Горит лампа АБС
5,204
Ответ: Горит лампа ABS
Молодца!
Так тебе в ветке Култуза и спрашивать надо.
Вообще уверен, что просто отключили светодиод (или лампочку - не знаю что там в Култузе) и все, чтоб не ремонтировать систему. Причина поломки - вероятнее всего умер какой-то датчик АБС. Выяснить можно на диагностике, просканировать ошибки, по номеру станет ясно, что неисправно.
PaxanMoroz
12 Январь 2011
71
model Baleno/Esteem Детальная информация
modif SY416,TYPE 3 E02,19,22
vin jsaegd31w00161211
color Z1Z
engine_no G16B-282940
model_spec WGN66FY19
subcolor D10
transmission_no
Modifcode WGN66F
у меня была проблема с штекерами датчиков, окислились, очищал спецбалоном для контактов из радиомагазина. также вылечил аирбег.
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
А что надо включить или сделать чтоб лампа АВС загорелась? какой разьем может расцеплен? где искать не знаю даже. подскажите плиз.
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
БАЛЕНО универсал 4WD
После проверки наличия и исправности предохранителя и лампы, расстыковываем разъём цепи перед датчиком ABS и "вставляем" имитатор живого датчика (сопротивление =1,5КОм), включаем зажигание. Лампа продолжает гореть? - разъём -на место и , - к другому колесу и т. д. Этим макаром два раза определял место нахождения болячки, а потом тестером находил обрыв в проводе к датчику.
Разъёмы задние - на заднем подрамнике, а передние на крыле под капотом.(иди по проводу и найдёшь)
;) "кабель тянется по грязи, а за ним - начальник связи"
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Ответ: моргает лампа abs
Судя по тому что на моей машине дисковые тормоза только спереди - есть подозрение,...
Система АБС начинает работу на современных авто со скорости от 20 - 40 км\ч. При повышении скорости, ЭДС датчика растет, соответственно возрастает его чувствительность...
Неисправный датчик можно определить со сканером, или же замерить его сопротивление на разъеме датчика, Данные по сопротивлению можно найти в Autodata, как правило составляет от 1 -1,5кОм. основной принцип работы датчика АБС - Закон Эл. магнитной индукции. Поэтому датчики очень хрупкие, при резких ударах, и наличии у датчика микро трещин, ЭДС датчика уменьшается, что может вызывать сбои в работе системы АБС. Так же существуют случаи размагничивания датчиков... связанно это с установкой подшипников ступиц для автомобилей без АБС, или подшипник - китайский собрат. Дело в том, что в подшипниках предназначаемых для авто без системы АБС, применяю материалы, вызывающие статическое электричество или же намагничивание, что может привести к выходу из строя датчика АБС.
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
СГВН 2006г."араб" АКПП
Ответ: Горит лампа АБС
Доброго дня! Подскажите пожалуйста если датчик абс задний на СГВН не вынимается каким образом его снять, выковырить,вытащить что бы не осталось в отверстии ни чего? Заранее благодарен!
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Да, закисают они будь здоров! При клиническом случае, целостность датчика, и его исправность дальнейшую, сохранить тяжело.
agidol
29 Февраль 2012
амурская
Култус Вагон 2001 G-15A
Култус Вагон 2001 г.в.G15A дв.,кузов GC21W.После замены "родного" привода на контрактный при скорости свыше 100 км/ч,слышны щелчки под приборной панелью с минуту,затем щелчки прекращаются и заграется лампочка АБС и ручник."Прозваниванивали" всё,что можно прозвонить,искали сканером ошибки,снимали и чистили датчик скорости,считали зубья на старой и новой гребенке на приводе.Вчера обнаружил,толщина новой гребенки больше на 2 мм.Есть у кого какие мысли?
Х
ХулиGAN
Варианта ИМХО два на пробу:
1 ставьте старую гребенку
2 регулируйте зазор между датчиком и гребенкой
agidol
29 Февраль 2012
амурская
1.Как регулируется зазор?Датчик сверху в ступицу одним болтом прикручивается?
2.Один местный электрик говорит,что,если гребенка шире -то ничего страшного,а вот если была бы уже,то датчик не успевал бы считывать скорость.
3.Как гребенка снимается?
Респект и уважуха. Распресовал старую гребенку и какое-то кольцо,переставил на новый привод - 140км/ч полет нормальный-ничего не загорается.Больше не пробовал.Местные электрики готовили к покупке нового датчика вместе со ступицей,а оно вон как.
Жекас
18 Апрель 2012
Иркутск
Cultus 99г/в, G15А, 4АТ
привет всем. народ подскажите, кто в курсе. загорелся ABS засамодиагностил, выдал код 16 ошибки, а ее нигде в описаниях нет:( или это расценивать как "недеагност" и искать разрыв?
Действительно, в мануале на Балешку кода 16 нету. Может ты неправильно коды считал, ошибся??
Если не ошибся, то нужно поискать мануал именно под твою машину.
Жекас
18 Апрель 2012
Иркутск
пять раз уже пересчитал - 16!!!
и мануал на cultus нарыть не могу. Буду "методом тыка" искать причину
Жекас
18 Апрель 2012
Иркутск
и все таки это был обрыв. визуально не заметно, но снял все датчики и "прозвонка " все показала - на одном из них обрыв - перед левый
Jon Dubrovin
24 Декабрь 2012
Suzuki Baleno
Всем привет.Как самому произвести самодиагностику АБС.Я в этом ни чего ни шарю так что если можно поподробнее.Как просто диагностику машины сделать знаю(там перемычка все дела)А вот с абс тоже какую нибудь перемычку делать надо?Заранее всем благодарен.
Vitalic
23 Сентябрь 2010
Болено универсал
вот здесь почитай https://suzuki-club.ru/threads/14564/page-2#post-357235
Игорь Воронеж
10 Январь 2009
Куда ставить перемычку для самодиагностики ABS.
перед каждым датчиком есть разъём - расстыковываем. Измеряем сопротивление последнего, должно быть ≈ 1,5КОм.
Другой вариант: иммитируем для системы исправный датчик - вставляем в этот разъём вместо датчика резистор 1,5КОм. Снимаем клемму с аккума , считаем до 50-ти, ставим обратно, включаем зажигание, жмём педаль тормоза и смотрим на лампочку ABS:)
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
В инструкции на англ. все написано, качайте и читайте! В разделе 5B-11 в файле 99500_60G20_01E_V1_1.pdf Перемычку ставить в разъемы под капотом, где предохранители.
  • 13.5 KB Просмотры: 913
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Меняли на машине МКПП. После этого загорелась лампа ABS. На сервисе божатся, что ни чего не трогали по тормозам. Куда первым делом глянуть - подскажите, если есть у кого мысли по этому поводу. Буду благодарен.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня есть мысли! Не в коем случае не делайте диагностику АБС! Если будут предлагать подключить комп и считать код ошибки не подпускайте их к машине!!! Самодиагностику делать даже не пытайтесь - долгое муторное и безполезное занятие! Ждите пока само пройдет!
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
отруби эту абс и не парься, все-равно она у нас хреново работает (1 поколение кажись).
KillBill
20 Декабрь 2013
Suzuki Baleno, 1998 дорестайл, 1.6 16V 2WD
Если кому-то ещё интересно, то написал небольшую статью про диагностику и возможный ремонт АБС на baleno, а также инструкцию по переделке датчика положения коленвала от Волги/УАЗ:
http://squirrel-research.ru/2014/07/delaem-datchik-abs-iz-datchika-polozheniya-kolenvala-ot-volgi/
Может быть что-то забыл рассказать, так что пишите, если что :)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Инфа для тех у кого Cultus, для самодиагностики abs метода которая для бален не подходит, на култусах замыкать на землю надо средний контакт IMG_4469.JPG IMG_4471.JPG и моргать будет не лампа abs а лампа овер драйва, видео снял не знаю куда запихать. Ошибки сбросил как в мануале, включаем выключаем 5 раз за 10 сек, до сброса были 32, 35 и еще какие то ошибки после сброса осталась 32, правый задний датчик, снял фишку прозвонил его - обрыв. Наверно буду колхозить от волги.
Атрем
27 Июль 2015
suzuki liana eur 2001
JIN,
Считал коды ошибок АБС - вопросики есть
Только что считал коды ошибок.Показал код 18, затем 21 и 25. Т.е указывает на сенсоры передних обоих колес.Недавно я поменял тормозные диски, а вчера еще и колодки, все делал сам, но провода не трогал, может ли быть что пока сбивал диски осыпалась какая=нить трука внутрь и датчики стали глючить? Причем лампа АБС не всегда загорается,т.е то глючит то нет =( Подскажите если кто сталкивался, куда копать и как проверять датчики?!
ЗЫ Дорого новые то стоят? Или они обычно не ломаются?
Заранее спасибо за ответы и советы!
Дружище.А можешь расшифровку всех кодов абс выложить. Очень нужно.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
