Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
краска почти все стерлась (толку от нее особо не было стираться начала через пару месяцев, краска была самая дешманская из спрея + такой же акриловый грунт + обработка преобразователем ржи. может если эбоксидной краской замутить - может и будет толк)
Смысла нет красить! с завода там хитрая краска - так не повторишь! Отшлифовать и вовремя смазывать! Кулак узел спецефичный - нужна обслуга регулярная! зато ни пыльников ни чего травмоопасного аля нива!
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Мужики, я все сам переберал тщательно, каждую пылинку сдувал, смазки набил очень много во все щели, и в те, что между поворотными кулаками и шарами, к сальнику. Ну сухие они у меня, щупал специально. Сальники Фебестовские с родными прижимными железками. Подгонял и выравнивал прилегание, чтобы не было перекосов. Все там идеально выставлено, в сервисе так никто не будет возиться.
У вас либо шары щербатые, либо сальники плохие, либо они плохо прилегают.
Если все эти вещи впорядке, то сальники заминаются в крайнем положении руля, и может просачиваться смазка. Я это исправил установкой шайб под болтики прижимных железок сальников.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Каким образом?
Чтоб сальник был равномерно вставлен по всей окружности, нигде не выперал, и чтоб обе железки прижимали его равномерно, без перекосов (железки должны быть ровными).
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Там для этого пазы специяльные предусмотрены. Эт, как колесо мимо шпилек ставить... Некоторым удаётся.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Ох, фебест можно как угодно поставить, только не так, как они должны стоять... Занимался недавно переборкой ступиц. Как обычно сэкономил, б.., купил сальники фебест, качество с каждым годом все поганее и поганее! Кольца металлические разрезаны абы как,резинка по диаметру больше посадочного места, наружнее металлическое кольцо по диаметру больше, поэтому края не сходятся при установке! Полуфабрикат! Все допиливаем и доделываем сами.
Но по сравнению с поделками Quattro freni (ведро хрени), Фебест просто шедеврального качества, хехе. Оригинал похоже стоит своих денег.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Я такие вещи как сальники ставлю только оригинал! Тем более что цены на оригинальные сальники не так уж и дороги,а сам сальник ответственная деталь - потом лазить менять его через каждые год - два!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да пора уже начинать изготавливать резинку самому или на войлок переходить.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
А я от фебеста только резинки и оставил, железки выкинул.
Резинки по виду были нормального качества, причем, внутренний диаметр дырки оказался чуть меньше чем у снятых оригинальных, что есть плюс, плотнее прилегают к шару.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
если за кулаками следить и вовремя смазывать - заводские сальники вечные будут. А если еще качественную водостойкую смазку закладывать то и лазить туда часто не придется
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А что странного? Если кулак сухой,он начинает потихоньку кушать сальник!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
эт все логично, но смазка шара как правило не сильно помогает, на нем снаружи смазка не держится, во всяком случаи у меня
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я прошлым летом заложил - кулаки до сих пор в смазке. Правда не купался на машине - обычная городская эксплуатация. Ну а выезды и соревнования - это уже совсем другое дело. После купаний и в мостах вода и в салоне - обслуживать в любом случае[DOUBLEPOST=1464932029,1464931936][/DOUBLEPOST]
да что угодно закладывать можно, все вымывается
Можешь конкретные марки смазки указать которые пробовал закладывать?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Допустим такую
у такой класс вязкости не подходит в кулак, нужна 3 или хотя бы 2, а у этой при классе 2 рабочая температура до -20
у меня с 13ого года стоят оригинальные сальники весьма потерлись, недавно перебирал, пожалел что не заказал новые
Смазка было кастрол лмх зеленый, потом тебол зеленый, кажется еп[DOUBLEPOST=1464932491,1464932047][/DOUBLEPOST]
Почти после каждого выезда приходится перебирать(
до того как кулаки оказались все в раковинах у меня такого не было, этой зимой какие-то лютые соли насыпали на дороги, похоже в этом сезоне придется чаще в кулаки лазить
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Есть уйма смазок синтетических низкотемпературных с отличной стойкостью к вымыванию! Себе я мазал такую поскольку климат позволяет и бюджетная,при очень хорошей стойкости к вымыванию - после нее руки отмыть проблема![DOUBLEPOST=1464932766,1464932498][/DOUBLEPOST]
Это все обычные минеральные литиевые смазки с посредственными характеристиками "как у всех" грубо говоря импортный разноцветный литол! Можете в инете посмотреть характеристики и сравнить! Того же катстрола лмх и допустим вот такой смазки https://eurostar-krasnodar.ru/catal...smazka_plastichnaya_mnogotselevaya_sintetich/
или вот такой https://eurostar-krasnodar.ru/catal...skaya_tsvet_zolotistyy_universalnaya_vodosto/
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ну да, примерно так.
Водостойкий у меня был мобил 222й синий, ток он тоже не морозостойкий ни фига.
А так по факту кладу что есть. Тебол например списанная просрочка:D
И меня вполне это устраивало пока кулаки солью не поело, думаю покрасить их эпоксидной краской
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
тоже с раковинами, а если их в несколько слоев после полировки покрасить, краска в раковинах будет держаться?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
покрасил из баллончика грунт+краска, стерлось за неделю, но в раковинах вроде пока держится, надо что-то покрепче, думаю про эпоксидную
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
так она любая сотрется) главное, чтобы раковины заполнила. тоже попробую в след. раз.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я межу прочим вполне серьезно говорю. Ну а там уже дело каждого - я никого не призываю и не агитирую,а лишь высказал свое видение вопроса. А каждый уже пусть сам решает чем мазать. У меня после зимы на кулаках девственно чистый металл с тонкой пленкой смазки - смазывал в прошлом году в сентябре
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я почитал характеристики. верю, но дорого такой кулаки набивать
хотя о переходе на синтетику стоит подумать, может она и к соли более стойкаяя
