Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Petruha
13 Июль 2015
30
jb23 2003гв.
Пока не большой, летом новые поставил и сразу тавотницы внедрил. Пару раз шприцевал после водных процедур.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Я не очень силен в матчасти, а при смазывание через тавотницу шкворневых, ступичные тоже будут смазываться?[DOUBLEPOST=1449585982,1449585225][/DOUBLEPOST]
сам подумай: какие подшипники ставишь, и как эксплуатируешь авто... +- поправка на ветер))
Если это мне, то я ничего не понял)
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело:
На правом колесе развал ушел в красную зону (низ наружу сильнее выпирает, чем верх), хотя раньше был в норме.
При шатании колеса люфтов не заметил.
Так же, когда открутил и вытащил нижний шкворень, оттуда вытекло немного масла.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
либо шкворневые подшипники, либо гнутый чулок
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Чулок - это сам корпус моста?
А то, что масло подтекает, это какой сальник, полуоси? (гладкая часть поворотного кулака тоже в масле).
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Еще не пойму:
Обоймы шкворневых подшипников отдельно надо покупать или старые используются? И что-то нигде не сказанно про сальник 44182-82CB0.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Шкворневые идут вместе с обоймами. 44182-82CB0 это сальник ступицы,их 2 штуки - вот еще один 09283-54001
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Понял, спасибо, просто этого сальника не было в общем перечне на первой странице.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Если у меня хабы механические стоят, мне эта запчасть нужна
" — Сальник хаба — 2шт. оригинала нет, вроде подходит сальник коленвала Киа 21443-02500"?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Посмотрел: у ручных хабов другая форма основания и свои прокладки (типа картонных).[DOUBLEPOST=1453809248,1453809050][/DOUBLEPOST]Отвечу сам себе:
44182-82CB0 - это не сальник, а шайба со срезанными боками. Ошибка в каталоге на экзисте (на картинке и в описании).
Нет. Сальник киа вставляется внутрь пневмохаба.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Непрошло и двух лет после замены полуосевого сальника. А на днях залез под машину и "обрадовался" правый кулак опять в "соплях". Проехал после замены сальника около 5т. - из них отсилы 500км на П.П. Кривая полуось? или что то еще?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Есть еще бронзовая втулка по которой граната идет.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
по идее при износе бронзовой втулки,или шкворневых подшипников полуось "играет" на гранате
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
У меня такая же печаль . перебирал всю ось .. все менял .. через пару месяцев опять сопли.. разобрал.. сальник как новый.. чесал репу.. выяснилось что чулок чуток кривой. вот и травит смазку.иногда все вытираю.. а так забил на это.
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
первое время очень парился, что ввалил кучу времени, перебрав в ступице все что можно сменить, все сальники прокладочки, и латунную эту втулку. а масло течет. а сейчас время от времени мою кулак. и раз в пол года доливаю 200 мл масла. заморачиваться с чулком нет желания.
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Износ от сальника на оси есть? Если есть и непросто блестящая дорожка, а борозда, ощущаемая ногтем, то сальник будет очень мало ходить.
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Втулку бронзовую поменяй. Если граната в ней болтается, то и ось в сальнике ходит.
Кривизна полуоси проверяется катанием по столу.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да втулка то здесь причем я не пойму? Даже если там небольшая выработка она на гранате будет играть
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
При выработке втулки граната будет иметь смещение.
Значит, и ось будет иметь. Граната ведь жестко закреплена на шлицах оси.
Эта минимальная болтанка будет по чуть-чуть бить по сальнику, изнашивая его и позволяя выходить маслу. Мне кажется так.[DOUBLEPOST=1455196944,1455196759][/DOUBLEPOST]Не совсем точно выразился.
Но суть в том, что этот минимальный люфт будет быстрее съедать сальник.
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Жестко - в смысле без осевого люфта в шрусе. Люфта, а не рабочего скольжения шарнира. Осевого люфта там быть не должно.
Может быть износ втулки не так сильно влияет на биение оси, как износ шкворневых подшипников,
Но если шрус гуляет в цапфе, то и ось тоже. И износ сальника ускоряется.
Поясняю:
Втулка - это подшипник скольжения шруса с полуосью, она центрирует полуось относительно воображаемой оси сальника.
Если втулка будет изношена, то ось шруса сместится, сместится и полуось, то есть просто ляжет на сальник. Или по крайней мере будет давить на него сильнее. Масло пойдет в кулак. Будет появляться выработка на полуоси.
