какой двигатель брать на новой сузуке SGV
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: какой двигатель брать на новой сузуке SGV
так радуйся.....менялись не все 100% на гарантийном сроке, стиль вождения тож важен если до одури тапку не давить и до 100 доехать можно
Можно уточнить источник инфы?
Первый раз слышу о проблемах 3,2.
В этой конфе от владельцев 3,2 такой инфы нет.
В Автомире где прохожу ТО говорят что с движком 3,2 на Сузуки вообще проблем нет.
Откуда же у вас такие сведения?
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
SGV SE(exclusive) 2.4
Официалы тебе этого никогда не скажут, да и продали они этих машин оч мало, а вот каптив продано в разы больше поэтому количество возвратов больше, инфа 100 % , за спиной сидит инженер по гарантии(работаю у дилера GM) правда я немного ошибся на втором году гарантии в основном приежали 30-40 тыс цепи менялись, и человек снова приежал через 30-40 тыс но уже за бабло, а замена за нал на каптиву стоит около 80тыр, правда если брать теж цепи от североамериканца то в разы дешевле,
Мне тож офицалы сказали что 2.4 не ест масло, а судя по форуму такая проблема существует, но у меня расхода масла нет. Все индивидуально и факторов влияющих износ ДВС множество, но есть статистика и бюлетни заводов изготовителей. о которых не всегда известно прсотому юзеру.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я спрашивал не официально.
Я правильно понял что по статистике от двигла Каптивы вы делаете однозначные выводы про движок у Сузуки? Может у вас есть инфа про 100% идентичность этих движков? Ссылочкой не поделитесь?
Судя по форуму проблема с маслом на 2,4 у одного человека. Все остальные ссылаются на проблему у этого человека.
Единственного случая недостаточно для выводов по движку вцелом.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Банальное сравнение расходников (свечи, масляный фильтр) опровергает идентичность.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Жесть, взято из соседнего раздела:
недавно проходил то-30. в сервисе рассказали страшную историю о том, как на 2,4 из обрыва ремня навесного загибает клапана. Я подумал парни меня разыгрывают, пока мне не показали раскиданый мотор. А получается следующее, обрывает ремень, он наматывается на шкив, выдавливает сальник, остатки ремня и сальника попадает на звездочку, проскальзывает цепь и гнет клапана. Неверероятно, но в Хабаровске уже два таких случая и я своими глазами видел этот двигатель и фотки его вскрытия. С 2,0 таких проблем нет.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...otzyv-po-suzuki-grand-vitara-2008-3-2-v6.html , это одно из доказательств что движки одинаковые, GM как раз владел 14% акциями Suzuki по 2010 год
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Акциями Сузуки владел и Фольксваген (19,89%). Какой из этого сделать вывод?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Никаких доказательств там не увидел.
Пишет чел у которого с 2009 года 13 сообщений в форуме. С какой стати считать его слова доказательством?
То что движок от GM не доказывает что на Каптиве стоит именно он, даже если на Каптиве тоже от GM.
Добавлено через 7 минут
Если работаете у дилера GM - давайте документацию от движка Каптивы, будем смотреть.
На движок 3,2 от Сузуки книжка имеется. Сравним похож он или нет.
Это тоже не является 100% доказательством :)
Особенно маслофильтр. На Каптиве движок стоит поперек, на Сузуке - вдоль, из соображений геометрии могли что-нибудь с маслофильтром замутить.
А вообще я Каптиве под капот заглядывал, ничего похожего не увидел. Правда там сложно увидеть - стоит по другому и навесуха другая, в любом случае. И крышки другие.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
че там в книжке есть двигатель в разрезе? расходники полюбому разные, вы еще воздушный сравните, поршня и там и там на 89, ход тож 85 с чето непомню, зайдите в каталог на экзисте картинки цепей сравните все состовлющие они идентичны
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Идентичность картинок, тем более таких как на exist ни о чем особо не говорит.
Цепи так вообще все очень похожи :)
Прям в разрезе двигателя в книжке нету, но полная разборка/сборка там есть, из чего видно большинство деталей.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
че не хотите признать что, ваш двигатель сделан ведушей корпорацией мира)))?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Степень сжатия 10,0:1 и 10,3:1 соответственно. При одинаковых диаметрах и ходах поршней это говорит о различиях либо в форме камеры сгорания или головки поршня.
Наружный диаметр и длина масляного фильтра могут отличаться из-за компоновки. А вот внутренняя резьба почему разная?
Хотя ради справедливости могу отметить идентичность некоторых деталей. Например, гидрокомпенсаторы взаимозаменяемы.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
вам и говорят что это доработаный двигатель GM, а по посадочному месту масляного фильтра, есть простой пример, если помните волговский ДВС змз402, там на начальном этапе стоял масляный вкладыш в стакане, но потом сделали модернизацию, установили другой кронштейн масляного филтра и можно ставить обычный вазовский
или вы и вправду считатете, что какждый автомобильный концерн имеет еще и свои производства запасных частей и комплектующих, взять теж самые АКПП на каптиве она японская
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Я вполне четко различаю понятия "идентичный" и "доработанный", о чем и не преминул высказаться предметно . В принципе, все современные двигатели это "доработанный" двигатель г-на Даймлера 1883 года рождения :))
P.S. Если двигатель "доработанный", то почему у него должны присутствовать проблемы "предка"?
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
то что на двигатели ВАЗ ставят другие поршня, р.валы, они от этого не перестают быть Вазовскими, так и здесь, то что он стоит поперек, и имеет другое навесное, он не перестал быть разработкоой GM, вот ссылка на продажу двигателя как его позиционирует продавец http://www.vsemotory.ru/motors/suzuki/grand_vitara/3_2_n32a.html
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Про то что двигатель разработки и возможно частично производства GM - это известно и без вас, от R2D2 - главного инженера Автодины. А вот то что вы приравниваете статистику по двигателю Каптивы к двигателю Гранд Витары - вот для этого не вижу никаких оснований и фактов.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Обсуждение ушло в сторону. Вопрос остается - если двигатели не на 100% идентичны, тогда почему двигатель N32A должен иметь проблемы с цепями?
Пока писал, Fraks мысль перехватил и озвучил...
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
да приравнивать то собственно и нечего, каптив с 3.2 продано в разы больше, поэтомц инет статистики по SGV
согласен обсуждение вообще ушло в сторону, какой двиг всетаки брать человеку, 1.6, 2, или 2,4, Двигатель 3,2
не рассматриваем тк он снят с производства
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
3,2 это который ЖМ ставило на каптиву?
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
а зачем? от этого мои2,0 в 4,2 не превратятсо))))
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
фокус
19 Август 2008
yaroslavl
NSGV 2011 5D
всех с пятницей если че :)
dimak1
28 Июль 2012
Топар
НСГВ МКПП
Есть вообще кто нибудь с 3.2л? Интересно конечно рассуждение владельцев 2л и 2,4л о двигателе которого у них не было ))
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
У меня не было, но я ездил сам за рулем 2л. МКПП, 2.4л МКПП, 2.4л АКПП. Недавно с приятелем вместе ехали на работу, у него 2л. МКПП, интересно, но факт, догнать он меня со светофора не мог. Хотя после 120км/ч на его авто ехать приятнее, т.к. обороты движка меньше. Тоже самое могу сказать в сравнение с 2.4. Реже можно переключать передачи. Но психологически отдать денег на 200тыщ больше практически за одно и то же авто..... В салоне же ничего от этого не меняется. Нужно поставить 5+ маркетологам, которые могут впарить практически один и тот же авто, но по разным ценам.
Absolut
11 Март 2012
137
Магнитогорск
после автомата на механику .....не не в курсе....еще свежи воспоминания от газ24)))да и разница 2АКПП и 2,4 АКПП 50 тыр всего
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
У меня сейчас 3,2. Проехал 60тык.До этого была праворулька 2,0 АКПП на которой проехал 70тыкДобавлено через 4 минуты
Народ с 3,2 думаю весь отметился вот в этой теме:Последние из могикан - объединяемся все тут
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Доброго дня всем!
При выборе СГВН я бы рекомендовал двигатель не менее 2,4л . Коробка автомат.
Свою СГВН 2,0 л МКПП (2007 г.в.) поменял на СГВН 3,2 л, о чем не только не жалею, но и рад своему выбору.
Я до сих пор не могу понять почему этот автомобиль (с двигателем 3,2 л) "провалился" в продажах. Для своего сегмента это было и есть лучшее предложение(соотношение качества/цены и потребительских свойств).
С уважением,
Тотт
