Внутренний шрус (ТРИПОД)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Ремонт трипоида (внутренний ШРУС)
Напишите названия смазок для внутреннего трипойда, а то 2 года уже гоняю со смазкой для обычных шрусов. Да и где её искать?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Рекомендуют CASTROL LMX или MOBIL-1 Grease XHP-222 я себе приобрел 2-ю - т.к. на халяву ;) А вообще искать надо в магазинах ;)
monsrer
3 Февраль 2010
СГВ
Стопорная шайба и кольцо также отсутствовали. В магазине подшипник подобрали подшипник с иголками нужного диаметра и длинны(36 рублей)
Возникла похожая проблемма на Балене.
Вал менялся пару тысяч назад, но в друг появилась вибрация и машина перестала ехать.
Машину оттащил до дома (дело было на даче).
Вскрытие показало рваный пылник шруса и слетание внешней обоймы (вообще вылитила и в пределах ШРУСА ее небыло (соответственно стопорной шайбы и голок то же небыло.
Решил за одно поменять масло в двигателе, при откручивание масленного фильтра обнаружил на зашите картера внешнюю обойму. Следов выроботки особо нет, есть задиры на самой гранате но только с краю (я так понимааю при эксплуотации эта часть не задействована). Ось подшипника и внешняя обойма без износа. Я так понимаю что причина поломки в браке стопорной шайбы. Соответственно возникла идея напихать иголок и попробовать ездить так (новый вал за 12 000 р я уже покумал весной. Больше не хочется, а с БУ проблема найти, так как машина 1,6 АКПП). Тут наткнулся на данную статью и убедился что шансы есть.
Но есть пара вопросов: 1 "Стопорная шайба и кольцо также отсутствовали" Вот кольца там похоже небыло, да и на двух других подшипниках его нет и места под него тоже незаметил, что это за кольцо?
2 - Где покупались иголки ? в автозапчестях или каком то специализированном магазине?
Если в автозапчестях, то от чего был подшипник?
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
У меня на 2х других были шайбы предотвращающее сход обоймы их удерживал стопор (тоненький) Может у тебя сам стопор выполняет эту функцию, а может это лопнувшие стопоры у меня. Потшипник не знаю от чего (может он и не автомобильный но в то м что сталь хорошая меня заверили да и езжу до сих пор)просто взял родную иголку и в спец магазе, где продают только подшипники мне подобрали с такими иголками (у них есть каталоги с размерами иголок и номерами) все остальное покупал на авто.рынке методом подбора
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Здраствуйте. Расскажите пожалуйста как снять трипод. Хочеться сделать самому, но в ремонте машин я сильно начинающий человек. Обещаю падробны отчет с фото о восстановлении внутреннего ШРУСа. заранее спасибо.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
как снять трипод.
Руками вытаскивается из стакана (корпуса внутреннего ШРУСа), с вала снимается стопорное кольцо и снимается трипоид, предварительно ступицу надо открутить от шаровой и открутить ступичную гайку - для снятия привода, предварительно сняв колесо и поддомкратив машину. Ждем фото :)
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Суббота воскресение время-ч :)
P.S. Просто читал книжку и смутило сливание масла с коробки.
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Можно даже сдёрнуть обойму гранаты только необходимо поддомкратить ту сторону где снимаешь гранату как можно выше.
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Ну вот раззадорили вы меня и я не вытерпел и не стал дожидаться выходных, а вооруживсись инструкцией, машиной, и супер другом помошником(остальные фото процесса у него на талефоне выложу позже) последовал я в гараж.
Поддамкратил, окрутил колесо, открутил гайкучего-то там по центру(после инструкции и остального чтива трудно вспоминаются названия) вроде ступицы, открутил шаровую.
Чтобы вынять наконечник шаровой пришлось приложить все 90 кг веса.
Снял хомут, вынул стопорное кольцо,вытащил ШРУС без стакана. И тут самое интересное: шарик со ШРУСа падает в яму. Поиски ни к чему не привели не помог не фонарик не лампа, я было отчаялся его найти, но бравый мой помошник принес мне МЕГАдевайс-СУПЕР-ПУПЕР металоискатель(фото выложу потом, когда принес я долго смеялся, но он то меня и спас), с помощью его шарик был найден.
Вообщем никаких подшипников иголок и прочего в ШРУСе не обнаружено. Конструкция его представляет собой стакан со шлицами внутри, 6 шариков, что-то вроде зубчатого колеса где шарики катались и закркрывала это все деталюшка с отверстиями для шариков.
Шарики сильно покоцаные, стакан внутри тоже, остальное вроде явных износов не имеет, но что насторажило это то что шарики струдом но проскальзывают через это кольцо с отверстиями.
Что сейчас делать думаю. ШРУС у нас такой найти очень проблематично. Пока думаю обойтись заменой шариков. Других вариантов не вижу. И про смазку: черная густая.
После выходных что-то решу и сделаю. Отпишусь
  • 94.6 KB Просмотры: 1,357
  • 85 KB Просмотры: 1,001
  • 80.8 KB Просмотры: 939
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
ANDROMEDICH
Значит у тебя без трипоида ШРУС, а такой-же как наружний. На девятке у меня так было. В обойме шарики должны сидеть не плотно (чтобы крутиться без подклиниваний).
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Из-за чего был такой стук в нем? И подходит ли обойма от вшешнего ШРУСа?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Коли машина у тебя разобрана можно как раз и проверить подходит или нет, а вот в ней ли дело - я сомневаюсь..... И вообще как отдиогностировали стук во внутреннем ШРУСе?
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Поднял колесо залез пад машину и на скорости с вывырнутыми колесами он слышно как счелкает, даже видно как немногосмещается.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Внутренний???? Интересно! Обычно щелчки идут от наружних, а внутренние дают вибрацию (но не исключаю, что вибрация идет в случаях с тришипниками...)
monsrer
3 Февраль 2010
СГВ
У меня старый внутренний шрус именно стучал, причем конкретно так стучал... Начал стучать при преведущем хозяине, очем тот чесно предупредил и скинул стоимость на навый шрус и работу.
Стучал шрус когда выварачиваешь колесо, при этом машина неслабо так дергалась. По ощущения какбуд то проворачивался вал, так как стоя на месте на драйве обороты росли.
А перед тем как этот накрылся, была сильная вибрация, какбудто очень сильны дисбаланс колеса.
Мне еще повезло, я ехал по трассе по очень важному делу на растояние около 50 километров, и выезжая на трассу передомной проехала какая то колонна (что то очень важное везли, в переди машина гаи в центре фура с необычным прицепом, а в заде 2 микроавтобуса один из которых держал правы ряд, так что обогнать было невозможно) пришлось всю дорогу тащится 100 за этой колонной, вообщем я куда нужно нормально доехал, дела сделал, поехал обратно, меня при этом ничего не сдерживало и пехал где то 160-170 (вибрация была, но я думал что дело в колесе) в какой то момент раздался стук, я остановился, но машина больше не ехала и паркинг машину не держал. Стало очевидео что дело в шрусе, я оставил машину и поехал за другой, чето смотреть на месте небыло не возможности (полное отсутствие инструмента за исключение болонника, которы как выяснилось то же не подходит) не желания (жара под 40 и чистая хорошая одежда), вобщем машину я дотащил до дома (где то киллометров 30-35).
В итоге оказалось что внутренняя граната вылетила, одна обойма соскачила ну и соответственно рыльник поравлся.
Тут вопрос, почему вылитила внуренняя граната? там рычаг подвески убитый был (шаровая болтается) могло ли из за этого? Теперь жду запчасти для востановления трипойда, все купил-пришло короме пыльника шруса (уже 3 недели идет и не как не придет) и стопорного кольца на обойму (может кто в курсе от чего подходит?).
Насчет иголок подшипника я не уверен, но вроде подобрал похожие в подшипнике кажется рулевого вала от жигулей класики, сегодня вечером попробую поставить, после выходных отпишусь).
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Если шаровая не утратила структурную целостность, то неясно почему вулетела.... В каком состоянии у тебя тришипник и какая граната навернулась (лев или прав?)
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Подскажите еще как достать ту часть ШРУСа что осталась не снятой
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Тупо выдернуть. Её держит стопорное колечко. Можно монтировочкой поддеть....
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Три недели ждать пыльник? Бери от ОКИ или от 2108 и катайся на здоровье.
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Сегодня все собрал.Поменял шарики на новые. Только сорвал резьбу болта шаровой так что тест-драйв не получился.
Возникло 2 вопроса:
1. Сколько смазки забивать.
2. Обошел весь рынок таких хомутиков не нашел. Онивообще продаются отдельно.
И какаето сволоч вместо стопорного кольша засунула кусок проволоки купил поставил нормальное.
На домкрате втаркнул вроде стука не было но шум появился слышно как шарики теруться. толи смазки мало толи просто притераются.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Про смазку - ищи поиском. В любом случае лудше больше, чем меньше - лишок выкинет само.
Хомутики отдельно продаются - на кройняк под заказ, как временные можно пластиковые поставить.
Где стоит проволка вместо стопорного кольца я не понил.....
monsrer
3 Февраль 2010
СГВ
Граната навернулась внутренняя правая. Тришипник вроде в нармальном состояние, но на одном растерялись все иголочки (побовал подобрать от подшипника рулевого вала жигулей каласики, но там они имеют маленьки заострения, а прямая часть чуть меньше чем у родных) по и голкам буду на этой недели искать, если не найду то буду жигулевские подтачивать.
Что есть структурная целостность? колесо неслабо так болтается.
Граната имеет следы повреджений (скорей всего возникли когда машину тащили) но повреждения в виде задиров на самой кромке гранаты (я так думаю что это не рабочая область).
А подходит?
Просто эти три недели небыло срочности с ремонтом, да и времени небыло на него, если к выходным не придет, то буду искать замену, так как в выходные уже надо будет машину делать.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Структурная целостность - это когда палец шаровой находится в корпусе :) Так у тебя ШРУС из коробки выпал или тришипник с валом из обоймы шруса?
monsrer
3 Февраль 2010
СГВ
И то и другое :). В какой последовательности не понятно, но перед выпадением пальца, километров за 50 до этого началась сильная видрация, как при сильном дисбалансе колес.
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
Поменял шары на новые стук исчез и машину перестало колбасить. Пока доволен время покажет.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А где новые взял?
