Перегревается и глохнет двигатель...Прошу совета!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
RiDe написал(а):
Правда, когда завожу, обратила внимание - обороты холостого хода высоковаты - тысячу с лишним, потом в норму приходят.
Ну это вроде нормально. Я когда завожусь тоже обороты ХХ чуть ниже 2000 по-началу, а потом тут же на глазах ползут вниз и через некоторое время опускаются до 750.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
так и должно быть с оборотами на двигателях с впрыском - при старте - подьем до 1500-2000 об/мин и тут же плавно опускает до оборотов ХХ.
Это хорошо.
у меня на холодном двигателе ХХ 1000-1100 потом до 850-800 опускается при прогреве. На раскочегаренном движке вообще около 600.
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Это хорошо.
А до 500 опускались когда-нить?
По мануалу норма 700 (на прогретом двигателе в положении "Р")
У меня при торможении (перед светофором например), обороты падают до 500, начинается вибрация. Такой ощущение что двигатель захлебывается. Если повезет - обороты чуть поднимаются (и плавают в диапазоне 500-700), если не повезет - моргает "С Е" и машина глохнет.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да как там точно определишь +- 100 об
от 0 до 1000 шкала вообще на 3 части разделена. Только после 1000 на 4 части.
на прогретом движке - на второй риске стоит стрелка - то есть 660 об мин плюс толщина стрелки ну вот гдето - 700 и есть. Ниже не падает.
(хотя может я гоню про 3 риски до 1000 на шкале) - псмотреть надо.
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Не совсем так...
от 0 до 1000 делений на самом деле 3. НО ризки на шкале соответствуют следующим значениям
0 - 500 - 750 - 1000 (об/мин)
Если внимательно рассмотрите поймете почему.
Погрешность конечно есть (как и у любого прибора) и (если не указано другого) за погрешность принято считать половину цены деления (те в нашем случае 125 об/мин).
Но если при 500 оборотах глохнет двигатель, то видимо обороты все-таки не нормальные
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Смотрите, что нашла
"Хочу поделиться своим опытом, в очень схожей ситуацией. Была у меня машина «Опель Фронтера» 1993 года 2 литра, инжектор, пробег 150 тыс.км. Время от времени начинала тоже машина дергаться, и загораться желтая сигнальная лампочка неисправности инжекторной системы (изображен двигатель). На всех станциях говорили примерно следующее : « ты приедь к нам, когда у тебя эта лампочка горит, или давай методом тыка менять все датчики»
Понятно, что замена датчиков выльется в копеечку, а горящую желтую лампу обеспечить я не мог, надо было решать проблему самому.
Я заехал на эстокаду. С другом нашли палочку (указку) и договорились о следующем. Я сижу в машине с работающим двигателем, а он шевелит все провода, которые увидит под машиной, и слушает мои команды. Прошивелив все провода под машиной, мы перешли на проверку под капотом. И через 5 минут проверки проводов под капотом, загорелась лампа и двигатель начал подтраивать. Ура! Нашли злополучный провод. Теперь оставалось выяснить, что с ним произошло. Все внимание было только на этот провод. Так же я сижу в машине, а друг указкой шевелит этот провод. Все подтвердилось, проблема в нем. Причем в районе соединения папа-мама. Вскрыли уже изрядно задубевшую изоляцию (от времени) обнаружили, что один проводок этого многожильного провода почти весь лопнул. Аккуратно зачистив, восстановили контакт. Больше такой проблемы не было. И всего-то деревянная указка, и ни каких компьютеров. "
Вот у меня очень руки чешутся попробовать это сделать... Ибо несистемность неисправности наводит на мысль что это - либо нет контакта, либо лишний контакт.... либо с головой что-то не в порядке.
Если бы не невозможная грязь на улице уже бы попробовала
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это как? :D
коротит на "землю"?
Этот способ диагностики и ремонта очень часто используют в автосервисах имеющих опыт работы с подержанными машинами. Когда уже ничего из известного не помогает.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
2OlgaK:
увы, такой способ "годидзе", но не гарантирует нахождение даже половины "неисправностей", включите в "список" еще мех. неисправности, заканчивающийся ресурс расходников, необходимость ТО системы впрыска, и т.п.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
OlgaK! Вы нашли отличный способ! И не слушайте Вы их!- сразу видно - не электронщики!!! ))
В Вашем случае это первое что нужно сделать- бесплатно и очень эффективно- похоже у Вас проблема с эл. конт.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
спокуха - я ничего против не имел! :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
если
, то надо их просто почесать ))
А вот совать палочку в работающий двигатель я бы никому не советовал. Там есть две детальки, одна из которых вращается со скоростью около семисот оборотов в минуту, а другая примерно в полтора раза быстрее и между ними тоже есть связь ремнём. Кроме того можно как найти контакт, так и отсоединить.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Ну строго говоря вращающихся деталек существенно больше двух.
Но по умолчанию предполагается что "оператор палочки" наделен некими зачатками интеллекта, позволяющими отличить места куда мона сувать палочку от мест куда низзя :)
Да и силу надо применять осторожно, что тоже по умолчанию подразумевается.
На самом деле вполне действенный метод, но только если с головой не ссориться :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
метод очень имеет право на жизнь.
В частности, в книге Корниенко "Ремонт японского автомобиля" в разделе электрики в примерах из жизни часто упоминается.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
причиной "несистемности" , я так понимаю, может быть и просто недостаточное число учитываемых параметров системы. почему Вы cразу вините эл-ку ?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А ещё большое кол-во металлической пыли на датчике. ABSка ведь тоже иногда глючит, когда датчик в опилках и ответная шестерёнка забита.
Действительно - четыре!
методом тыка - чисто мужской способ ))
RiDe
23 Февраль 2007
594
г. Пушкино, Московская область
suzuki Swift, октябрь 2000г., правый руль, АКПП, двиг. 1,3
Во всяком случае по своему случаю (а у меня он был сильно прогрессирующий, т.е. нормально ездить вообще было уже нереально) могу сказать, что возможны всего только два варианта (т.к. и с промывкой инжектора, и с заменой свечей и аккумулятора было то же самое - я специально с такой профилактики начала, чтобы устранить такие общие причины):
1. электрика в месте разъема -присоединения к датчику коленевала - тогда можно действительно подлезть подоткнуть, может отошло что-нибудь или снять датчик как его там по электрически чистить не знаю.
2. электроника - т.е. неисправность самого датчика, которая начинает проявляться при высоких температурах.
Что было - я не знаю, если бы умела сама, проверила бы сначала первое. Снятый датчик был не грязный, ничем не забитый, чуть-чуть запыленный только, а внутри чистый. Хотя чисто электрика от температуры, наверное, не зависит - а тут была явная зависимость, значит - все-таки электроника.
Сейчас же снова узнаю мою машинку, летает, - ей, значит, такое "лекарство" подошло. Времени мало пока, правда, прошло, но я надеюсь.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Указка очень полезная вещь. Ей здорово лупить по шаловливым ручкам, которые чешут там, где не чешется.Лупить..лупить..а тому автору книги по ремонту 30-летнего японского автомобиля,эксплуатировавшегося в условиях крайнего востока-указку надо было в....ну вообщем подарить ему..её...
Кроме шуток все знают, что плавающий дефект самый мерзкий и такими указками надо шевелить так, чтобы что-нибудь отломалось нафиг-тогда искать легче.Хорошо, если отламается то, что искали.....как правило происходит иначе. А потом дефект снова проявляется..и опять нервы и ...указка....
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Солженицына не читал, но осуждаю... Так что-ли? :)
На самом деле у Корниенко довольно много дельных советов, в отличие от большинства других "сборников советов", которые мне на глаза попадались.
Я ж говорю - с головой дружить надо. В методе специально задействована указка, а не шпага, т.к. задача - пошевелить контакты, а не проткнуть машину насквозь :)
Сам методом не пользовался - нужды не было. Но у меня есть несколько знакомых, которым удвалось быстро и точно найти неисправность таким методом. И нет ни одного знакомого, который бы таким методом че-нить сломал. Вобщем метод ни в коем случае не панацея от всех бед, но при разумном подходе вполне работает, особенно на б/у машинах, где контакты уже успели пройти "боевое крещение" нашим климатом и "коктейлями" дорожных служб.
Можно пойти другим путем - просто взять и зачистить все контакты "по кругу". Если их при этом смазать специальной фигней для защиты контактов (не помню как называется, вроде силиконовой смазки) , то машина скажет "спасибо". Но один недостаток - мороки шибко много...
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Lotusman написал(а):
2OlgaK:
Да е мое! Неужели вы думаете, что при любой неисправности первое что делаю - дергаю все контакты?!
Ситуация банальная - едешь в сервис, делаешь все что они пропишут - чистки, замена расходников. В общем все, что пожелает их больное воображение (точнее их представление по теме). И вот когда после всего этого проблема остается, а "мастера" умыли руки и предлагают тебе сменить машину... берешься за дело сам.
Ну скажите честно, вы брали японскую машину для того чтобы знать, где у нее датчик распред.вала? Я вот честно могу сказать - у меня и без этого есть чем голову загрузить!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Очень мало специалистов по японским автомобилям ( а есть-ли вообще?) Все хотят только на этом заработать.:(
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Если бы сразу... :( это можно сказать последняя надежда
У меня из расходников не менян тока топливный фильтр (работаю над темой...)
В сервисе не находят никаких проблем ни механических, ни электрических - им вообще все под капотом нравится!
А машина глохнет...
Обсуждение схожих симптомов занимает уже 10(!) страниц и признаков того, что конец близок пока не видно...
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Вообще работоспособность электроники сильно зависит от температуры, особенно если используется п/п элементная база... Но тут скорее дело не в этом...
Ибо я ни за что не поверю, что японцы допустили такой косяк - не самое хитроумное устройство (и место его дислокации) не в состоянии выдерживать температурный режим работающего двигателя. Причем двигателя работающего в нормальном температурном режиме - никто ведь не говорил, что датчик температуры показывал температуру выше нормы
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Кстати от температуры зависит не только работоспособность, но и срок службы устройств, особенно электронных. Чем выше температура, тем меньше срок службы. Возможно этот датчик просто надо менять раз этак в 5-7 лет, а мы тут развели тему на 10 страниц :)
Вообше бытует мнение что современные авто проектируются исходя из срока службы 5 лет. Если верить этому, то срок службы датчика 5 лет можно принять вполне разумным.
Типа если авто старше 5 лет, то ему уже пора на покой, а не на ремонт. А у нас - это еще юный возраст, можно сказать что жизнь тока начинается :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
есть ребята в Москве - друг очень доволен. Специализируются на тойотах. Начинали с праворулек щас делают все тойоты. Друг очень хвалит и многие другие тоже.
Связывался с ними - говорят сузуки у них очень редки - ездят всего парочка.
Пока сам у них небыл (щас финансы поправлю) поэтому адрес недаю так же как и рекомендации.
У них не дешево но и не как у официалов.
Если надо - пишите в личку.
RiDe
23 Февраль 2007
594
Согласна - не для того. Я тоже разочарована, но посмотрим как дальше машинка себя поведет с новым датчиком.
Оля, я не поняла, а что у Вас за машина?
По топливному фильтру для свифтов 2000-2003гг. у меня такие есть данные: 15310-78F00, но вроде он меняется раз в 80-100000 км и очень недешевый.
Про свою машину могу сказать, что после прогрева двигателя и появления неисправности, она (неисправность) уже не исчезала до остановки машины и окончательного охлаждения. А так - то несколько десятков, то несколько сотен метров удавалось проехать, да даже если километров 10-15 - все равно неисправность продолжала появляться во время движения, а уж на холостом-то ходу в очереди или на парковке реверсом - 100%. А Вы говорите, что продолжали ездить в обычном режиме, вот в чем разница.
OlgaK
3 Апрель 2007
198
У меня Swift 21 century commemoration special SG aero II 2001г... такой как здесь
http://www.auto-most.ru/auto/catalog,suzuki,swift,2001_1,18882
тока ярко синий
Пробег подходит к 100К, по мануалу топливный фильтр раз на 105К (он какой-то трудный - в бензобаке стоит)... Вот думаю... у кого заказать такую штучку
У меня по другому немного... машина глохнет, но потом заводится (без остывания) и может сразу потом ездить без проблем... а может машинку немного "потошнить" - 2-3 раза заглохнет инормально поедет дальше...
В мануале на симптом
Вибрация двигателя (временное явление при отпускании педали газа. Бывает на любой передаче. Часто бывает при трогании автомобиля с места)
10 возможных причин
на симптом
двигатель неправильно работает на холостом ходу - 16 возможных причин
с учетом того, что я наблюдаю и то и другое (в момент проявления неисправности) - поле для изысканий огого!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
тихонько замечаю что у OlgaK и Sokolov юбилейные машинки...
и косяк идентичен
OlgaK
3 Апрель 2007
198
и косяк идентичен
Что значит юбилейный?
А косяки у нас похоже разные
