Электрика Хитрая система зарядки НСГВ
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Хитрая система зарядки НСГВ
По уму зарядка должна контролироваться не напряжением (оно лишь говорит о степени заряженности АКБ) а током, но это сложно.
В первые моменты после пуска при ток может быть очень большим, если мы будем заряжать АКБ с потенциала 14.5В, поэтому есть смысл ограничить ток заряда, начав заряжать с пониженных напряжений на генераторе.
Это теоретически.
Как оно работает, я честно говоря, вроде и читал всю эту тему внимательно, но уже запутался
Тоже так понял, что снижением заданного регулятору напряжения с 14.4 до 12.4 просто ограничивается ток на всех потребителей и делается это только при пуске и при большом токе зарядки. Вроде логично, а то при обычной системе зарядки включишь всех потребителей и сгорит генератор, он может выдать только 80А. Поэтому и сделали контроль от компа за током генератора. Только забыли описать эту систему в мануалах почему-то :).
По идее кстати такая система должна быть на всех внедорожниках, на них много всего навешивают - люстры, лебёдки...
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
gorst, так напряжение само по себе под нагрузкой упадет, и его снижать не надо. Ни один генератор не сможет выдать 14,5 вольт на ХХ при полной загрузке потребителями. Это не реально. .ну это моё мнение, никого не убеждаю. :cool:)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Помню случаи на форумах были по cтарым Витарам, сгорали генераторы при большом числе потребителей. Просто регулятор тупо пытается удержать 14.4в, увеличивая ток через обмотку ротора, перегрев, коротятся витки, ещё больший ток и конец генератору.
На хх как раз не так опасно, а опасно, когда высокие обороты, тогда генератор уже может выдать 14.4, не просаживается напруга, но ценой большого тока по ротору. Газанёшь и конец генератору. Вот у нас комп и спасает генератор, следя за током и другими датчиками, в статье выше описан подробно алгоритм.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
а вот такой эксперимент проведите кто-нибудь. после прогрева встаем на скорость на тормозе и включаем все что есть - подогревы, дворники, фары, печку , музыку. как будут вести себя обороты?
5,072
2,045
На Сузуки все гораздо проще. Датчик тока является датчиком электрической нагрузки. Отслеживается положение дроссельной заслонки (холостой ход) и нагрузка. Если на холостом ходу включить всех потребителей, то генератор не в состоянии вырабатывать зарядный ток без проседания оборотов холостого хода и зарядка отключается блоком ЭБУ через клемму "С". А при помощи "FR" ЭБУ отслеживает параметр "GENERATOR CONTROL DUTY".
Езжу иногда с подключенным ELM327 и смотрю напряжение Бортсети, заметил такую особенность - при движении накатом (педаль газа отпущена) напряжение опускается до 12,4-12,7 В, если остановиться, то через 5-6 сек увеличивается до 14 - 14,2 В. Может быть это связано с 2-х ступенчатой системой зарядки? После пуска напряжение не мерил, сегодня гляну.
Сейчас провел исследование:
Проседает напряжение при нажатии на тормоз (12,7 В), затем восстанавливается.
При включении ВСЕХ потребителей U=12,7 не более на ХХ и 14,0 В при 2000 об/мин.
После пуска напряжение 12,6-12,8 В около 3-х сек.
Во время движения и на ХХ напряжение 14,1-14,4 В.
П.С. что-то мне не нравится и АКБ разряжался (может он уже устал, с виду не старый, необслуживаемый БОШ) пару раз. Неужели реле-регулятор (32500-58J00)из строя выходит? Цена на него не гуманная (10000). Аналоги кто-нибудь знает?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Дешевле поставить на зарядку АКБ, а потом решишь.
5,072
2,045
Дешевле АКБ купить - 2800 Energizer 60 A*Ч
Заряжал уже, зарядку берет, заряженный выдает 12,5 В, но если постоит подольше, то 12,2 В.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если заряженный выдает 12,5 В, но если постоит подольше, то 12,2 В, то аккум дохлый
Ибо заряженный должен выдавать никак не меньше 12.8 В
Заряжание аккума происходит на 13.5 и выше . Если выключить зарядное устройство/генератор, то здоровый аккум будет понижать вольтаж медленно и оставаться на 13 В даже через несколько , иногда и 12, часов
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По промерам имхо всё как надо, все проседания правильны, это мозги управляют уставкой генератора по датчику тока и оборотам.
Дохлость можно проверить нагрузочной вилкой в магазине или на сервисе.
У меня например подразряжается за зиму, т.к. режим коротких поездок на работу только, не успевает нормально заряжаться. Поэтому подзаряжаю раз за зиму обязательно. Т.е. зависит от режима поездок, не только от дохлости аккума.
5,072
2,045
С утра после ночной стоянки намерил 12,3 В
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Если стоял с отключенной массой, то дохлый
Если стоял с подсоединенной массой, то с помощью омметра искать паразита
5,072
2,045
Стоял с сигналкой Аллигатор с обратной связью. постараясь в выходные вскрыть АКБ и плотность электролита померить, может КТЦ ему сделать послужит еще?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Еще можно замерить напряжение автотестером при включенных габаритах и дальнего света и если напряжение не падает ниже 11,5В, батарея в порядке. А напряжение на клеммах АКБ при пуске двигателя стартером не должна падать ниже 9,5В.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
5,072
2,045
Мой аккумулятор второй год не хочет помирать.
Вскрыть АКБ не вышло, полностью необслуживаемый. Но помрет видимо в морозы, минут 10 с габаритами и музыкой постоять, то с утра чудом заводил. Сделаю все таки контрольно-тренировочный цикл, хотя без контроля плотности это будет на глазок.[DOUBLEPOST=1415553683,1415505985][/DOUBLEPOST]
Пробовал делать КТЦ, раскачал до 13,2 В при первой зарядке, разрядил лампой ближнего света до 11 В за 20-25 минут. Вторую зарядку не успел до конца довести (нужно было с дачи уезжать), на клеммах 12,8 В. Утром замерю.[DOUBLEPOST=1415643508][/DOUBLEPOST]
12,5 В уже лучше!
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ребяты я в электрике плохо, прошу помощи) ситуевина такая. был старый заводской аккум - ездил на нем в августе. купил в августе новый аккум - старый стоял в железном гараже. началось у нас морозцы до -10 примерно. забрал аккум домой - ставлю на зарядку (зарядник катунь 501я). а она ток держит полампера. в инструкции написано что может включится режим десульфатации. сутки так простоял на клеммах напруга 12.8 - завестись с него не смог - гаснут лампочки... есть ли варик оживить как резервный?
5,072
2,045
Не берет зарядку, если обслуживаемый, то плотность посмотреть, можно попробовать электролит сменить и зарядить, но скорее всего труп твой АКБ - осыпались пластины. Он должен 5 Амперным током заряжаться и искрить, когда клемму зарядки пытаешься снять.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Емкость маленькая, значит и плотность низкая. Как то шурин весной попросил...авто не могу завести...не крутит стартер акб...посмотрел акб зарядку берет...напруга есть...оказалось акб просто замерз за зиму, пока стоял в гараже...плотность была низкая близкая к плотности воды.
5,072
2,045
Вот такая хитрая у нас зарядка. Я лично сразу засёк по доп. вольтметру в салоне, что при старте движка не сразу становится 14.4В на аккуме, проходит 10-15с всегда после старта и напруга плавно выходит на 14.4В.
Действительно так! на скрине виден пуск и время выхода на 14,2 В
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
вот еще вопросец. имеем аккум достаточно новый. 3й месяц пошел. варта блю динамик 60а/ч. сигналка с неким доп оборудованем допустим 3-4 устройства по 30-50ма потребления+ сама сига. имеем погоду около -10. так вот приезжаю в гараж вечером около 19-00. напруга 12.8. за ночь просаживается до 12.4 (12.35). - показания на 7 утра. это нормально? есть повод для беспокойства?
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
есть, как минимум аккум срочно требует зарядки[DOUBLEPOST=1415867642,1415866931][/DOUBLEPOST]
чем больше нагрузка на гену, тем меньше напруга (при отсутствии какой-либо активной системы управления этим делом). после запуска аккум хочет компенсировать потраченное и берет большой ток, отсюда невысокое напряжение. чем сильнее разряжен аккум, тем дольше будет этот подъем на графике
вобщем за такую картину ответственнен конкретно аккум и только он, никаких хитрых систем нет.
5,072
2,045
Нет там тока зарядки высокого - 1-1,5 А, т.к. АКБ заряжен, высокий ток (3,5-5,5 А) будет если батарея разряжена.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
что-то я начал загоняться по поводу своего генератора. замеры провел вчера. температура около -14. но холостых оклоло 800 об. включен ближний ксенон, туманки, печка, музыка, обогрев стекол - 14.4 в. если нажата педаль тормоза и включела скорость - обороты около 600 - 650. там напруга 12.98-13.0 (в один из замеров опускалась до 12.6 - на скорости). поясните нормально это? по мне так вроде да... снял вчера свою варту с машины (куплена в августе) - та что за ночь при -10 просаживается до 12.35. поставил на зарядку. ток больше 2а выставить не получилось - через час примерно 1а, еще через час уже полампера. снял аккум после того как поездил 1,5 часа. что скажете по аккуму? п.с. со вчерашнего вечера добиваю зарядку на полампера
