Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Chit-a
179
Киев
Re: Ремкоплект передних ступиц (набор сальников)
Да, не имеют значения
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
крышечку с подшипников шкворневых удаляйте нафик! От нее вреда больше, чем пользы.
Вот и я поразвлекалась в минувшие выходные с сальниками-подшипниками. В утиль отправились сальники кулака (даже железки поржавели) и нижние шкворневые, которые (если б не крышечки злосчастные) могли бы еще походить. Полуось не вынимала (пружинку так и не осилила), так, вытянула, насколько смогла. Из моста мило так полилась эмульсия :(
Вот теперь завтра получу все оставшиеся сальники ,наверное, сдамся мастерам
Chit-a
179
Киев
Ну теперь молись чтоб в редукторе подшипники целые остались... (смотря сколько на эмульсии ездили)
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Вот для тех кто фетры ищет. Руковица из тонкого серого войлока. Торгуется вместе с товарами где для бань и саун. На две "шайбы" нужна одна штука, цена вопроса 80 рублей :) Дырки под винты вырубаются мелкашечной (или еще удобней 223rem) гильзой.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А не тонковато? Сколько мм фетр примерно?
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
4мм. Попробовал сжать руками - 3мм получается.
Chit-a
179
Киев
В самый раз
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Re: Ступица.
Алексей 89 написал(а):
А ты уверен что дело было в ступице, а не в ПОДШИПНИКЕ?
Я при разборе убедился что подшипнику капец, а ступица целая.
Здесь, я с Алексеем полностью согласен, зачем ступицу менять не ясно, уже обсуждалось!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Re: Ступица.
нет, подшипник болтается от бортика до стопора и выпадает, если этот стопор вытащить, а должен быть запрессован. вопрос, какая сталь прочнее, подшипника или ступицы???
слишком уж малый натяг получается. даже на новой уже при 150 градусах подшипник встает сам на место, хотя может так и должно быть.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Re: Ступица.
в том то и дело что в процессе обсуждений многие говорили что смена подшипника помогает, но не на долго.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Re: Ступица.
Я поменял на Джиме за 70 тыс ВСЕ подшипники. Причина износа - попадание воды в подшипник. (Езда по воде господа). По второму разу пока ничего не менял.
Номера по FAG (Германия) = 713 6230 20 - комплект, SKF = VKBA 3969, Nipparts J4708010/ Это лучшие комплекты. Еще можно смотреть комплекты любых производителей, внутри может лежать оригинал KOYO, например польский КАГЕР.
А в комплекте подшипник на одну сторону, или на обе.... а то на картинках в экзисте по два подшипника нарисовано....
Фантом
29 Ноябрь 2007
Ставрополь
Jimny, 2004 г., М13А, 16 кл., пробег 43 т.км.
Ответ: поворотные кулаки
Привет! У меня 2004г.в., МКПП, 43 т.км. и все по асфальту. Когда его брал сразу заметил что передние покрышки с наружних сторон стерты немного больше, чем внутренние. Сегодня поменял резину (Бридж Дуалер А\Т 694) и поехал на "сход-развал" к частнику (знакомый, асс по переднеприводным). Оказалось что в поворотных кулаках есть люфт. У меня руки правильные и голова варит, но с такими вещами еще не сталкивался. Отчет Романа читал. Хочу сделать сам, но сначала Ваша консультация: в чем причина люфта; какие запчасти заказывать (раз уж разбирать так поменять максимально что возможно, в т.ч. смазки), подходит ли что-нибудь из нашенского; неравномерный износ резины результат люфта или это характерно для Джимника? Где найти (можно on-line) каталоги с геометрическими размерами подшипников и сальников, что в случае чего искать аналоги?
Chit-a
179
Киев
Шкворневые подшипники надо поменять 30302 - 4шт. И если есть люфт в ступичных то и их тоже.По ФАГУ 613 6230 20. Бери комплект ступ подш. там и сальники в комплекте. Смазка шрусовская и в подшипники типа литол(импортный)
П.С. Об этом уже стоооолько писалось и с приведением кучи номеров разных заменителей
saha-lin
11 Март 2008
Сахалин
Каким образом смазываются поворотные кулаки?
Скажите пожайлуста, для того, чтобы набить смазки в поворотные кулаки, нужно разбирать ступицу? Кажется, на Джимни нет "тавотницы" так называемой, как на УАЗе. Меня смущает поверхность кулака - тёмная с коричневатым оттенком, как будто смазки там нет.
И ещё - там снизу, на чулке кулака, крышечка на болтиках, это что такое? Там тоже подшипник?
Я недавно разобрал генгератор - подшипник был сухой почти. То же самое - натяжной ролик. Думаю, нужно срочно добираться до хозяйства поворотных кулаков. Подскажите пожайлуста!!
Машина 98 г.в. Брал с аукциона в Японии, был пробег 60 тысяч, наездил 15.
Ответ: Каким образом смазываются поворотные кулаки?
Откручиваешь один из винтиков, держащих верхнюю крышечку, засовываешь туда носик тюбика со смазкой для шрусов и давишь до тех пор, пока из под сальника поворотного кулака не полезет новая смазка.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а снизу там нет такой же дырочки кто-нть помнит?
ибо вся гадость грязь с водой что под сальник попала именно к нижнему шкворню и сбивается, вот неплохо бы ее оттуда и давить.. или сверху клизьму а снизу дерьмо чтоб отходило..
Chit-a
179
Киев
Ребята, скажите, а зачем смазывать? Если заложенная туда смазка (ШРУС) никуда не вытекает, а если вытекает то срочно менять сальники и смазку.
Через эти дырочки что смазывать? Если смазать шкворневой подшипник то тогда снимать сам шкворень.
Правильно Зуук говорит - и выдавливает через сальник, а потом ентому сальнику и жить осталось до среды... А если туда вода попала, Вы видели шрусовскую смазку с водой? Называется даздравствует ржавчина.- срочно менять смазку и все промывать.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Дак это же Спринтер (насколько помню) советовал (За что ему спасибо) :thumbsup:
Откручиваешь любой из 4х верхних винтиков, получается сквозная дырка в полость со шрусом, вставляешь туда носик тибика со смазкой шрус и давишь - примерно 1 тюбик на 1 сторону.
помоему в кулак забивается литеевая смазка а шрусовая в сам шрус
Chit-a
179
Киев
Литиевой (или разными заменителями ) смазываются подшипники и их через дырочку не смажешь (ступичные)
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
По мануалу для JB33 в кулак со стороны пыльника набивается порядка 150 грамм зузуковской литиевой смазки lithium grease 99000-25010, она же SUZUKI SUPER GREASE(A).
По мануалу для JB43 в кулак со стороны пыльника набивается порядка 100 грамм зузуковской литиевой смазки lithium grease 99000-25030, она же SUZUKI SUPER GREASE(C).
Ни о каких других жидкостях, кроме герметиков(sealant), в разделе required materials для Front Suspension, речи не идёт ни там ни там.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Как правильно ставить фетры?
Здравствуйте! Перечитал все тут про ремонт поворотных кулаков. Всё сделал. Вырезал фетры из войлока(4мм). Как я понял, они зажимаются между сальником и прижимающим металлическим кольцом. Так вот, когда затянул болты, кольцо придавило войлок и фетры отошли от кулака. Образовалась щель от 5мм до сантиметра. Потом намокли от воды и вообще все раздерябились. Теперь в эту щель наоборот набивается грязь. Что я не так делаю и как правильно?
Ответ: Как правильно ставить фетры?
Вот тут совсем непонятно Чешу репу.
Может фотку?
Фетр должен быть снаружи сальника, получается сначала металлическое кольцо-пружина, потом сальник, потом фетр, потом наружнее прижимное кольцо и болтики. Внутренний диаметр фетра должен быть сантиметра на 2 всего меньше, чем внутренняя дырка прижимного кольца - то есть должно быть видно кольцо войлока буквально 1 см. шириной.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Так и есть. Ну, может полтора сантиметра. Но когда начинаешь затягивать болтики наружняя часть фетра сжимается, а внутренняя начинает топорщиться и отходить от кулака...
Chit-a
179
Киев
Может ты не фетр взял
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Неделю назад перебирал поворотный, менял подшипники...взял войлок, для фетров, от парадной офицерской шинели, валявшейся в гараже после отставки, приложил кольцо, обвёл ручкой, дал допуск по наружному и внутреннему размеру по 5мм и аккуратно вырезал ножницами...легло всё отлично и плотно............скорее всего дело в толщине взятого Вами войлока (5мм), не нужен такой толстый и жёсткий...........
Chit-a
179
Киев
