Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
полагаю что очень скоро появятся фото этих подшипников установленных в задний мост
это будет грамотное и логически завершенное преобразование джимника
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Чешу репу. Блин...Ну еще больше заинтриговал...:)
Внимательно слежу за новостями...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Посоветуйте pls подшипник ступицы какой фирмы брать?
///Че Вы, комрады, докопались до подшипников. Они и 300 тыщ пройдут. Весь вопрос в сальниках.
Считаю необходимым раз в два сезона менять наружный сальник ступицы, у кого новая ступица со второй расточкой под сальник прикупить и поставить еще и витаровский. И будет вам счастье.
...ЗЫ я таки пролюбил один подшипник. Намыло глины под сальник. Пробег 68 тыщь. Сегодня как раз перепрессовал. Второй пока в идеале. Поставил koyo шариковые, ибо валялись уже три года на полке. Пробег конечно маленький, но он на 80% все по лесу :)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
А реально ступичный подшипник выпрессовать-запресовать мощными тисками? Кто нибудь пробовал менять без пресса?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
тисками не в курсе- а длинным болтом(типа головочного) и подходящщей оправкой- не один раз уже.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Если нагреть ступицу промышленным феном градусов до 80, то подшипник вставится практически руками, без напряга.
С уважением, Анатолий.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Спасибо!
Это я так понимаю одеть новый - да? А старый таким макаром снять можно?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Спасибо!
именно снимал так. только греть пришлось. погрел- и в воду-несколько раз . потому как подшипник к стенкам прикипел насмерть- у меня ступицы от машины 93 года были))) ставить- обойму от старого используем в качестве оправки и молоточком по кругу аккуратненько....
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Прикипает точно насмерть, я тоже и грел и поливал и Марь Ивановну звал на помощь :D
но оказалось, что резкий удар килограммовым молотком по подшипнику, когда ступица лежит на доске (шпильками опираться не должна!), гораздо эффективней, чем кувалдой.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Умерлики Сальники полуоси и кулака...
Я брал ремкомплект и подшипники.
В ремкомплекте все сальники-резинки были. Где то на форуме есть фотки.
1 ремомплект на одну сторону
Febest SZOS-001 это ремкомплект
Koyo 30302JR это подшипники шкворневые на одну сторону 2 надо.
Подсказываю только потому что самому точно так же разжевали. Так что в поиске всё есть
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
SZOS-001 это не ремкомплект. Это сальник кулака в сборе.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
вот и у меня подшипник загудел
скажите кто знает номера витаровского по маркировкам производителей типа койо и НСК
byp
22 Март 2007
1,469
497
ilya@джимник
497
Енот
вот спасибо илье наел номера витаровских
Только я не понимаю, чего вы все говорите, будто это "роликовый конический". Он роликовый, но кмк не конический ни разу.
Конические с регулировкой (из двух половинок) были у самурая, но нам они не подходят, к сожалению, кто-то у нас на форуме даже покупал такой, и "попал".
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Илья, не подскажешь в чем разница DAC4168WHR4CS23 и NTF41KWD01G3CA54
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Я не Илья, но тока что закупался для замены гудящего подшипника
DAC4168WHR4CS23 - родной шариковый Койо
NTF41KWD01G3CA54 - витаровский роликовый НСК
прикупил витаровские и буду их ставить как ключик заказаный сделают
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
to byp Я всегда подозревал, что ты меня разводишь :hilarious:
byp
22 Март 2007
1,469
497
конечно развожу но очень надеюсь что в лучшую сторону
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
ilya@джимник
497
Енот
Сергей, про второй номер конкретно на скажу, но я ставил его аналог фирмы Febest который пробивается как DAC416835-40 - говно редкое, сразу после установки был заметный люфт, за полгода только увеличился.
Год назад ставил упомянутый NSK - до сих пор все ОК.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Я почему спросил, Юра попутал и выдал мне его как роликовый от Витары, а я тут мучаюсь, ничего понять не могу :hilarious:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
поставил витаровский роликовый NTF41KWD01G3CA54
встал без вопросов, и проточка под допсальник имелась, внедрил и его
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Подшипники Febest в переднюю ступицу гамно!
Менял сальники для восстановления вакуума, заодно поменял подшипники на Febest DAC416835-40 в итоге люфта не было на старых, а на новых приличнейший. Такое чувство что подшипники (роликовые, конические)эти вообще не в эту машину / ступицу. хотя в existe выдается как аналог.
старые были с пробегом 165ткм. сколько проедут новые даже не могу представить!
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
Ответ: Подшипники Febest в переднюю ступицу гамно!
как ты их менял сам нет? ступицу грели иногда некоторые деятели стопорное кольцо не видят под сальником-результат развальцованая ступица навыброс мне так закосячили
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Их люфт уже обсуждался, у меня такой подшипник прошел уже почти 20000 км, вроде ничего, хуже не становится.
Правда я смазку заменил, незнаю как её назвать, вобщем более густая что ли.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=529924#post529924
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Вроде уже писал. Тоже поставил эти роликовые подшипники, менял сам, аккуратно. Сначала люфта не было, через 200-300 км появился незначительный по краю тормозного диска менее 1мм, поездил ещё 1000 км, люфт остался прежний. Разобрал - всё в порядке поверхности обойм и роликов блестящие, следов износа нет. Это при том, что езжу или на 32-м симексе или на 33 боггере, боггер весит 29 - 30 кг + диск, т.е. порядка 37 кг колесо.
Сначала, люфт смотрел на холодной ступице, потом - проехал, потормозил, ступица подогрелась, люфт стал практически незаметным. Сдаётся, что зазор температурный, а на шариковых подшипниках его не требуется, не знаю, сейчас езжу - люфт не изменяется, посмотрим, что будет дальше.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
все равно крайнет неприятно столкнуться с люфтом, которого раньше не было
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Я говорил, что не стал бы их больше брать :)
