Электрика Машина не заводится!
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Ответ: проблемы при запуске
клеммы стартёра почисти, сначала массу (с ямы) - была такая же фигня месяца 2 назад - чуть на переправе не застрял в Белозерске :))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Я писал за втулку, 2 раза было такое, выработка, вместо цилиндра - элипс, соосность нарушаеться, перекос и клинит.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Андрей, привет!
Что тебе посоветовать... Если проблема с аккумулятором, то будут гаснуть лампочки на панели при повороте ключа на старт. Если в стартёре, то при повороте ключа реле будет срабатывать и тоже будут лампочки притухать... но у тебя, я как понял, всё прекрасно, только реле не срабатывает и лампочки горят нормально, значит у тебя проблема в цепи включения стартера и самое распространённое это проблема в замке зажигания, только когда его трясти будешь, будь осторожен, там много всякой мелочи, типа контакты, шарики фиксирующие, пружинки, разлетятся в стороны, потом проблема собрать будет... сначала при заводке попробуй ключом, когда повернёшь на старт, пошевелить им в разные стороны... глядишь и законтачит... тогда и понятна будет проблема...
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
а где у нас реле стартера?
щелкать может реле бензонасоса.
я за закисшие клеммы на стартёре - проверь тестером - падает напряжение или нет, если сильно падает то дело заклинившем стартёре - если несильно то дело в клеммах
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Сразу как купил машину был глюк со стартером. Поворачиваешь ключ , что-то счелкает , но не крутится. Сразу подумал что мне аккум подсунули дохлый. В итоге оказалось корпус стартера , та часть где бендикс торчит просто раскололась . Купил б.у стартер за 40$ . А свой сломанный забыл у человека в машине и он уехал в Россию .... жаль , был бы на запчасти.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Ответ: Посоветуйте - не заводится
Всем спасибо, но проблема да-а-а-а-авно решена...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Да какой-то бред... После переезда в другой сервис оказалось, что шестеренка распредвала развернута почти на 180 градусов... (стояла по метке E вместо I. Или наоборот - не помню сейчас) Поставили нормально - завелась сразу. И компрессия стала около 13,5 во всех цилиндрах. Короче, вопросов осталось больше, чем получено вопросов.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да, хороший сервисмен - залог спокойного сна водителя! :)))
андрей9
7 Ноябрь 2010
Республика Бурятия
сузуки эскудо 1993 год, пятидверый
Причину так и не нашел, так как уже 2 недели этот глюк не вылазит - заводится нормально, хотя уже не так уверен при поездках, все ждешь когда опять вылезет!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: проблемы при запускеУ вас автомат вроде. Так как раз у вас еще все через группу контактов на АКПП связано.
ММС 01
18 Октябрь 2011
Suzuki Escudo 1993 - 5 Doors - v 1.6
Есть два варианта :
1 подгорели контакты замка зажигания (поменять или почистить)
2 почистить и смазать селектор переключения передачь надо разбирать (обезательно шлифануть два контакта на переключателе до ровной плоскости не потеряйте пружинки под ними)
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Пора менять щетки стартера...
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Щетки тут не причём тогда бы втягивайющие щелкало
Напомню, что в тяговой катушке стартера две обмотки. Одна работает на втягивание, вторая на удержание. Для того, чтобы бендикс не уперся в зуб маховика, а провернулся и попал куда надо, втягивающую катушку в момент старта включают последовательно с обмоткой электродвигателя стартера. Таким образом, при повороте ключа зажигания, ОДНОВРЕМЕННО срабатывает втягивающая катушка и начинает вращаться стартер. НО!!! Ток , необходимый для проворачивания двигателя, подается на электродвигатель стартера только после захода зубцов бендикса между зубцов маховика и, уже потом (чтобы зубцы не ломало) замыкания "пятаков", через которые и прет этот самый ток.
P.S. Блеск шлифованных контактов тут не прокатит.
ММС 01
18 Октябрь 2011
miltsen,
Я с вами согласен с описанием работы стартера. В начале статьи написано (стал заводить опять тишина - попробовал раза 3, тот-же результат) скорее всего питание на втягивайющие не приходит.
Запуск ДВС происхидит только в двух положениях ручки АКПП (P и N) а если в селекторе конакты протёрлись пуска не будет.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
miltsen,
Ясен пень! Как же оно , это питание, попадет на втягивающее, если оно запитывается через щетки стартера! Смотреть однозначно!
Никогда не имел (и не хочу) машину с АКПП. Говорю о том, что, как мне кажется, понимаю. Но, могу быть и не прав...
jooohny
16 Ноябрь 2010
мурманск
vitara 1993, 1.6B, МКПП
Не заводится!
Всем привет..........Витарка 1.6 Осенью захондрила и все тут. Хотел отдать на сварку кузова, но перестала заводится, может на вскидку, кто даст какой либо совет?
В ноябре у нее "запели" штаны, точнее соединение с коллектором, и одновременно с этим она стала, как бы почихивать, похожее на забитый катализатор. Так проездив пару дней, она отказалась заводится.........Ситуация, такая на данный момент.........потекла помпа, стартер движку крутит, искра на всех свечах есть, бенз в цилиндры поступает, но не заводится и даже не схватывает.
Может у кого , что было похожее? Отпишитесь......заранее благодарен!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: SOS: Машина не заводится!
2jooohny - еще смотрите выше Политонус отписывался - шестерня распреда провернулась. А еще не лазили ли в трамблер - сбили зажигание или перевернули при установке на 180. Ремень ГРМ может быть неправильно установлен - метки проверить надо, а то фазы несовпадают. Ну и датчик ДМРВ, кста - двигатель 8 или 16 клапанный (привет Сане Минскому :))))))?
Добавлено через 5 минут
ОФФ: а шо за красота в ветке? Порядочек навели - грацияс! :) А может еще и модер у нас забытых, заброшеных появился? Покажись тогда "добрая душа" :)
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
ОФФ: а шо за красота в ветке? Порядочек навели - грацияс! :) А может еще и модер у нас забытых, заброшеных появился? Покажись тогда "добрая душа" :)[/QUOTE]
"наздоровьичко" ! :)
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Suzuki Vitara ET.TA V6 H20A АКПП 1996 г.в.
Доброго всем времени суток!
Автомобиль - Витара, двиг H20A, АКПП. Не заводится. Первоначально с наступлением морозов захандрил бендикс: стартер начинал крутить двиг с попыткок 3-5, а так просто жужжал. Потом вообще перестал цеплять: вроде зацепил, крутит и , как только двиг начинал схватывать, вновь проскальзывал. Потом я уезжал на неделю, а авто стояло на улице, температура в среднем -19по цельсию. Сегодня попробовал завести - стартер крутит, двиг тоже, но как-то легко, как будто нет компрессии. Перед постановкой на стоянку машина работала хорошо и тянула прекрасно, стуков ни тогда, ни в процессе заводки не было. Свечи (новые) оказались мокрыми, т.е. бенз поступает. Искру не проверял, т.к. одному неудобно. АКБ заряжен. Клапана что ли зависли? Куда компрессия могла уйти?
Помогите советом, пожалуйста!
Когда свечи выкручивали,в цилиндры не заглядывали, ? Может они бензином залиты?
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
заглядывал в первый левой башки: там поршень близко к вмт был, виден был нагар на нем, большого кол-ва бенза не наблюдал. А что, если бензиноа в цилиндрах много?
Если много, то запустить будет трудно из за переобогащения смеси , а так же он смывает масло со стенок цилиндров, что может вызвать некоторое снижение компрессии!!
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
хм... возможно, тем более, что когда пытался заводить, насос всегда подкачивал. А еще такое ощущение, что с открытым дросселем форсунки все равно льют.
Проверьте , может у вас заслонка открывается не полностью, тросик ослаб или под педалью что либо мешает ?
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Проверьте , благодарможет у вас заслонка открывается не полностью, тросик ослаб или под педалью что либо мешает ?
благодарю за совет, посмотрю. А пока глянул искру - присутствует хорошая искра, негуляющая даже, бледно-голубая. Во время попытки завести стартер крутит мотор до первого "тыр", и сразу бендикс обходится. Буду заказывать, в Туле 2400 руб. стоит. Есть какой-то за 183 руб, но че-то я очкую - может и не бендикс, а лишь часть его?
