Чертежи - справочные данные
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Чертёж проставок под пружины
тут смотри
и на правую сторону советую всетаки на 4-5 мм больше проставку, чтоб компенсировать крен от панары если небудеш ее увеличивать или переносить крепление
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Ответ: Делаем Бодилифт на Suzuki Jimny
Боди лифт от Борова. (полегче)
Покупаем готовый кит или заказываем у токаря
Вот чертеж:
Реакции: Vladimir S
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Размеры проставок под флянцы раздатки и моста
Я чертёжник не местный , поэтому извиняйте если что....:D
Сделал себе проставки.
Есть 2 размера .
Основной это размеры под флянцы раздатки ,
( у меня раздатка Самурая , но я подoзреваю , что и флянцы Джимкиной раздатки такие же )
В скобках - это под флянцы мостов
Реакции: Vladimir S
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
Попросил у меня один из одноклубников чертежи моего варианта адаптеров ЗДТ. Решил выложить их тут, может еще кому полезными будут:
На последнем чертеже указана толщина 8мм, но у меня в результате получилось, что для правильной центровки скобы относительно диска толщина этого элемента должна быть равна толщине диска. (это касаемо конкретных суппортов и скоб http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=818556&postcount=479 )
Реакции: Vladimir S и Димма
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
чертежи
Уважаемые Джимневоды, очень вас прошу, давайте делиться чертежами.
Защита РК, защиты амортов, глушителя, бампер и т.д.
Только указываем, что есть что , какой год и т.д
Типа такого, только я не уверен, что это от ДЖима вроде это, как от витары.
Реакции: Vladimir S
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Реакции: Vladimir S
VitalyM
13 Февраль 2012
Судзуки Джимини, JB33, 1998г, коробка, серебристый, экспедиционник от Спринтера, люстра Hella, подвеска Triall Master Sport +50 мм, 235/75 R15 Kumho Road Venture MT KL71, ,блокировка Локрайт 1510, переносная лебедка Winch 9500 на радиоуправлении.
Ответ: Чертежи - справочные данные
проставки на хабы
Реакции: Vladimir S
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Может пригодится кому. Честно просчитанные и собственноручно вкоряченные рычаги с правкой кастора на условный подъем кузова в 70 мм. Встали на лифт в 80 мм, катаются отлично. Основа - труба котельная (сталь 20) диаметром 42 мм, толщина 4 мм. Втулки точились под конкретные сайленты (под руками джимниковские фебест были), можно под другие (народ рекомендовал УАЗовские).
Здесь фотки и описание лифта http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=1012976&postcount=1407
Картинки прилагаются, кому надо, могу *.dxf скинуть.
Поправка!!! Фигурную пластину (2 шт) надо укоротить примерно на 45 мм, сделав спад в торону длинного плеча более крутым. При повороте колеса до упора, рулевая тяга упирается в эту косынку.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
делал шаблоны для защиты ушек
достаточно легко взять размеры или распечатать 1:1
Реакции: Vladimir S и sg cheb
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
сгонки панар(размеры сняты с леворукого джимника 2003 г.в.), изготавливаются по 2шт, на одной нарезается правая резьба М18х1,5, на другой левая
втулка - сгонка рулевой ВАЗ 2110, контргайки рулевой ВАЗ 2108 М18х1,5 левая и правая
из чего изготавливать думайте сами, я делал из ст30
фото тут
Реакции: Vladimir S
Faustin
20 Июль 2013
Suzuki Jimny Wide 2001 г.в.
Чертеж изначально кривой, любой токарь вам об этом сказал бы. Диаметр осевой от реальности отличается на 1 мм. Каждый штифт подточить на 0.5 мм и все влезет.
Уже все подтачивал, не залазит, взял вот такой чертеж
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Suzuki Jimny МКПП 2013; Daewoo Matiz 1.0 Best 2010 МКПП (жены)
Защита з/амортизаторов. Jimny 2013.
На толщину листа защиты нужно будет подрезать профиль крепления амортизатора к мосту.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
А ни у кого нету чертежа или хотя бы размеров под экспедиционный багажник? Понимаю что вопрос индивидуальный, но хочу от чего то отталкиваться..
Потерпи немного ))). Корзина готова. В работе кронштейны крепления к кузову. Экспедиционник - алюминиевый. Из трубок Ф25мм. Чертежи выложу сюда и на DRIVE2 ( http://www.drive2.ru/cars/suzuki/jimny/jimny/greyjerk/ )
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Защита рычагов (шайбы)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
А чем сетка как у Ромы Спринтера не угодила? С точки зрения удобства крепления груза в любой точке багажника посредством стяжек, веревок и грузовых строп весьма удачное решение на мой взгляд.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Защита РК.
Принесли шаблон. Сам не изготавливал. Защита РК.JPG Паз под выхлопной делать не стал бы. Так как ослабляет поперечное сечение.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
выкройка "защита рулевых тяг"
точность не гарантирую, при печати на формате А1 реальные размеры, распечатал на 8и А4, вырезал из картона примерил, подходит, размеры снимал с разбитой о пень старой защиты, так что делать её надо либо мягкой. либо прочной.
было так
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Реакции: Vladimir S
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Чёртёж ступичной проставки есть?
вот этот должен подойти, только диаметр отверстий под шпильки другой нужен у нас же М12х1,25, соответственно вместо 14,5 нужно 12,5, а вот про те что 16мм не скажу, надо шпильку в основании померить, возможно 14мм
взят здесь
