FAQ Сузуки НСГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr
11 Ноябрь 2014
Grand Vitara III DDiS 1.9 2009г.
говорили мне, что на земледельческой хороший сервис по блокам и головкам.
наверно вот этот.
расточка, запрессовка, опрессовка... позвоните может помогут.
если будет проблема совсем проблема с головой. у меня есть. думал трещина и газы антифриз давят, купил и заменил головку. оказалось радиатор забит герметиком. так что голова исправная лежит на балконе в упаковке. если надо будет то...
голова запасная проехала тысяч 10-12 км.
Спасибо за ответ позвоню, напишите цену в личку.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Suzuki GRAND VITARA 1.9 dis
Всем доброго времени суток ,есть ли у кого нибудь информация про данный сканер ?? Сканер Autocom CDP+ от 4900 руб. Стоит заказывать ???:scratch_one-s_head:[DOUBLEPOST=1416069103,1416067587][/DOUBLEPOST]Самое главное видит ли он сколько грамм сажи и можно ли им делать принудительную регенерацию фильтра ???:blush2:
andrey6601
24 Май 2013
г. Воронеж
DDis
--- сообщения объединены, Сегодня, в 19:31 ---
на али экспресс 70 баксовнаше авто видит (первый сканер кот увидел мою (ddis)
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Установил новый МНТ - "Champion Pilot " Drive 95Ач.
Размеры нового МНТ 306мм против родного 260мм.
Подробности на драйве.
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
мозг зафиксировал отсутствие сажевого фильтра.
фиксируется по перепаду давления датчиком, тем к которому 2 трубки от сажевого идут. подключить прибор - завести мотор - посмотреть какой перепад давления выдает датчик.
если более 4-5 и более все должно быть нормально.
если меньше,
смотреть трубки
попробовать заменить датчик.
Трубки в идеальном состоянии.
Прибор пока не прикупил, жаба душит, но скоро созрею.
А пока раз в несколько дней выскакивает Р2002, скидываю ELM ом и дальше катаюсь.
Была где-то на форуме информация про ниссановский датчик.
И ёщё: при оборотах 2800-3000 выскакивает пила, при сбросе пропадает.
Что бы это значило?
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
про подробности
85А - не может быть током холодной прокрутки. они там в сотнях 540-600-690-750...
это видимо емкость в 85Ач.
буду брать 90D26L или 95В23L, смотрю на корейцев -
1. Solite 95D26L 85 А/ч - пусковой ток 630А (отзывы очн хорошие - работают по 6++++ лет, ставятся на конвееры корейцами и японцами, после глубокого разряда не сыпятся а продолжают работать, многие владельцы внедорожников предпочитают пару этих аккумов другим) 4500р
2. Medalist 90D26L 80 А/ч пусковой ток 700A по рекламе один из самых вариантов. 4000р
3. DUPEX SILVER+ LX90D26L 80А/ч - пусковой ток 650А - 3900р
4. ATLAS UHPB UMF 95D23L 75А/ч - пусковой ток 650А - 3900р - на 3 см короче. :) может будет легче таскать снимать с машины.
хотелось бы купить солайт но за ним нужно ехать в выходные. а у жены машина сегодня уже с дохлым акумом не завелась. а температура ночью только до -5 упала.
поэтому склоняюсь к тому чтобы сегодня сездить за медалистом.
я менял датчик перепада давления на сажевом. гдето наверное в ветке есть - какой поставил.
какойто недорогой за пару тыщ или чуть меньше.
Что бы это значило?
(при сбросе оборотов или при сбросе елм-ом?)
должна фикситься ошибка в запомненных.
клип показывает контекст появленя ошибки (тоесть приопределенных ошибках выдаются параметры на основании которых эта ошибка выскочила) - например при р2002 наверняка запоминается скорость, обороты, значение перепада давленя, количество сажи, давление наддува, температура на входе выходе сажевого.........
просмотрев эти параметры можно косьвенно вычислить что менять, а можно и не вычислить :)
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
Пила выскакивает при оборотах 2800 и пропадает при сбросе оборотов до 2800.
Ошибок при этом не обнаружено.
Пора, наверное, заказывать прибор сначала, просчитать все параметры, а потом прикупить датчик.
Спасибо за наводку на датчик.
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
На фоне глобализации я перестал смотреть на бренд. Срок службы акумов не более 4 лет и то если повезет. Тюмень все-равно лучше всех.
А ещё одна приятная особенность у нашего авто, можно выбирать акумы с любой полярностью. Я ставил с прямой, все дотягивается.
KISELMAN
27 Июнь 2013
г.Коломна
Автомобиль CGV 2008 1.9 DDiS МКПП
Всем привет! Подскажите кто небуть как работает дополнительная помпа ,на системе охлаждения ,и что ей управляет.Спасибо.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Всем доброго времени суток !! Достал меня EGR !! После чистки хватает где то на км.500. И снова пила. Клапан не сильно загажен , только налет сажи . Жесть как достал .....Новый что ли покупать ???
:sorry-50:........
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
:sorry-50:........
видимо да....... :(
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Придет наверно с новым разъёмом а у меня фишка старого образца !! Как быть ??
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Как определить в каталогах разъемом ? ru 12 а как ты относишься к вырезу сажевого и перепрошивки мозгов . У нас такая процедура стоит 13000 т.р.
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
читайте страничку 69, совсем недавно веть наш уважаемый соклубник имел гимор по вашей теме..
отрицательно. ампутация только, когда гангрена.
cerg52
3 Январь 2013
73
suzuki-grand vitara 1.9 DDIS
VW SHARAN 2.0TDI
Самый лучший выход из положения-это просверлить две дырки и забыть о сажевом навсегда.Лично я пока лью САТАСЕН и проблем с сажевым нет никаких.
Даже в Превию хочу установить сажевый фильтр.Достался по случаю с сгоревшего Валдая с дизелем Камминс.И всего за 4600руб.При пробеге 5000км.Нравится запах после сажевого слегка кисловатый.Да и в ПТС Превии написано Евро-4.Как ее протащили под это Евро-4 в 2010году ,когда она была пригнана.Наверное за бабло!Поставлю на нее сажевый и также начну в нее лить Сатасен.Уж точно сама на стенде пройдет техосмотр.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Всем спасибо за ответы заказал новый EGR на emex.ru за 8997 ,
а сажевик у меня пока в норме !! Хотелось ваше мнение узнать про его удаление .... В общем жду новый EGR.
Alex777m
17 Ноябрь 2013
Воронежская область
SGV 1.9, дизель 2008 г.
_VODLEY_, В моём случаи как говорил pu12, произвели ампутацию вместо лечения,лечить пришлось сёравно,замена ЕГР и одной форсунки, до ремонта при нажатии педали кидала чёрный дым, видимо неисправная форсунка подкидывала копоти,выпотрошили сажевый, итог: ошибка р2002,переходит в запомниные и сопровождается отключением турбины при нагрузке, чтоб обойтись без прошивки,перед датчиком, чтобы создать перепад давления, вставил сигаретный фильтр, помогло частично, периодически выскакивает р2002 в статус запомниных не переходит, на скорость и тягу не влияет. Удаление сажевого ровным щётом не чего не дало лечить машину сёравно пришлось, попади она ко мне с сажевым я бы удалять его не стал.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Alex777m,Спасибо за комент.. Через три дня придет новый ЕГР. Цены блин кусаются ,летом менял дроссельную заслонку сейчас ЕГР:swoon2:
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
вот вот! я про то. сажевый - хороший индикатор здоровья дизеля. если активно засирается, значит нужно искать проблему некачественного приготовления смеси.
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
если меньше,
смотреть трубки
После того, как выскочила Р1480 полез опять проверять трубочки и шланги с сажевого на датчик. В месте, где заканчивается трубочка внутри шланга, там шланг превратился в тряпочку, и когда прикоснулся пальцами рассыпался. Это шланг, который на входе в сажевый. Визуально выглядел идеально.
Срезал остатки и натянул на трубку, но шланг укоротился. Надо будет менять шланг полностью. Теперь жду: будут ошибки или нет.
Жабу задушил, заказал Autocom.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Все правельно!Но скорее всего проблема в форсунках.А точнее в их засраных распылителях.Они не впрыскивают,а сикают.Далее плохое перемешивание с воздухом
.А следом повышеное образование сажи.Ну и как следствие засор турбины,ее лопаток.Затем засор катализатора,а затем и попадос на сажевый.Ну и засор моторным маслом впускного тракта.Тоже влияет.Откуда масло там?Или подшипник турбины износился (сочится) или клапан газов с маслоподдона худой ,который на маслоотделитель идет.
Тут намедни у меня аккум вышел из строя, да и старый он был .А я через лежачий полицай проехал очень быстро.Похоже аккум совсем осыпался.Так через 1.5часа простоя дизель вообще не завелся.Пошел в ближайщий автомагазин.Маялся выбором аккума.Выбор был из трех.МУТЛУ,ТУДОР и ТОПЛА.Все были по 75ампер и обратной полярности.Тудор и Топла отклонил,потому что братья поляки рядом,закралась мысль о подделке.Возможно я и неправ.Взял Мутлу типа Турция.Хотя кто его знает.Но интуиция подсказывает ,что воров в Турции не любят.Да и марку свою они будут держать,так как она одна.Короче поставил аккум (цена-4400р) и дизель сразу завелся.А старый сдал приемщикам дали 250р за него.Машинка 1.9DDIS ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ,ЛЕТАЕТ!
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
ну я это просто называю - неправильный состав смеси. тут может быть комплекс - форсунки конэчно же в первую очередь! ну и нельзя сбрасывать со счетов воздушный тракт, ибо при возникновении неисправностей любой части впускного тракта будет недостаточно воздуха - а отсюда избыток сажи.
при диагностике, если рассмотреть описание кодов ошибок СПЕЦИАЛЬНЫМ пунктом отмечены неисправности которые ведут к быстрому загрязнению сажевого фильтра. а при некоторых неисправностях регенерация блокируется мозгами мотора, и сажевый при езде с зажженным чеком засрется вусмерть за 500км.
похоже на эту зиму мы прям компанией аккумы меняем :) я две недели назад поставил
Medalist 90D26L 80 А·ч
4тр потратил 150 р скинули за старый аккум.
пока тоже нравится. заводит машины с одного дррыка. :)))
но я выбирал из корейцев - из того что предлжено в питере в интернете.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Медалист-это очень хороший аккум.Но не во всех магазах он продается.У меня Медалист 100ам. стоит на Превии.Покупал осознанно.Журнал За Рулем проводил экспертизу аккумов.Их было порядка 15штук разных марок.Заряжали их одинаково.Затем тупо отключали генератор и пускали на трассу с одинаковой скоростью и на одном авто по очереди.Типа сколько проедет км.Так вот Медалист занял 2 место в этом соревновании,обогнав даже БОШ И ВАРТУ.Первое место занял какой-то американец,которого нигде не достать.Медалист делают где-то в Казахстане типа сборка.Технологию блюдят капитально.У нас в Нижнем достать его трудно.Типа как Ликви-Моли ,очень мало фирм занимаются их продажей.Подделок нет это точно.Да и технология у них передовая.Серебро добавляют, толи в пластины, толи в раствор точно не помню.Аккум этот покупал в 2011году,досих пор живой.
Посмотреть вложение 68573 Посмотреть вложение 68574
sercon
6 Декабрь 2012
Suzuki Grand Vitara III 2008 - DDiS 1.9, F9Q.
Вот и я поставил на прошлой неделе медалиста 100ам. 115D31L, обошелся в 5800 руб. и скидка за старый 400 руб. Заводится машина сразу стала бодрее, до этого стоял родной аккумулятор, после ночных стоянок с утра при заводе выскакивал красный чек со STOP, после прогрева исчезал, и постоянно выскакивал ESP, с новым аккумулятор ошибки не выскакивают.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Только из гаража . Снял старый ЕГР чтоб завтра поставить новый. Обратил внимание на ремень доп. оборудования, что он весь в мелких трещинках. Ремень менял этой весной 23000 км проехал. Решил снять посмотреть, вот фото ремня и его производитель Посмотреть вложение 68713 Посмотреть вложение 68714 Посмотреть вложение 68716 говно полное не берите такой фирмы . На форуме ранее было ,,,, последствия обрыва ремня. В общем повезло , а то бы :minzdr:[DOUBLEPOST=1417116180,1417115827][/DOUBLEPOST]Nail Bash, Если не секрет на каком сайте заказал Autocom ??
Nail Bash
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2006 серый
Заказал на Aliexpress/
Такой ремень Gates поставил себе 3000 км назад.
Задумался, полезу завтра проверять состояние.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Привезли новый ЕГР Посмотреть вложение 68767 . Сравнил его со старым.Пришёл к выводу,что старый наверное подклинивал. Заслонка болталась в промежуточной втулочке. На новом адаптацию не делал, только удалил ошибки сканматиком. Прокатился по трассе тяга есть, пила не горит всё работае, полёт нормальный :good3:. Вопрос ? Адаптация нужна ?[DOUBLEPOST=1417200105,1417199223][/DOUBLEPOST]Ремень у меня был тоже в норме тысяч пятнадцать назад, это точно. Менял паразитный обводной ролик, ремень смотрел. Решать:0237: вам, я только часть его сфоткал он весь был в трещинах. Себе пока поставил старый был в запасе .
