Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Подшипники Febest в переднюю ступицу гамно!
Я на днях менял сдохший febest, ставил его всего-то той осенью! Пробег тысяч 15, не больше точно. Люфт был такой что думал колесо отвалится, хотя надо признать что шумел умеренно. Форум надо читать внимательно, AN прав.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
а вот теперь вопросы появились, после того как залез под машину прошприцевать передний кардан
передок рычагом выключен а кардан не крутится
снимаю хабы - залочены оба
отщёлкиваю их руками, ставлю, дёргаю рычаг - лочатся весело и охотно, а обратно никак, хотя лампочка гаснет, обратно лампочка тоже включается, тоесть внешне всё работает судя по лампочке, вот только включены они постоянно блин
вакуум на обе магистрали приходит исправно
отсюда вопрос - это может быть из-за нештатного подшипника?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
продуй магистрали в ступицах , смазки дохрена забил
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
продуты
при попытке выключить хаб, создав вакуум ротом, разряжение создать не могу, сосёт...
причём на обеих сторонах одинаково
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а не мешает ли доп.сальник подшибника , сальнику хаба ?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Он только помогает так как стоит перед сальником подшипника
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не оттапыривает ли он сальник хаба ???
проблема в том что ваккума нету... Чешу репу.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
проверь наличие вакуума в момент отключения сразу после электрического клапана, у меня к примеру клапан был заклинен, правда в среднем положении, но думаю может быть и в закрытом. то что лампа гаснет это говорить о гермитичности системы.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
локализовал проблему пробуя разные варианты
снял трубки с правого кулака и заткнул их
левый хаб тут же весело защёлкал
поставил обратно - пару раз сработало и опять пропало выключение
завтра буду дальше копать
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
возьмите вакуум сразу с впускного коллектора и подавайте на суппорта. Использовал длинную трубку от капельницы. сразу проверишь сальники в ступицах.
у меня был целый букет:
1. забитые дерьмом магистрали
2. мертвые сальники
3. клапан заклиненный в среднем положении.
4. забитый обратный клапан.
еще раз скажу нужно переходить с вакуума на пневматику. компрессор от горна в магазине нашел за 654руб. клапана давление держать, проверено при промывке.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Ещё раз скажу - нужно переходить на ручные хабы и не мучаться догадками "включится или не включится, когда я заеду в эту весёлую грязь/снег".
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
победил таки пневматику
сначала шлифанул на токарном правую цапфу в том месте где по ней сальник работает - стало заметно лучше, но всё равно сбоило изредка, налицо была явная нехватка вакуума
снял клапана, прозвонил обмотки - исправны
клапана промыл, продул магистрали, особенно много ржавчины вышло с обратного клапана
думаю основная причина была всё-таки в нем
собрал - работает как часики, ещё рычаг не довёл до 4вд, а с моста уже синхронный клац!
ляпота :)
ЗЫ. кстати вакуумный датчик стоит только в магистрали включения хабов, соответственно только её и контролирует, а магистраль выключения ему по барабану и по бубну,
так что если при выключении лампочка исправно тухнет, это ещё ни о чём не говорит, вполне возможно хабы так и остались залочены, и счастливо прибывают в этом состоянии, при недостатке вакуума они намного охотнее включаются чем выключаются
признаком такого является отсутствие характерного клаца при включении и мгновенное загорание индикатора,
если такое наблюдается - то выкрутите колёса влево и с правой стороны дотянитесь до переднего кардана и покрутите его, если не крутится при отключеном передке - то к доктору....
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
ляпота :)
1. Токарнуть у меня ума не хватило, сейчас понимаю что нужно.
2. Клапана аналогично, который работает на выключение был загажен.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
ну вот пробег 500км после замены, опять люфт и начал мудить вакуум в 4wd. не повторяйте ошибки, не берите это .... ступичные подшипники DAC416835-40.
в грязь даже не лазил.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Появилась бы тема на пару месяцев раньше! Лежит уже это гамно в упаковочке на полке.:( Благо менять пока ненадо.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
поднимем, чтобы попавших был меньше.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
вот что нам пишет Ехsit, на мою просьбу убрать Фебест из их прейскуранта.
Добрый день!
Продукция данной марки производится в Китае и действительно качеством не блещет. В качестве более достойного аналога порекомендовал бы продукцию японской марки Koyo - одного из поставщиков японских конвееров, либо - оригинальные подшипники.
так что будьте бдительны, они будут в аналогах
бесит что койо 1150 р
а фебест 850 р.
еслибы б.... знал.
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
как ты их менял сам нет? ступицу грели иногда некоторые деятели стопорное кольцо не видят под сальником-результат развальцованая ступица навыброс мне так закосячили
вот именно дело не в подшибниках, а в ступицах, на джимни, я ставил и фебест и оригинал - одинаково , поставил ступици от эскудо все пропало.(еще мне сказал один ремонтник - типа нужно уметь ставить и он проблему ступиц джимни знает, но я делаю обычно все сам - к нему не поехал, поставил сткпицы от эскудо )
а подшибники и сайленблоки фебест на другой машине уже больше года у меня ходят:thumbsup:
хотя по возможности стараюсь брать оригинал или koyo, nsk
ilya@джимник
497
Енот
А чем конкретно отличаются ступицы от Эскудо?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
ilya@джимник
497
Енот
Посмотрел глазами на ступицу от витары рядом со ступицей от джима. На мой непрофессиональный взгляд отличия только косметические, потребительских - нет. Может не разобрался, не берусь утверждать со "всей ответственностью". Но разительной разницы не углядел. Ступица и ступица: и посадочное место подшипника и толщина металла как у джимниковской.
vel 787
9 Январь 2010
Алтайский край
jimny 1998 V1.3 правый руль
Ответ: Посоветуйте pls подшипник ступицы какой фирмы брать?
Поменял подшипник,поставил роликовый NSK,пропал передний привод.Стал разбираться,как я думаю причина в подшипнике,т.к. вакум подаётся к хабу сквозь ступичный подшипник,а если учесть,что он смазан,разрежение создаётся медленно,а клапан включается на 5-8 секунд,вот этого времени по-моему и не хватает для включения хаба(индикатор 4ВД начинает мигать).Всё выше изложеное лично моё мнение.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
стоят роликовые NSK, пневма работает
рекомендую снять и промыть обратный клапан, через который вакуум с впускного колектора подаётся
у меня сначала тоже не работало толком, пока не промыл его
каки вылетело с него немерянно
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Клапан стоит прямо у впускного коллектора? Я бы тоже прочистил для профилактики...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
он самый
попробуй для начала продуть его ртом, мой еле дулся в нужную сторону до промывки
удивительно что вообще как-то работало
а тип подшипника для пневмы не принципиален, вакуум сквоз подшипник не подаётся, там дырочка есть перед ним в цапфе
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
пришел подшипник NSK,роликовый,на перед.В гараже,через дощечки зажал его в тисах и увидел что наружняя обойма болтается,т.е. оба конических подшипника,из которых он состаит,сошлись и уперлись друг в друга.Потдавил сильнее-результат тотже.Может я чего-нибудь не догоняю.
Подскажите
vel 787
9 Январь 2010
Алтайский край
Как промыть обратный клапан?И как он должен правильно пропускать воздух?Спрашиваю,т.к. пробовал промыть спиртом,ничего из него не вышло,как до так и после промывки продувается ртом тяжело,а как должен проходить воздух легко или всё ж таки с усилием не знаю.Вакум при включении проходит имено через подшипник(наблюдал это так-подсоединял к магистрали отвечающей за включение 4ВД насос и продувал,при этом смазка выдувалась имено из подшипника.
DDDoc
26 Октябрь 2006
Suzuki-Jimny Wide, JB43W, М13А, 2001? Руль справа.
Не могу поменять ступичный подшипник. Нужен Help!
Не могу открутить гайку переднего ступичного подшипника под "хитрый" ключ. Изготовил ключ "рогатый", расстояние между "рогами" 50мм. рычаг приложения силы около 35 см. Пробовал с обеих сторон (надо поменять оба подшипника). Ни в какую!Чешу репу. Кто как разбирал? Возникло впечатление, что он просто запрессован или я что-то не то крутил? Уточню - пытался открутить круглую хрень (типа шайба с двумя бортиками) с 4 круглыми же отверстиями крест-накрест вокруг полуоси, расположенную под хабом, контршайбой и продолговатой шайбой на оси привода, прижмающую, как мне кажется, подшипник.
