Не включается передний мост
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: nikon
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
это сапун ,он соединён с металлической трубкой ,которая проходит до уровня капота вдоль радиатора .
с заднего моста сапун так же выведен в багажник .
насос Полного Привода штатно установлен на внутренней поверхности усилителя бампера .
колхоз на БУ авто есть всегда и степень уколхоженности авто бывает разная .
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Mazda Proceed Levante (5 дверей мотор J20A)
Думаю в моем случае уж очень культурный колхоз, потому как в поперечине это даже отверстия с резьбой. А может быть быть что у меня мост стоит без актуатора (не предусмотрен конструкцией)? Я просто других выходов с моста не увидел, хотя может просто плохо смотрел
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Тогда не может быть разобщения между приводами и карданом, иначе передний редуктор теряет смысл.
Может и плохо. Там или штуцер под шланг, или разъем для электропривода более поздних версий.
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
электро болт-он не ставится ,там и карданы ещё другие
могу добавить ещё 1 вариант колхоза - пневмоактуатор колхозно заглушен (исключён) вставками ...но это 100% не этот случай ,потому что тогда диф заблокирован всегда
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Нашел шланчег проследил куда идет, прицепил к компрессору. Загорелось на табло 4вд, но при переключении рычага муфты гаснет (походу когда нейтраль рычаг проходит) потом горит устойчиво. Крутит задний мост и передний привод. Поймал его рукой он остановился (чуть не заплакал от обиды), попросил товарища остановить левый привод-товарища чуть не намотало. Я весело заржал - 4вд починил. Спасибо за советы, очень приятно читать ваши грамотные рассуждения. "Качек" на распорке как я рассказывал
Реакции: Ptizelov
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Вот и славно!
P.S. "Компрессор" - это штатный насос ПП? Просто давление там должно быть не более 0,4 атм, мембрану компрессором (даже шинным) порвать как делать нефиг!
да это та штучка, что на фото, я просто в терминологии не силен. Про испортить мембрану высоким для нее давлением я предварительно прочитал
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
насос на поперечине штатный
я то же из-под бампера переносил
ручкой ты переключаешь раздаточную коробку(РК)
ZZ Tope
30 Март 2023
Suzuki Grand Vitara 1999 Luntik
Добрый день. А куда под капот можно перенести? У меня V6, мотор большой на весь отсек, не расплавится ли?
У меня тоже самое с ПП, сначала то загоралась лампочка то нет, сейчас совсем потухла, передок не подключается. Начитался здесь, буду пробовать колдовать с насосом и трубками, проверю электрику. Мож повезёт и заработает. Хапнул горя без ПП на бездорожье, хорошо в багажнике ПЛ была в запасе. Джип без ПП это ПЖ!
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
а зачем его (компрессор) куда то переносить?
всё восстановить ,починить и ездить ,не?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
ZZ Tope
30 Март 2023
Добрый день.
Во первых трудно добираться до насосика, обойма держится на двух болотах. К дальнему еле подлез, поэтому когда ставил на место закрутил на один болт. Можно канеш и бампер снять. Во вторых для махинации с ним нужен подъёмник или яма. В третьих подкапотное пространство лучше защищено от влаги и грязи, плюс там сухо. В четвёртых, трубка идущая в правое крыло для забора воздуха в насос не имеет фильтра и как правило забивается. Вот эти причины и побуждает людей переносить насос ПП по капот и ставить воздушный фильтр на трубку.
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
Добрый день.
не согласен по всем пунктам.
а если ещё учитывать,что проблемы с тем насосом и мысли по переносу возникают после 20 лет эксплуатации...
ZZ Tope
30 Март 2023
Дело ваше. Мне пофиг.
Я тоже не перенес.
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2002г.в. ,V6, 2.7
Всем доброго времени суток. Кто подскажет? Переключив рычаг в положение 4вд ничего не меняется (точнее не всегда, но в основном), но когда я размыкаю сам разъем питания помпы и снова замыкаю, то желаемая опция включается, правда кратковременно (примерно 20сек)и так она может работать, если я продолжу размыкать и замыкать разъем питания на помпе (после каждой её остановки). Самостоятельно помпа не включается, пока я не разомкну фишку питания, причем, если переключу рычаг в положение 2вд и обратно 4вд, то насос не заработает, пока я вновь не проведу манипуляции с разъемом питания. Если грешить на плохой контакт, то маловероятно, т.к. есть не понятная цикличность , да и шевелил всяко разно сами провода после очередной остановки помпы, не помогло, эффективно только размыкание/замыкание фишки.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
А что Вы имеете ввиду? Насос должен за пару секунд накачать давление и отключиться, он не должен работать постоянно, т.к. давление не должно падать.
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Да?! Ну хорошо, в таком случае, через какое время он должен повторно включиться? И почему, в таком случае, не включается при переключении рычага из положения 2/4 вд? И да, кстати, как тогда должна работать лампочка 4wd? Если не ошибаюсь должна постоянно светить(при вкл.4Н)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
При следующем подключении ПП.
Насколько я помню, лампочка должна гореть при включении датчика в раздатке и срабатывании датчика давления насоса при достижении нужного давления в актюаторе.
Впрочем, это я уже упоминал в пост №15. Вы тему с начала листали?
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Да, с начала, но видимо, что-то, где-то упустил. Спасибо. Но всё же при переключении рычага, мост не включается, пока не разомкну фишку насоса
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Редуктор должен включится после того, как актюатор "надуется" и соберет чашки в единое целое. У вас актюатор часом не порвало? Он давление держит?
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Так насос не включается, чтобы надуть его
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Т.е. Вы точно знаете, что при манипуляции рычагом раздатки питание на насос не идет? Ни на полном приводе ни на пониженной?
Ну а для проверки актюатора на герметичность штатный насос необязателен.
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Да, рычаг дергай, ни дергай, реакция изредка на вкл., но в то же время, если я включил рычаг и пошел сам разомкнул/ замкнул фишку насоса, то всё срабатывает и насос качает, и лампочка светится, и даже мост подключается, но всё это временно. Через несколько секунд работы насоса он отключается и лампочка гаснет, и мост (как мне показалось) отключается, очередные манипуляции рычага успехов не дают, а вот размыкание фишки спасают, но на те же несколько секунд и метров хода на полном приводе
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Если насос работает, а давление не растет, он через пару-тройку секунд должен отключиться. Проверяйте герметичность актюатора (мембраны) и самого насоса.
Вы по форуму пошукайте, смежные темы почитайте, например такую
БАБАЙ 54
25 Август 2012
Да работать то работает, но по принуждению, а не от рычага. Но всё же премного благодарен, буду рыть.
PAPAI
19 Декабрь 2023
Сузуки Гранд Витара
Всем привт. При включени. Переднего моста несробатывает компрессор. Лампочка 4вд зсгороется.
