Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Ремонт поворотных кулаков...
Да нет, про полуосевой.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
В смысле, что полуось бить начнет, а сальник не будет успевать под нее деформироваться? Вообще да, может, на морозе особенно..
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Именно. Сильно деформироваться будет когда по неровной дороге едешь, даже когда передний мост не подключен.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Господа, повторю вопрос, все эти сальники, втулки, подшипники шкворневые и прочие детали передних и задних полуосей у Джимов 1,3 и 0,66 взаимозаменяемы???
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Тут тебе только владельцы 0,66 помогут, ну или сам. Вот в этой теме перечислены потроха на передний мост от 1,33. Посмотри по Сузучьему праворукому каталогу, такие ли у тебя номера.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
взаимозаменяемы,на заднюю полуось разница только абс или не абс в кольце стопорном
val101
17 Декабрь 2006
127
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
всем привет,
вопрос по смазкам внутри кулака: в шрус кладем смазку ШРУС, на внутреннюю поверхность кулака - все советуют "литол" Кастрол LMX. Можно ли его заменить на смазку такую http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=134&catalogue_id=357&like_name=1, тк она у меня есть, а Кастролф LMX в магазинах при беглом осмотре не нашел.
Оригинальную сузуковскую смазку заказал, но она придет через пару недель, а кулаки подтекают.
Вообще, оригинальная смазка в кулаке очень густая и белая, не похожа на литиевые.
Я по ошибке по осени набил весь кулак ШРУСОм, и в морозы это все начало вываливаться из-плд сальника кулака кусками...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Может, конечно, у вас более суровые морозы, но до -30 ничего смазке ШРУС не сделалось. Набивал кулак только смазкой ШРУС(ну кроме подшипников, конечно)
val101
17 Декабрь 2006
127
у нас этой зимой до -45 было, но ездил до -35. Как же достали эти морозыЗлость!
Так может, не лазить туда пока, просто лишняя смазка выдавилась, сейчас вроде это прекратилось, правда, передок перестал подключаться.. Просто осенью все новое поставил (сальники, подшипники), неохота опять все разбирать.
Или нужно?!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Посоветуйте pls подшипник ступицы какой фирмы брать?
Не все одинаково полезны ))
ищи роликовый NTF41KWD01G3CA54
Роликовые ходят долше шариковых при прочих равных
Мне экзист вместо Койо привез роликовый NSK NTF41KWD01G3CA54. Сначала думал отдать им, а теперь прочитал эту тему, и возник вопрос: родной Койо стоит роликовый или шариковый?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Шариковый.
Еще вроде как с роликовым про пневмохабы придется забыть.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Нормально работают пневмохабы с роликовыми, проверено.
С уважением, Анатолий.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вроде как роликовые сложней разрушить ударами, перегрузками итп. И вроде как вероятность что он рассыпется и его заклинит меньше или я не прав?
Родные прошли уже больше 100000км. Я так понимаю, они шариковые. Роликовые пройдут столько?
3,101
А поделитесь, как вы так смогли на родных проехать 100тыр?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Насчет родных.
Заказал как то "родные". ПРивезли коробку с надписью Судзуки Генуин парт....
Внутри лежит койо.
Так что забудьте про родные. Не бывает таких.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Если нагрузка строго поперек ролика, то да. Но в ступичном узле, если вылет не ровно 0, появляется перекашивающий момент. Читал, что ролики к нему чувствительны. Это, в общем, из здравого смысла понятно --шарик круглый со всех сторон, и ему проще.
Итого, если вылет нестандартный, ролик работает в тяжелом режиме.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я тебе больше скажу. Поменял ступичные на прошлой неделе. Правый был хреновый, но не совсем убитый. Левый в норме. Пробег за 210. Я до этого подшипники не менял, только шкворневые.
Вот и думай! :)))
3,101
Млин, нифига не понимаю, читая форум понял, что подшипники у нас практицки расходник, а тут такое всплывает??!?!?!
Вить, не знаю как Пульсатор, но уж Зуук точно не подходит под твою категорию "на стоковой машине по асфальту"
Что-ли в 98 году делали мегакосмические подшипники?
У Пульсатора 2007-ой и геокешинг, тоже не асфальт, похоже...
Нифига не понимаю...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня за почти 4-е года пробег около 45-50 тыс.км. Из них по асфальту(нормальному) отсилы 5-10 тыс. км. Теперь посмотри пробег остальных машин за их время, и делай вывод.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На самом деле асфальта у меня в общем пробеге больше 80%. Самый глубокий говонолин был на последнем паркетник-кантри
Броды опять же переезжаю довольно редко (раз 5 за сезон, не чаще). Резина летом штатный бридж принципиально (периодически мотаюсь за тысячи верст от дома и не всегда есть возможность часто ремонтироваться)
Добавлено через 5 минут
Нормальный асфальт это в финке и прочих заграницах? :D А если серьезно, то сколько пробег именно по бездорожью (говнолин, глубкоие колеи, броды и пр.) Я по грунтовкам езжу много, но не считаю их хуже асфальта. Разбитый асфальт намного хуже раскисшей грунтовки. По Волгоградской и Тамбовской наездил больше 1000км. в том году, почти не выезжая на асфальт (много по полям ездил, хорошие у них там полевые тракты...)
А вообще я так понимаю основная причина износа любых подшипников - это вода, которая вымывает смазку. Ну и резина нештатной размерности конечно тоже добавляет...
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
за два года нормального асфальта минимум....пробег под 30 тыщ..общий за100 тыщ...стоят родные ЗЫ!!!
расходниками становяться в говнах на БААААЛЬШИХ тапках..
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Самый большой враг подшипников это вода всё таки....при более менее глубоких бродах...или когда долго в воде стоять приходится вода попадает, вымывает смазку...ржавеет и капец
Задние воопще в любой луже воду набирают.
В декабре поменял задний подшипник на полуосе...щас разобрал мост...так вот между этим новым подшипником и сальником полуоси лёд!...как он туду попал воопще непонятно...у нас зимой токо минус...плюсовой температуры небыло и небываетЧешу репу.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Броды опять же переезжаю довольно редко (раз 5 за сезон, не чаще). Резина летом штатный бридж ...
Безусловно совокупность всех приведенных тобою факторов...:) Конечно, по заграницам не езжу... Но относительно ровный и без ям асфальт иногда и в России попадается...Потому так осторожно и написал про 10-20%...;) В основном это все-таки разбитый асфальт с ямами(нет не так, с ЯМАМИ...:)), гравийка(гребенка), очень пересеченные дворовые проезды(за год ушатал втулки стабилизатора на совсем еще стоковой машине, затем еще 2 раза их менял пока окончательно не уволил стаб), "гавнолинчик" на любой вкус и много воды, при чем вода с песчаной взвесью - смерть колодкам...:)). Водные процедуры(помимо бродов) стараюсь принимать после каждой покатушки - т.е. прохватить на обратном пути по глубоким лужам, дабы поменьше с керхером потом заниматься по днищу... Ну а сами "покатушки" довольно регулярны, минимум раз в неделю, в сезон гораздо чаще... Первый передний ступичный поменял осенью после поездки по Карелии - заметил люфт. Второй совсем недавно - люфта не было, но полный хаб гавнолина через сальник и подшипник набилось, так, что хабы не включить...
Ну и резина уже два сезона летом 215*75*15 Гудрич АТ.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Нифига себе, это круто - миниму раз в неделю... Значит условия эксплуатации наших боевых коней отличаются кардинально. Отсюда и такое отличие в ресурсе подшипников...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Возвращаясь к теме. А есть ли на Jimny ступичные Timken? Я об этом как-то поздно задумался. Но если есть - взял бы их.
3,101
Жень, может ТУТ поискать?
А что, они реально могут существенно дольше работать? Есть опыт?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
В каталоге Timken джимника нет, есть самурай и витары. А чем тимкен лучше того же койо? Если я правильно понимаю, срок службы зависит не от качества металла, а от того, насколько быстро вымывается смазка и начинается коррозия.
P.S. На сайте Тимкена нашел такую смазку. Написано, что в составе антикоррозийные ингибиторы, добавки против воды и пр. Где бы такую приобрести...
3,101
Неа, ну как от метала не зависит?! конечно зависит и от смазки тоже.
