксированных, а не подпружиненых натяжителей, что мы теоретически и можем наблюдать здесь с цепью.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Для чего нужен антидренажный клапан масляного фильтра?
Я думаю ,для того ,чтоб масло из самого фильтра не утекало в поддон,но для Лианы ,он не актуален тк фильтр перевернут ;)[DOUBLEPOST=1429704571,1429704125][/DOUBLEPOST]
Примерно с 17 по 37 секунду ,слышно отчетливо звонкий металлический звон ,характерный для цепи,который затем стихает ,но совсем не пропадает ! Может мы о разных звуках говорим ?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Послушал ещё раз через хорошие АС.
Можно спутать с клапанами, но для них характерна строгая переодичнось.
А здесь хаотичный звук, как шарики в консервной банке.
Цепь.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
за такое короткое время,клапана просто не успеют нагреться,чтобы что то изменилось
Т.е. ты всё-таки упираешь на отток масла?
Тогда утекать должно у всех, а стучит только у него.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Противодренажный клапан масляного фильтра нужен для того, чтобы масло сквозь фильтр не утекало из масляных каналов обратно в поддон
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Дело в том ,что в данном случае, была поставлена новая цепь на старые звезды !!! Я считаю ,что в этом случае из за неравномерной приработки ,возникает слишком сильное биение ветви цепи , справиться с которым гидронатяжитель не в силах ,особенно когда давление масла еще не достаточно . Может у него уже зубчик стачился ,и он работает не между двумя зубами,как задумали конструкторы,а между тремя ! Самое интересное, что до 17 секунды цепь то не слышно ,за это время гуляющая цепь и отбрасывает натяжитель назад[DOUBLEPOST=1429706871,1429706692][/DOUBLEPOST]
Не могу не согласиться ,но только между натяжителем и фильтром , много зазоров ,через которые оно за ночь ,может утечь[DOUBLEPOST=1429708019][/DOUBLEPOST]
Даже на исправном моторе ,цепь слышно,
но, не более 1-2 сек ,особенно утром или после замены масла и фильтра .Просто не все это замечают и придают значение
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Про утекание масла. Тут вроде всё просто. Пока не создалось давление, лампочка горит. После того как она погасла уже незачем говорить об этом.
Лампочка горит пока фильтр не заполнится.
Но это ж не 17 секунд.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Да нет ! На Лиане , датчик стоит там,где он него толку меньше всего , рядом с фильтром и насосом,где давление появляется после двух трех оборотов к.в. Вот если бы датчик стоял в конце магистрали, то времени потребовалось бы больше , да и погасить лампочку,нужно мавление , всего 0.6 -0.8[DOUBLEPOST=1429709657,1429709499][/DOUBLEPOST]
На Лиане фильтр перевернут ,я писал выше , и чтоб из него вытекло масло,нужно на ночь ,перевернуть Лиану на крышу ;)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Попробуйте заменить масляный фильтр для начала. Если глючит перепускной клапан фильтра, то, пока масло не прогреется, не будет нормальной циркуляции масла
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Фильтр стоит попробовать поменять , может получше будет
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я думаю что когда мастер собирал двигатель - проверял зазоры (но обязательно задам этот вопрос).
Цепь.
И что будет если на это дело забить и так ездить?
15 000км я сам видел все детали - не могло там ничего износиться.
Я последний раз залил новое масло
ELF 5W30
Фильтр всегда ставлю MANN.
Не думаю что в нем дело.
Посмотрите у себя как ведет двигатель. Смысл в том, что пока к капоту не подойдешь - ничего не слышно.
Я из салона ничего не слышу. Вот еще видео (прогретый двигатель - подгазовываю)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Вот интересный вы человек ! Создаете тему и просите помочь решить проблему ,которая имеет место , люди отзываются ,дают советы ,делятся опытом ! После этого ,вы все отвергаете и начинаете убеждать себя и соклубников ,что у вас все хорошо и такого быть не может !! Отсюда напрашивается вопрос ! Если сами знаете лучше ,тогда зачем спрашивать ???? ,тем более если считаете ,что все хорошо ,катайтесь и не забивайте голову ! У Касика моторы есть вроде
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я благодарен всем пользователям - которые помогают понять куда копать.
Но т.к буквально 15 000км я своими глазами видел двигатель весь в разборе - опровергаю некоторые гипотезы.
Я прошу Вас (и других пользователей) у кого машина Лиана - утром завести двигатель и послушать (но именно у капота) - т.к из салона ничего не слышно.
Проблема есть - поэтому я и озвучил ее (а может такое и не только у меня).
Завтра/послезавтра обязательно заеду к мастеру.
Мотор мне не нужен - я свой недавно отремонтировал. Какой смысл снова тратить 50-60 т.р на замену ??? И покупать кота в мешке - с пробегом под 200 000 км.
Сколько проходит цепь на контрактном моторе - тут попадались сообщения, что цепь может на 270 000км оборваться, вот поэтому я и решил ее поменять.
Пусть даже мой двигатель еще 100 000км отходит - уже хорошо.
Если я на своем примере пойму что не было смысла менять цепь - то может кому помогу (сэкономить деньги) - если нет смысла это делать.
Когда встал вопрос (ремонтировали мотор) - менять цепь или не менять.
Не менять - плохо т.к пробег 215 000км (и были сообщения что может цепь скоро порваться/растянуться).
Менять - плохо (т.к распредвалы не меняют).
Решил менять.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
И все же лично мне кажется, что это зазоры клапанов.
А чем грозит езда с не отрегулированными клапанами?
И какие еще симптомы могут быть?
У меня и расход в норме и ХХ идеален и вибраций нет.
Поеду к мастеру и попрошу замерить зазоры - т.к никаких шайб я не заказывал, а значит возможно он ничего и не проверял.
5,206
Уверен на 100%, что он ничего не проверял: не просили - лишнюю работу делать не станет.
Пока мелкое цоканье только на холодную - не страшно. Если начали холостые плавать и дизельный стук и на прогретом не угасает - пора регулировать, дабы не прожечь клапана. ну и потеря мощности ощутится. У меня на Киа сейчас тоже какой-то клапан постукивает на холодную. На сервисе тупо делают вид, что не слышат. Но т.к. это не гарантийный ремонт (регулировка клапанов), то плюнул на это дело. Но если начнет прогрессировать - полезу сам смотреть. Через месяц гарантия скончается...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Зазоры могут быть не только увеличенными, это мы слышим, и это пол беды.
Они могут быть уменьшенными, это мы не слышим. В этом случае время нахождения клапана в закрытом состоянии меньше и теплоотдача от него головке меньше. Вот по этой причине и прогорают клапана.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Но должны быть симптомы?
К примеру шумность, шор бензина, ХХ ход и т.д ?
Я к мастеру обязательно заеду и поговорю на эту тему.
Не думал что после ремонта двигателя - нужно будет еще раз туда лезть.
5,206
Неверные зазоры - в первую очередь клацанье клапанов, и неровные хх, потеря мощности... Пока только стучок слышен - думаю, особо бить тревогу не стоит, тем более, что как сказал Дмитр, стук - признак больших зазоров, т.е. клапана не открываются на полную и надолго. В первую очередь это влияет, получается, на мощность, прожечь вряд ли сможете клапана. Если из салона не слышно, значит не так все страшно. У меня на киа из салона слышно, правда слышу только я и брат, мастера делают вид, что не слышат
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Спасибо за ответ. У меня нет таких признаков.
Думаю может для начала поменять масло
Всегда лили LiquiMolly AA 5W30 и когда разбирали двигатель, мастер похвалил чистоту деталей.
Может данный ELF 5W-30 из Ашана так работает?
Я просто точно не могу вспомнить - мог я услышать цепь или нет, но зимой всегда заводил машину и шел снег очищать. Я думаю сразу бы заметил такой звук т.к сейчас заметил и мне он сразу показался странным.
Попробую поменять масло и посмотрю что будет.
А может уже стоить лить масло 5W40 или 5W50 ???
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,122
Щелково
Неверные зазоры - в первую очередь клацанье клапанов, Пока только стучок слышен - думаю, особо бить тревогу не стоит, тем более, что как сказал Дмитр, стук - признак больших зазоров,
Если есть клапана у которых зазор увеличился, то почему бы не быть клапанам у которых зазор уменьшился. Они не клацают, но могут молча прогореть.
Компрессии может не быть в результате лопнувшей тарелки клапана (у тех кто балуется газом). Тарелка лопается лучем как шляпка у сыроежки. Причем на холдную можно и не заметить плохой компрессии. На холодную трещина сужается, на горячую сильно расходится и не держит.
https://suzuki-club.ru/threads/73917/#post-1185289
