Замена тормозных колодок,снятие и установка тормозных дисков.(Фотоотчет)
Hlam
5 Март 2007
625
92
Заместо родных передних тормозных колодок 55200-65J11, отходивших 100 т.км, поставили GBS GC09037D (ибо родные жаба задушила). Про черноту не скажу - не следим за этим, но скрипа нет совсем, даже сразу после установки не скрипели. Посмотрим сколько отходят в результате.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Заместо родных, отходивших 100 т.км, поставили GBS (ибо родные жаба задушила). Про черноту не скажу - не следим за этим, но скрипа нет совсем, даже сразу после установки не скрипели. Посмотрим сколько отходят в результате.
Товарисч,будте добры указывать и партнамбер детали.
А если назовете название детали,партнамбер и машину на которую поставили,будет вообще изумительно!(а главное корректно по отношению к другим форумчанам)
Hlam
5 Март 2007
625
92
Про детали в посте поправил, а про машину всяк интересующийся может в подписи вполне обнаружить искомое
DIMAZHORIK
Сузуки-Семья самое Главное у меня!
6 Ноябрь 2012
г.Братск
SUZUKI GRAND VITARA 2.0L MT 2009
Народ выручайте, кто что ставил на задний дисковый тормоз? коды пожалста кто знает)))
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
NGK
26 Май 2011
599
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
Ламерский вопрос, пробег 70тык, не менял колодки пока ни разу. Последние два ТО (45 и 60) у дилера, износ колодок по их заверениям 70%(им только дай волю они и при 50%износе будут менять, что собственно и делали на предыдущем авто).
Когда менять колодки и с каких начать с передних или задних?
П.С. Заметил, при распускании колодок после торможения раньше был характерный звук, теперь после интенсивного торможения, когда проезжаешь немного появляется щелчок, пока не понял с этим связано или нет.
Спасибо, за ответы.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Спасибо, за ответы.
Менять по износу или когда заскрипят,можно снять и померить их толщину,потом посматреть в мануле..Я меняю когда останется примерно 5мм и менее,тобишь до конца не довожу..
Начинать надо с тех котоыре износились=)))Обычно это конечно передние,задние ходят в среденм вдое больше передних...Я правда свои поменял на 60к пробега,но на то были свои причины=)
NGK
26 Май 2011
599
Гранд Петровъ
Спасибо, пошел заказывать в экзисте передний оригинал.
Hlam
5 Март 2007
625
92
Были на ТО 120 тыщ - колодки передние приговорили к замене. Диски тоже. Итог по GBS GC09037D - ресурс 25 т. км. На дальнейшее заказал Morse/Friction Master ELT1188 серии "Elite" - пишут что эта серия типа замена родным колодкам с улучшенными характеристиками. Будем смотреть сколько протянут.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Всем доброго дня!!! Поменял вчера колодки с обслуживанием всех узлов суппорта.Нижние направляющие (пальцы) в суппорте(те которые с резинкой) еле вытащил. Все смазал как описывается в начале темы и собрал.Прокатился и решил проверить диски - правый греется сильнее, так что если на него плюнуть слюна закипает, на левом диске такого нету.Вспомнил когда менял 30000 назад диски и колодки, была такая же ситуация с правым диском, потом прошло. Что посоветуете - ездить дальше, само притрется или еще раз разобрать все почистить и смазать? (p.s. я так понимаю нижний палец который с резинкой надо слегка смазывать, а то если на нем много смазки то он даже не влазит).
Если греется, то суппорта перебирать пора
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
А зачем на нижнем пальце резинка, что если туда поставить без резинки (как сверху), а то из-за нее палец туговато ходит.Вообще на каком пробеге меняются пальцы?Кто-то менял на новые?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Покупал новые пальцы, они немного отличаются от тех которые стояли с завода и резинка на новых была с продольными прорезями, а не с поперечными. Примерил новые по месту без смазки...оказался большой люфт...ну думаю ладно поставлю со смазкой...не тут то было... еле вставил, думаю что из за того что воздуху выйти негде и может поэтому прорези на резинках продольные чтоб воздух выходил посвободнее при установке. Кстати старые пальцы с трудом вытащил, разбухли от неправильной смазки по видимому.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Для понимания вопроса:http://www.oil-club.ru/forum/topic/11519-takie-raznie-supporti-podbiraem-smazki/
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да интересная статья. Кстати возможно причина в смазке, я использовал голубого цвета смазку для суппортов Ликви Моли, она как я уже понял не подходит, плюс резинка рассохлась на нижнем пальце. Короче заказал новые нижние пальцы и ищу правильную смазку.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Cм.№1997 http://www.oil-club.ru/forum/topic/...ih-supp/page__st__1995__p__304542#entry304542
Около 1000р. за 100г.тюбик.Хватит на много машин.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Я смазал универсальной синтетической смазкой для суппортов FENOX от ООО "ВМПАВТО" СПБ и всего за 195руб.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Тоже сдирал весной старую смазку голубую ликви-моль, продавец сказал, что она не для пальцев. Тоже еле вытащил пальцы из суппорта, похоже сохнет эта смазка. Продавец посоветовал отечественную в пакетике, 200р вроде.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Узнавал в этом магазине, сказали что будет через 2-3 недели. Вместо Slipkote заказал в Экзисте смазку Permatex, на соседнем "синем" форуме ее сказали тоже можно использовать. Подскажите резинку-то все таки на нижней направляющей(пальце) суппорта мазать или нет?
  • 122.9 KB Просмотры: 854
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Да, тоже читал. Вот сообщение с соседнего (синего) форума:
Итак испробовал я смазку от Хадо, видимо неплохая смазка для направляющих которые не имеют резиновых вкладышей. Для наших направляющих (нижние направляющие у нас с резиновыми вкладышами) смазка увы не подходит. Заметно это сразу. Намазал поставил направляющий "палец" и через минут пять его почти не провернуть, т.е. резинки начали разбухать... Пыльники при этом как я понял не страдают, видимо они из маслостойкой резины, а сами вкладыши скорее всего переваривают лишь специализированные силиконовые смазки. Пришлось все заново чистить, резинки промыл обычной силиконовой смазкой (спреем) и они пришли в норму. Хорошо еще, что заблаговременно купил силиконовую смазку Slipkote 211-R, с ней проблем не оказалось. Для верности выдержал пару часов, резинки не разбухли. Собственно родная смазка у нас тоже силиконовая 99000-25100, при разборке направляющих, кстати были ее остатки, на вид такая же белая полупрозрачная как и Slipkote. Короче говоря, не очень большой, нужно брать либо оригинальные синтетические смазки от производителей авто: Suzuki 99000-25100, Subaru 00004-1000, Tayota 08887-80609, Honda 08C30-B0224M, Mazda 0000-77-XG3A и т.п. либо Slipkote 211-R, так же подойдет Permatex caliper lube(s).
Нашел и взял последнюю из этого списка.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Данная смазка,судя по маслофоруму, вызывала разбухание пыльников пальцев суппорта.Правильная смазка для пальцев от этого производителя:http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=319[DOUBLEPOST=1414647726,1414646888][/DOUBLEPOST]
Пальцы суппорта смазываются силиконовой смазкой
Суппорты бывают разными,пальцы работают в разных условиях,см.п.106.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Короче купил смазку Slipkote - 211R 3 пакетика по 166 рублей с запасом, в выходные еще раз разберу и все смажу. Брал в этом магазине http://www.spec-oil.ru/index.htm
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
сузуки гранд витара, 2010 г.в., 2,0, механика
suzochka
11 Сентябрь 2011
277
карелия
