предпусковое для Джима
  • Автор темы kindertank
  • Отслеживают тему 30
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Ответ: предпусковое для Джима
совершенно неправильный ответ.
вебаста не запускается тогда когда запуск двигателя еще возможен
т.е. в моем случае вебаста не запустилась, а автозавелось с полтычка и это при сильном морозе!
Тут где то ошибочка вышла...
При таком разном энергопотреблении...Должна 100% запускаться Вебасто...Может дозирующий топ.насос не дал нужное кол.во топлива...
Автономные отопители работают до 10.5В в бортовой сети.Думаю,что стартер(при такой напруге аккума) уже ничего не провернёт,а тем более не заведёт...
Джимник легко заводится на 9 вольтах в минус 15. Правда уже не хватает напруги, чтобы запустить обмотку самовозбуждения генератора и аккум заряжаться уже не будет. Это я про 9 вольт, на 10.5 он скорее всего и заведется и потом зарядится.
3,101
Что-то у меня в 9,5 вольт даже не вжикнул, не то, чтобы завестись :)
Правда было - 18.
У меня на севшем аккуме было такое разок, 9 вольт показывал мультитроникс, он довольно точно настроен.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Давайте сравнивать в других темах общего характера, тем более мечи уже скрещивали. Здесь тема про предпусковое, а не про автозапуск.
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
сразу оговорюсь! я живу на первом этаже машину могу прям у окна ставить!
поставил на подогрев китайский кипятильник и в салон небольшой бытовой обогреватель!
кипятильник, падла, сдох через два месяца интенсивной эксплуатации! сейчас пытаюсь добраться до магазина который торгует "северсами"
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Могу только посочувствовать. Указанный мной вот здесь "кипятильник" http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=902770&postcount=135 прекрасно себя зарекомендовал на трех моих автомобилях.
Спецально для Питерцев, местный дилер. http://электроподогрев.рф/index.html
Но чтобы нагрелось масло в поддоне , этого мало.
Для желающих греть масло в поддоне(сам смысла в этом не вижу, езжу на синтетике) http://www.podogreva.net/catalogue/cat/11/?db=sp&sheet=2 Единственный плюс прогрева масла,при запуске, оно быстрее стечет в поддон, но это актуально в случае использования минерального масла. По ссылке, в конце списка, есть тэны для масла от 12 и 24 Вольт, можно использовать для подогрева топливного фильтра в дизеле(сам использовал свечу накала, от того-же дизеля). Цены гуманными не считаю, но почти все в наличии.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
ПОставил вебасту :) Все хорошо, все замечательно и комфортно, но при температуре ниже -10-15 при прогреве, вебаста высаживает аккум в ноль!!! Т.е. прихожу в идеально теплую и прогретую машину, а завестись не могу иногда :( Места под большой аккум и так уже не осталось под капотом, поэтому даже не знаю что делать...
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Либо не умеет, либо умеет не включаться при разряженном аккуме, но включается на зараженном аккуме, а выключиться уже не может... Не знаю точно, но проблема есть :)
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
У вебасты д.б. блок управления(хотя бы таймер). С помощью этого блока поставить или поменьше время работы, или задать минимальную температуру прогрева салона - тогда не высадит в 0!
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Супер!!! Только у таймера два положения - 30 минут и 60 минут! Прогрев салона у меня работает просто посредством включения вентилятора печки! Вот думаю переподключить скорость печки на минимум....
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
У меня стоит Бинар 5Б-СВ наш отечественный по цене 16 кило рублей запускается как с таймера из машины так и посредством отправки смс с телефона. Время работы 40 минут, но можно установить меньше. При установке сразу сказал чтоб вентилятор салона не подключали, а то акум сажает враз.
Морозы были до -38 запускался без проблем.Посмотрим что дальше будет. А так доволен приходишь заводишь, пока очишаешь от снега салон прогревается. Использую каждый день да по несколько раз.
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Да ужж - так ограничивать потребителя в выборе времени прогрева:thumbsdown: Что-то мне не вериться,что у вебасты нет опции контроля температуры салона или антифриза - может был выбран такой вариант системы управления при покупке девайса?(Я слышал,что есть различные опции, вот только не знаю какие). Если всего этого нет, то я бы поставил в салон простейший терморегулятор с контролем нагрев воздуха до 0, а потом скидывал через реле питание с вебасты( если она допускает такой алгоритм тушения).
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Извините, это я туплю, вы правы :) В комплектене было инструкции к таймеру, скачал с интернетеа и прочитал - все регулируется до минуты, и вентилятор можно отключать/включать :) Так что буду пробовать, все окей! :)
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Принято:thumbsup:Удачи!
Зачем пытаться вебастой греть салон или до горяча разогревать двигатель? Ее цель - завестись тогда, когда без нее никак, или снизить ущерб от холодных пусков. Согреть двигатетль до нуля или небольшого минуса - и отлично
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
+1 к LaCrema, чудес не бывет... Хотите комфорта - купите гараж отапливаемый. А Вебаста предназначена для запуска двигла, а не для прогрева салона.
Ну или ставьте аккум на 90ампер/часов...
Вот у нас на работе все поржут, у кого вебасты есть, что она оказывается для запуска! "А мужики то не знают!"
На дизельных машинах она даже на ходу включается на новых, чтоб салон подогреть. Не хватает тепла от экономичного дизеля.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Посмотри на ёмкость аккумуляторов на дизельных машинах. 45А/ч - ага...
Уже не первое сообщение, что аккум не держит вебасту, и надо настраивать. Как-то нет сомнений особо. А у вас на работе пусть все поржут...
У нас один коллега включит, салон то погреть, да и задержится на работе. Потом снова включит и снова не поедет. Так бывали случаи, что сажал оба аккумулятора. Ну и что?
А джимник на вебасту вовсе не рассчитан, вот и возникают трудности. Я могу понять, поставить вебасту на крайнем севере, чтобы машину заводить, а в наших широтах ее ставят для комфорта, если не греть салон, то нафига она нужна тогда.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Это не поможет экономить АКБ, двигатель печки запитан через нагрузочные сопротивления, для снижения оборотов. Включая невысокие обороты, АКБ расходуем попрежнему.
Если сейчас стоит на максимуме, то немного поможет. Мотор меньше нагружается и вроде как меньше жрет, на других режимах.
Странно, что в вебасте не продумали отключения по севшему аккуму, особенно для маленьких машинок.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Полностью согласен, мотор печки здорово нагружает АКБ, Именно по этой причине, я использую четыре маленьких вентилятора от компьютера, встроив их в рамку фильтра салона, потребление всего 0,15 А:thumbsup:
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ребяты, я с вами в корне не согласен! У вебасты две основные задачи - теплый запуск двигателя (ресурс) и комфорт! То, что на джимнике вебаста высаживает аккум - дело исключительно в аккумуляторе, т.к. он 45 ач. 60 ампер-часов (как на многих нормальных машинах) было бы достаточно для полного прогрева и отопления салона, и завелась бы она после этого. Если температура на улице -25, -30 и ниже, то конечно про комфорт нужно забыть и думать только о том как бы вообще завестись утром...
Владимир., спасибо! :) Я уже выдернул предохранитель вентилятора и теперь движок греется до 70 градусов и заводится без проблем, и пофиг на этот комфорт - салон прогревается за 5 минут уже теплым воздухом :)
riderin
7 Октябрь 2010
224
для кипятильников - дороговато!
а "дэфа" продаётся и у нас в Красноярске! просто цель была собрать экономичный вариант!
были-бы деньги я вебасту поставил.
А стёкла? Я сегодня минут 5 отшкрябывал, а так бы пришел- они уже оттаявшие и высохшие!
Может сделать тиристорное управление печкиным вентилятором?
gastello613
23 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny 2008г. vs Husqvarna SM610ie 2007г.
Вообще у Вебасты есть функция при понижении заряда АКБ отключатся, но когда она срабатывает не пойму. Уже вторая вебаста....у меня. Понял одно, в морозы выключаем печку и греем только двигатель, до минус 22 примерно можно и салон греть...... Из опыта 3лет
