Стук в рулевой колонке при повороте руля Ignis
sokolhoy
11 Февраль 2008
Недавно обнаружил, что при повороте руля появляются стуки в рулевой колонке . Обратившись к официальному диллеру Suzuki после проведения диагностики сделали вывод: необходимо замена карданного вала рулевой колонки (код детали 48200-86G50). Цена -около 26000+5 (работа). Сказали, что внутри вала повредилась шестерёнка, но отдельно её заменить нельзя-всё меняется в сборе (во всяком случае у официального диллера) . Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно ли обойтись меньшей "кровью"?
Автомобиль Suzuki Ignis 2007 г. 1,3/ пробег 35000
5,529
1,123
Ответ: Стук в рулевой колонке при повороте руля Ignis
48200-86G50 это рулевая колонка в сборе с электроусилителем. На части экзист не делит.
Развод какой-то. Зацепил за живое, приезжай, посмотрю.
sokolhoy
11 Февраль 2008
Большое спасибо Дмитру. Стуков больше нет. Весь ремонт свёлся к подкручиванию болта. Остаётся вопрос: что делали 3,5 часа в Автомире на Щёлковской, когда проводили диагностику???Они наверное вообще туда не заглядывали. Сволочи. Других слов нет....
5,529
1,123
У Игниса, без регулировки положения руля, в этом месте ломаться нечему.
Отчего ж я так не люблю офицалов?
Реакции: 5 человек
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
У меня стук там же появился пару дней назад... :(
Интересно у нас в Питере есть кто-нибудь, такой же "рукастый" как Дмитр?
chuevsf
19 Май 2010
82
Suzuki Ignis, 2007г. (рейстал)
Может мне тоже к Дмитру со своей проблемой напроситься? )))
Или моя проблема так не "цепляет"?
chuevsf
19 Май 2010
82
А можно узнать, где этот болт находится? А то мне кажется, что у меня похожая проблема...
Дмитрий, будьте добры, подскажите...
5,529
1,123
Я отвечал на этот вопрос Маха
В рулевой колонке 3 шлицевых соединения карданчиков с валами, стягиваемые болтами. Затяжку этих трех болтов надо проверить. Как правило забывают про самый верхний.
Сами карданчики на Игнисе не стучат. Просто тот кто вам это сказал прошел школу ремонта переднеприводных ВАЗов. Там это болезнь была, все об этом знали. Трудно бывает избавиться от стереотипов.
chuevsf
19 Май 2010
82
Приехал я с таким стуком на СТО и показал распечатку совета Дмитра. Они выслушали причину и прочитали, что я их просил сделать.... И когда узнали, что я этот совет нашел на форуме, вот тут началось. Что я только не выслушал в свой адрес, в адрес форума и т.д. и т.п.
В итоге, когда мне это надоело, вызвал я хозяина и сказал ему что мне надо сделать.
И вот у меня в рулевой колонке никаких стуков нет! Дмитр ПРАВ на 100%.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Залез, посмотрел карданчики. Нашел под рулевой колонкой кардан и, соотв. 2 болта и они затянуты (если тянуть без фанатизма). А где остальные?
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
Похожая ситуация появился люфт руля и постукивание особенно на неровностях (пробег около 72000), решил я вдруг доехать до офицалов сделать полную диагностику, 4 часа мучали автомобиль после чего выдали заключение в котором значилось автомобиль запрещен к эксплуатации и перечень необходимых работ, основным критерием запрета являлся люфт руля, офицалы потребовали замены рулевых тяг либо наконечников, про люфт я знал посему заказал тяги в сборе, т.к. не был уверен что наконечники отдельно подойдут, к офицалам ехать делать я не стал по причине высоких цен и не убедительных разъяснений, заехав на сервис к знакомым они были удивлены вердиктом замена рулевых тяг, т.к. тяги были в порядке (они и посей день лежат в гараже), проблема решилась подтягиванием болтика на рулевом карданчике, люфт пропал, жаль на тот момент на глаза не попалась данная тема форума.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
:take_example: То-же имеется стук в рулевом! После "нехитрых" манипуляций, выяснил источник: ЭУР ! В связи с чем вопрос: не доводилось ли кому ремонтировать (или регулировать, если возможно ...) это устройство на игнисе ? Буду признателен за любую "инфу" по этому устройству на наших или аналогичных авто!
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
А какой у вас пробег? у меня 85000 захрустели подшипники в рулевом нужно разбирать подбирать аналог либо ставить фторопластовую проставку. ЭУР у многих автомобилей считается не обслуживаемым а в нашем случае как выше писали идет вместе с рулевой колонкой цена в экзисте на весну 2014 переваливала за 100т р.
5,529
1,123
(по блокам ECU, ABS, AT и пр.)!
Нету в них инфы о пробеге.
https://suzuki-club.ru/threads/67655/#post-1103855
или же качество однозначно не японское...даже не российское...!
Нормальное качество. Просто кривые руки уже везде полазили.
На ЭУР не было пока нареканий ни у кого.
5,529
1,123
Может это говорит о том что ты ошибаешся в источнике стука?
Столько тем про стук в рулевом, столько диагнозов, сколько народу пытется найти рейку (мне звонят), но в итоге на 99% оказывается что стучит у всех в одном и том же месте.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Могу конечно! "одна голова хорошо, а ... лучше" но стук явно не с рейки и крестовин, а выше, + условие: работющий двигатель! да и ещё если надавить на руль сверху, именно сверху, продолжая "возвратно-поступательные":) стук исчезает.
5,529
1,123
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
крестовины (карданчики) стучат вне зависимости от двигателя (я знал о них со времён "отричества") поэтому первым делом протянул их все (3)
5,529
1,123
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Стереотипы и составляют нашу жизнь!!! игнис не исключение!:take_example:[DOUBLEPOST=1409584713,1409519832][/DOUBLEPOST]"А ларчик открывался просто" Стук действительно из редуктора ЭУР и лечится он простой регулировкой подшипников, за 2 минуты, ВАЖНО: ослабляем контргайку, подтягиваем гайку до исчезновения стука (ни больше, ни меньше) и контрим второй, обязательно удерживая гайку от прокручивания... :dance3:Больше потратил времени на поиск подходящего по толщине ключа на 27 (уставши от поисков обточил на наждаке обычный)
[DOUBLEPOST=1409584841][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1409585488][/DOUBLEPOST]С "хрустом" опорников обошёлся так: по пол балона в каждый и тишинаааа! А вообще по хорошему их надо "изолировать" от внешней среды...
http://www.drive2.ru/l/288230376152896233/
5,529
1,123
100% лазили туда "шаловливые ручки", само не бывает.[DOUBLEPOST=1409599828,1409599210][/DOUBLEPOST]
На картинке трубочка не туда засунута. Так на подшипник смазка не попадает.https://suzuki-club.ru/threads/33848/#post-732299
Дык с завода они изолированы. Я ж вижу по фотке что стойку снимали и перебирали.
Кстати, на первой фотке хорошо видно верхнее шлицевое соединение, про которое все забывают.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
По жёлтой краске на гайке? Это мои происки...не люблю недотянутых...[DOUBLEPOST=1409600706,1409600189][/DOUBLEPOST]
однако эффект положительный! но не надолго...[DOUBLEPOST=1409601004][/DOUBLEPOST]
откуда же хруст? либо ржа либо песок.
5,529
1,123
Если обращал внимание, из под капота видно что в верхней чашке стойки где прячется гайка, стягивающая стойку, зачем то густо помазано смазкой. Я не вижу чего она там в таком количестве должна смазывать. Насовали ее туда с другой целью. Она типа должна герметизировать щель под гайкой, чтобы вода попадающая в стаканчик не просачивалась как раз в опорный подшипник. Только она все равно себе дорогу находит, особенно у тех кому перебирали стойку.
У тебя стаканчик забит смазкой? Чисто? Спасибо тому кто стойку перебирал.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
В стакан(чике) нет. А на штоке (открытой резьбе) есть. Буду менять стойки, увижу![DOUBLEPOST=1409638986,1409602112][/DOUBLEPOST]
поливал туда куда только лезет эта самая трубочка (сам процесс снять не получилось т.к. только 2 руки, и грязные:)) Сначала не обратил внимание (надо было сфоткать до "экзекуции"),после нескольких часов простоя, зазор увеличился в двое! То ли смазка подействовала на резину или ещё что...не знаю, но хруст при повороте пропал!
57IRINKA72
5 Октябрь 2014
Сузуки игнис 04
Спасибо, что подсказали про стук. тягу тоже купила, в Ярославском сервисе тоже посмеялись, и нашли люфт, но по стандарту также сказали про замену, нашла мастера по знакомству, дабы не попасть на большие бабки сказал, что ездить можно, а если что, то сделает, если надо сделает за 5 тысяч и даже если что еще что-то подберет и сварит новые, стало подозрительно сказала что подумаю и смоталась от греха подальше. Но после смерти папы машина просто начала выкидывать фортели, следующая проблема обнаружила, что не работает кондер, папа им не пользовался, а мне захотелось. Отремонтировали со второй попытки. Сегодня вечером обнаружила пятнышки масла на земле и вспомнила, что вчера возвращяясь с дачи появился скрежет при нажатии на педаль газа. проверила уровень масла в движке в норме поехала дальше утром поехала в ашан и пятен после ночной парковки не было да и на ашановской. Потрогала капли с моей машины, так как после ощупывания снизу на руке осталось масло. Дмитр! подскажите, дабы снова голову не задурили на сервисе. СЕйчас в Москве, а то опять скажут купить детали и снова будут валяться в гараже. А ведь надо ехать в Ярославль на работу. Машина трудяга уже год со мной мотается между Москвой Смоленском и Ярославлем. Буду рада совету или помощи. Ирина
5,529
1,123
Я не понял, на предмет чего надо подсказать? Про пятнышки или про люфт? И то и другое надо смотреть, прежде чем подсказать. Если есть желание, приезжайте в Щелково, вроде по пути в Ярославль.
Gena1969
27 Ноябрь 2011
Беларусь
Suzuki Ignis, 2003 г., 1248 DDIS
Игнис 2003 1.3 DDIS Появился стук в рулевой рейке.На станции определили под замену правую рулевую тягу.После покупки тяги сняв старую оказалось дело не в ней.Теперь под замену всю рейку (когда сняли рулевую тягу шевелим вал рейки имеем люфт) Подскажите, в чём всё-таки проблема.Парни на станции молодые, сразу меняй наконечник потом рул. тягу, теперь рейку.На дороге машину слегка кидает в стороны.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Втулка рейки под замену!!! вариантов много см.форум...[DOUBLEPOST=1457036774,1457036218][/DOUBLEPOST]
если на не ровностях и в повороте - "тяга панара" в работе...конструктивная особенность!!!
