Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Pulja_dozor
21 Март 2016
Тверь
Ĵimny 2006 mt
Сильно смазывать не рекомендуется, а то застынет и включаться перестанет. Чуть на палец масла трансмиссионного синтетического, и по краю зубьев. Некоторые вообще ВДшкой прыскают, и все работает, либо оружейными смазками.
То есть, по факту, шестерни должны быть сухими... Иначе, этой смазки маслицем, надолго не хватит... А что касаемо появления в хабах смазки, это её из ступичного гонит из-за убитого сальника?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
С завода в хабы заложена смазка белого цвета по консистенции NLGI 1. предположительно силиконовая,не агрессивная к резине,водостойкая.
veles388
25 Август 2013
г.Александров
Suzuki Jimny 2008 г
Пришла пора менять подшипники ступицы и шкворней. Ребята. подскажите пожалуйста, те запчасти, что написаны в шапке темы на первой страницы, подойдут к моей машине? Выпуск 2008г, коробка мех. А то как то не хочется покупать ненужное, тем более, что цены от написанных, отличаются в большую сторону почти в двое. Может артикулы уже сменились?
veles388
25 Август 2013
г.Александров
Suzuki Jimny 2008 г
Спасибо. Буду заказывать. Думал ответ придется ждать долго, а оказалось быстро.[DOUBLEPOST=1458978150,1458977392][/DOUBLEPOST]Еще один вопрос, при поиске ступичного подшипника артикул-Н18010, поиск выдает сразу на две машины, джимни и витара. Получается подшипники одинаковые ?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Только не берите Febest szos-001. Возьмите оригинал.
Мне пришлось выкинуть все прижимные железки из комплекта, так как они кривые. Использовал только сальник + старые зачищенные и покрашенные железки.
veles388
25 Август 2013
г.Александров
Suzuki Jimny 2008 г
Если вы про сальник кулака, то заказал этот
SEAL ASSY,KNUCKLE SUZUKI4512081A03
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Любые сальники только оригинал! никаких дубликатов! имхо
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Решил подготовить джимник к дальней дороге: прикинул по данным форума статистику отказов,типичных для моего пробега (103тыс) - получилось: шкворневые подшипники, задние полуосевые (1 залюфтил - уже поменял), передние ступичные. Купил запчасти для выше перечисленного. Уже собрался профилактически все поменять, но сервисмен посоветовал ничего заранее не менять, тк "подшипники koyo пошли плохого качества, родные могут проходить больше замененных итп".
В общем, теперь я сомневаюсь - стоит ли все поменять или возить запчасти с собой на дальняк? По скольку у вас ходят недавно замененные koyo?
P.S. Джимник стоковый 2008г, летом на MT, раз 10 в год езжу на рыбалку по говнам, таскаю прицеп с ПВХ лодкой, 95% - асфальт
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Возьми запчасти и езжай, Джимник сразу не ломается, а постепенно будет призывать заменить запчасть. И в дальняк это сколько?
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Ближайшая поездка 2000км в одну сторону. Просто читал на форуме, что подшипник начинает гудеть примерно за 1000км до своей смерти. Получается что на полпути, возможно, придется сервис искать, график поездки нарушать и т.п. А могу из-за музыки, воя MTшки в дороге вообще поздно вой подшипника заметить
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Волков бояться)) а как же водительское чутье? Подшипники koyo крайние ходят 3 года и не кашляют.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Товарищи, разбиравшие кулаки, а вот скажите мне, пожалуйста, откуда может течь вода (просто вода, без эмульсии) по периметру этого самого кулака при задомкрачивании колеса? (То есть я домкрачу колесо, с кулака начинает капать вода, при этом масло в мосту чистое, без эмульсии.) Это она в полости за кулаком скопилась? И теперь лучше целиком узел перебрать (что при этом поменять??) или достаточно воду слить через отверстие нижнего болта и забить туда смазки?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Как минимум сальник кулака менять. А вообще разбирать и смотреть, чего там вода успела натворить.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
меняй шкворневые подшипники. и сальники, заоднем
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни я вот чего хочу спросить....
скажите а нормально что кулаки на мосту внешне сухие абсолютно? ни каких следов выделяющейся смазки через фетры. это норм или должно давить слегонца ???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Должно быть не сухо и не мокро
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Кулак должен быть в смазке,но потеков и отпотеваний быть не должно. Если сухо,то нужно открутить сальник кулака и добавить туда смазку,не забыв хорошо промазать изнутри сам сальник
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Это нормально, смазка внутри, а сальник не дает ей вылезать наружу, каждый раз соскребая ее. Если шар гладкий, без щербинок, ржавчины и сальник не потресканный - там будет сухо и блестеть.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
СПАСИБО Друг!!!
я осенью переберал кулаки..просто думал что слишком как то сухо стало... а раньше постоянно чего то сочилось)))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
