Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
работаем только по VINу
По номерам деталей они работают?
Если да, то дай им каталожные номера с Мегазипа (введи там номер своего кузова) - пусть "работают".
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Побывал в сервисе... Волосы дыбом: "Ещё раз говорим, что работаем только по VINу". Уговорил, чтобы поискали. Так он такие цены выставил!!! К примеру - подшипник шкворневый - 739 р. оригинал (как мужики пишут), а в сервисе предложили по 1616 р., так это ещё с 20% скидкой. И всё остальное так же. Ладно, попытаюсь сам выписать, а там будет видно.
Советую найти более вменяемый сервис.
Я сам всё купил, поехал на сервис к товарищу, рассказал, как делать (это был его первый авто с мостом типа УАЗ или Джимни, хотя обычных авто перебрано не одна тысяча), чисто прикидочно, и он всё заменил без проблем. Только сказал, что кулак сам шлифуй, ему лениво :) Ну, отшлифовал, пополировал, возился часа два, для себя же...
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
У всех джимни, начиная с 98г.в. (33й кузов) в ступицах все одинаково! Можете сами сравнить номера деталей на том же epcdata. Не верьте сервисменам, заказывайте смело с exist, emex и иже с ними, выйдет дешевле.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Да уже заказал через exist, через два дня заказ должен быть выполнен.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Добавлю в тему немного картинок по альтернативным шкворневым.
Койо, такой одинаковый и такой разный HC30302JR
И пара альтернативных с хорошим качеством NSK HR30302J и NTN 4T-30302
Так вот, если верить информации от производителя, то койо имеет наименьшую грузоподъемность, но разбег небольшой.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Всем доброго времени! Люди, вот какой вопрос: как-то раньше не заморачивался, а сейчас узнал, что у членов клубов (авто) есть какие-то скидки в Экзисте. Кто-нибудь пользовался?
R!m
22 Май 2013
Зеленодольск
был Suzuki Jimny 2008 M13A акпп сейчас Suzuki Vitara 2019 M16A GL+ акпп
Да, покупаешь карту клуба, регистрируешь в магазине и будет скидка, небольшая, но приятно, выгодно если часто что-то покупаешь. Можно в ещё и в еmexe и isnexte.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Уважаемые, объясните, пожалуйста. Гайка ступичного подшипника одноразовая и её при замене подшипника нужно приобретать? Или она служит без ограничения?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
вроде по мануалу (не уверен) одноразовая, но я уже раза 4 снимал и ставил обратно
Сергей-Jimny
31 Октябрь 2013
Jimny, 2009, М13А
На Джиме гайка служит очень долго.Контрящая шайба нет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Можно подробнее мысль свою озвучить?
С меххабами отлично влетают витаровские гайки, контрятся винтиками, а не выколоткой ))
Сергей-Jimny
31 Октябрь 2013
Jimny, 2009, М13А
Неправильно выразился. Не шайба контрящая, а место контрящее. Я сгладить углы паза в месте кернения, пока гайку не режет, да и сама не откручивается.
Антон Воронцов
Вираговод, Джим 1,3, 2003 г.в., небольшой лифт
13 Апрель 2016
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Yamaha Virago 1100, Suzuki Jimny 1,3
Здравствуйте! Такая ситуевина случилась у меня. Обнаружил люфт в ступичном. Заказал новый NSK. Приехал на сервис, начинаю разбирать, и когда дело дошло до откручивания ступичной гайки, то эта самая гайка от руки открутилась, пред.хоз не закернил ее...(пользуясь случаем, передаю привет бывшему хозяину в Тулу!!!). Затянул гайку, а люфт не ушел. Решил сменить подшипник, не зря же новый куплял. При запрессовке мастер, чет как то не уверенно запрессовывал и несколько раз допрессовывал подшипник. Я все собрал. Ступица на цапфу села без особого усилия, как и снялась. После сборки люфта не было, но проехав 100 км, люфт снова появился.
Вывесил колесо, люфт такой же как и был. Разбираю снова, на цапфе износа я не почувствовал, замерить не догодался. Решил сделать керном насечки на посадочном месте подшипника на цапфе. Сделал. ступицу еле запрессовал. Закрутил гайку с нужным моментом, поставил колесо, а люфт есть, слегка меньше. Сейчас вот думаю, то ли цапфу новую заказывать, то ли ступичный новый... мог ли мастер при запрессовке испортить подшипник?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
У меня так было, когда ставил роликовый подшипник. Люфтить начинал сразу. Поставил шариковые и забыл.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Kpp, домкратишь и ишевелишь колесо руками на наличие люфта.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если люфт в вертикальной плоскости то это шкворневые подшипники
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
написано же, что люфт стал меньше вот я и рассуждаю дальше логически
В цапфе люфт ушел,а в шкворнях остался. На абсолютную истину как всегда не претендую
Антон Воронцов
13 Апрель 2016
шкворневые я подтянул шайбой, люфта нет в них. Люфт именно ступицы. Я склоняюсь, что подшипник при запрессовке испортили.
С каким натягом ступичный на цапфу прессуется? У меня от руки зашел, с небольшим давлением. И думаю даже если цапфа слегка прослаблена, при затяжке гайки, люфта не должно быть, т.к. нагрузок нет ударных и сразу люфт не должен появляться.
Нечего гадать кароч. Надо разбирать и мерить цапфу. Какой диаметр у нее, кто знает?
Есть мысля левую ступицу с правой махнуть, чтобы не переплачивать и проверить, в чем дело.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
От руки насаживается без запрессовки.
Верно.
Проверь, стоит-ли на месте стопорное кольцо?
Могли задрать посадочную поверхность ступицы при запрессовке подшипника, могли повредить его при запрессовке, мог попасться заведомо неисправный подшипник...
Kot1204
5 Декабрь 2016
Chevrolet Tracker 2001 г 4 вд
Подскажите пожалуйста при повороте на право идет какойто звук походу подшипник размеры не знию вин не пробивается кто нибудь менял? Шевроле трекер 2001г не абс
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
265х70х15
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Проверить, что люфтит, только ступица или кулак целиком, очень просто. Надо поддомкратить колесо, а затем надо кого то попросить сесть на водительское сиденье и нажать на тормоз. Самому при этом качать за вывешенное колесо, если люфт исчез - это ступица, если нет - это шкворневые (кулак целиком).
У меня роликовый ступичный тоже люфтил сновья.
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
У передних, если уплотнение кулака не изношено и там наличествует смазка, герметичность в разы выше, чем у задних. Поэтому... профилактически перебрать и смазать кулаки никогда не лишне :)
А у заднего подшипника нет НИКАКОЙ защиты от воды и грязи, кроме его заводской закрытости... Исходя из чего самопальное добавление внешнего сальника продлит его жизни существенно. У меня это сделано при переходе на дисковые тормоза, но конструкции с родными тормозами тоже существуют.
Доброго времени суток! У меня (видимо из-за воды) недолго живут задние полуосевые (15-25тыс) подшипники. Можно поподробнее про "конструкции с родными тормозами" для защиты подшипника от воды?
