Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Покачал колесо, болтается чуть и вертикально и горизонтально. Готовлюсь к замене всех подшипников. Хотя ступичный менял прошлым летом и убить его поводов не было, не понимаю как так получилось.
проверь сами шкворни, они изнашиваются в месте посадки подшипников и отламываются в месте сварки.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Для ramika. - не втыкается ручка. Тут уже это обсуждали
Для механика- слесарь лазил на яме изнутри с монтировкой , сказал , что ходовая в норме.
RAMIK
22 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny Cabrio
кокс, Я бы не парился. Если раздатка работает нормально, ездил бы так. Если сильно напрягает, то опять же надо открывать и смотреть.
Mihanik,
Если шкворневые, то будет люфт на кулаке, если ступичный, будет люфт на на ступице. Вывешивается колесо, качается руками и все видно где что люфтит.
Нажатый тормоз исключает из процесса диагностики Шатанием ступичный.
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
слесарь? он монтировкой шкворни шатал?
ты писал про люфты, вертикальный и горизонтальный, в какой норме ходовая при люфтах, че за бред?
Рамику: мне про люфты не надо рассказывать, я свою машину уже 7 лет сам перетряхиваю, во-многом благодаря этому форуму.
Кокс, разбирай сам всё, просматривай тщательно шкворни на предмет износа, подшипники, втулку цапфы, прочее
ступичный поставь правильный, шариковый койо, роликовые ломаются и за сезон - ролик лопается пополам повдоль.
Если ты менял все сальники сезон назад , то так быстро мог умереть только сальник полуоси, и то если есть выработка на полуоси. Тогда кулак должен быть в соплях, от масла из моста. Все остальное должно быть живо.
И вообще, здесь все расписано и разжевано уже много лет назад, читать только надо.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Спасибо.Первоначально я же спросил только про замену сальников, а все остальное это уже вдогонку прилипилось.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
По ступичному: смотри посадочное в самой ступице, возможно подшипник ни при чем. Шкворневые меняй в любом случае. Салькики по состоянию. Смотри втулку полуоси, при большом люфте замени.
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
ребят. гайка передней ступицы только спецключом откручивается нормально? а то сервис нормальный есть( не по джимникам) - ключа нет). посмотрели видео.подумали. решили лучше ключ купить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
можно зубилом сбить, но гайке моджет прийти капец.
ключи у меня есть если надо 850 руб. в перово или на калужской
НегОро
7 Март 2011
88
Jimny черный 2011, механика.
Прошу прощения, если в неправильное место пишу. Поиском ничего не нашел. Ну и вообще за дурацкий вопрос.
Если крышки хабов прилично греются после езды по городу 4х2, это нормально? Джимник стандарт. Пробег 40 т. Звуков посторонних, вроде, нет.
НегОро
7 Март 2011
88
Спасибо. То есть от диска может так сильно греться, что руке больно?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
может) у меня как то диск докрасна раскалился и суппорт заклинило напрочь. пришлось его откручивать и ехать домой на одном суппорте. а задних тормозов у меня тогда не было )
Vector89
29 Май 2014
Suzuki Jimny, M13A, SN413V
Таки никто не пробовал вживить Витаровский сальник в Джимник???
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
чего пробовать то, есть сальник - поставил, нет сальника - не поставил. проточку под сальник никто не отменял
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
кто может подскажет . менял зимой все сальники ступицы, шковрни, сальники кулака.
вот весной начало течь масло из под хаба(мех), купил полный комплект сальников ступичных, механик поменял но говорит они были в порялке, возможно причина течи -люфт. ступичные подшипники в норме, течет только правое колесо.
что может быть ? раз сальники все новые, сидят плотно.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
таки сальник полуоси видимо не менялся, либо при установке завернули вовнутрь.09283-26016
ary
10 Май 2009
422
99
а мост ровный?..
чтобы бронзовая втулка залюфтила надо постараться. На машинах 98 года с их износом нет особого биения даже.
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
ну раньше то не текло. значит ровный мост. я не бил его .поставил вчера новый сальник поезжу посмотрю.
Кроспостинг это плохо.
Если сальники хорошие и хорошо стоят, но текут, значит выработка сильная на полуоси. Или сапут забит.
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
за Кроспостинг прошу прошу прощения. а про сапун -спасибо, полезу посмотрю.
tjenika
2 Июль 2014
Suzuky Jimny 2004 года
День добрый, уважаемые!
Машинка моя (2004 года выпуска) проходила недавно плановую диагностику. В числе прочего выявили протекание в правом переднем поворотном кулаке. Сказали требуется переборка, но на том сервисе, где смотрелись, сделать не смогут.
Я полистала тему эту и поняла, что в основном вы, господа, занимаетесь выявлением и устранением подобного рода неисправностей сами. Честь и хвала! Мне вряд ли такое в этой жизни будет по плечу - во-первых, автолюбитель я начинающий (2 года), во-вторых, вообще барышня, и достаточной со своей стороны заботой о машинке считаю передать её в хорошие руки, если ремонт необходим.
Отсюда вопрос: подскажите, пожалуйста, знаете ли в Москве сервис, где занимались бы поворотными кулаками (диагностикой и правкой) наших машинок? Или, может быть, кто-то из форумчан-москвичей сам может за это взяться? Понятно, я могу обратиться на фирмовую СТО, но финансовая сторона вопроса останавливает... А обращаться наугад совсем-неизвестно-куда, честно говоря, страшновато. Никто из знакомых автолюбителей помочь не смог. А если будут рекомендации - место проверенное, расценки человеческие, - мне, как, наверное, любому в тех вопросах, в которых компетенции нет, будет спокойней.
Заранее благодарю за совет и помощь :)
tjenika
2 Июль 2014
Если вас устроит работа в дневное время в будни, а по географии в Тушино, то напишите мне в "личку", дам наводку ))
abcom, да всё это меня устраивает вполне. Благодарствую, написала )
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Интересный сервис. Сальник полуоси поменять не могут.:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Там работы на три часа с перекурами, если качественно всё поменять и почитстить и з/ч далеко не 7т.р., дешевле гораздо.
Что мастер смог идентифицировать без вскрытия? И сервис да, странный.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Не ну иногда может на подольше затянуться.:) Менял недавно ентот сальник, да подшипники шкворневые, так нижний шкворень прикипел так, что отковырять я его не мог ну ваще никак.:) Вспомнил что где то у меня сварочный аппарат лежит, полазил, нашел. А маску не нашел.:D, Да и электроды нарыл только толстенные, еле поджигал. Вот так вот, закрыв глаза, в слепую, наварил на шкворень бортики. Только после этого сбил его нах. Так он до кучи изношенный оказался, пришлось заказывать, ждать, но правда не долго.:)
3,101
А на кой ляд менять всё, да ещё с обеих сторон?
Во первых только один кулак сопливый, во вторых всё может вполне обойтись шкворневыми и сальником кулака. Так что не стоит сразу человека по полной грузить на все деньги )))) Может и обойдётся )))
