Магнитола на Андроиде!
  • Автор темы Zor
  • Отслеживают тему 19
Ответ: Магнитола на Андроиде!
Вот, рут експлорер и з4рут.
надо их установить, в з4рут выбрать перманент рут, далее по инструкции с первой страницы.
(не забыть потом отключить перманент рут, во избежание эксцессов с хитрыми вирусами для андроида.)
Статусбар лежит тут: framework-res.apk\res\drawable-mdpi\statusbar_background.png
В будни попробую подправить.
___________
Или другой вариант:
Красненькая тема, с заменой значков программ!
Такая http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=205834&st=0#entry5939754
Или такая https://play.google.com/store/apps/...=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5kZWVrYXkudGhlbWVkciJd
Для лаунчера https://play.google.com/store/apps/details?id=org.adwfreak.launcher&hl=ru
Или такая https://play.google.com/store/apps/...EwOSwiY29tLmpiLmdvc21zLnRoZW1lLmJsYWNrcmVkIl0.
Или такая http://playstoreapps.org/android/?p=43096
Для лаунчера https://play.google.com/store/apps/...1bGwsMSwyLDEsImNvbS5nYXUuZ28ubGF1bmNoZXJleCJd
Они все разваливаются через месяц или на них Гуглплея нет и не поставить или еще какой косяк.Вопрос изучен, эта пока лучшая из выпускаемых.
Покупать магнитолу на Андроиде сейчас, без гарантии и тех поддержки, это выкинуть 500 баксов.
Блин! Запарился искать подходящие красные иконки для стандартного лаунчера. Ставить сторонний пока не охота.
В процессе поисков наткнулся на эту страничку: http://www.ca-fi.ru/journal/shop/discount/item/17-скидки-для-автоклубов
Напоминаю! Не смотря на то, что сузуки клуба в списке нет, скидку дадут, если на этот форум сослаться! Я договорился.
Редактирование интерфейса Ca-Fi на свой вкус:
1. Получаем права Root, для этого ставим программу z4Root, запускаем, жмем перманент рут и ждем перезагрузки магнитолы.
http://www.ca-fi.ru/journal/soft/utilities/item/101-z4root
2. Ставим программу Root Explorer.
http://www.ca-fi.ru/journal/soft/utilities/item/64-root-explorer
3. Вот тут кратко и понятно написана последовательность действий:
http://www.ca-fi.ru/journal/install/common/item/102-redaktirovanie-interface-i-boot-image
Иконки я взял тут:
http://droidpirate.com/2011/11/27/icon-pack-red-chrome/
Иконки надо обязательно уменьшить до размера 76х77.
Статус бар, обои и подложку не помню где, если надо, выложу со своего устройства.
Виджет погоды и времени:
http://www.ca-fi.ru/journal/soft/widgets/item/38-beautiful-widgets
(Важно! Без обновления прошивки на руках, очень не рекомендую это делать. Если уйдет в циклический ребут, то спасет только обновление прошивки!)
Накачал еще красных значков статусбара, но уже лень доделывать. Все равно к Джимниковской подсветке подходит, но не на 101 процент идеально.
  • 180.6 KB Просмотры: 903
А это загрузочный экран у меня такой:
(Фото с телефона.)
Аутентичный озик тут: http://www.oziexplorer.com
как работает- не проверял.
KOVACH SERGEY
16 Июнь 2012
152
г. Кировск, Ленинградская область
Suzuki Jimny 2012
На деле не проверял, поставил себе на Самсунг галэкси с2, дабы разобраться .
Интерфейс как у виндового озика, управление похоже, может чуть попроще, точки из под виндового озика глотает (подпихивал из сушек на Старай гати).
Вот с картами какая то фигня, подгрузил .map+ .gif из под виндового озика, взятого отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1407513 , не пошли. Онлайн карты грузит и читает. Нашел карты в формате ozf2, ozfx3, но они какие то кривые и не полные. А в остальном все так же, маршруты прокладывает, треки рисует. Не знаю будет ли это удобно читать с нашего Ка-Фай, но в качестве запасной навигации к нетбуку или лаптопу на торпеде вполне приемлемо.
KOVACH SERGEY
16 Июнь 2012
152
Suzuki Jimny 2012
Научился под Androzic (https://play.google.com/store/apps/...esult#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5hbmRyb3ppYyJd) подпихивать вот эти карты (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1407513). Прочитал описание на андроид маркете:
ПЛОХИЕ НОВОСТИ: текущая версия Img2Ozf генерирует карты ozfx3 в новом формате, они не откроются в Androzic. Пожалуйста, используйте более ранние версии Img2Ozf. Последняя известная допустимая версия - 3.03.
Скачал версию Img2Ozf208 тут http://topdownloads.ru/archives/file/img2ozf_setup_208/32545.htm приходится теперь каждую карту конвертировать. Зато теперь работает.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Для андрозика есть прога OziMapper, например, ещё
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Попробуйте Maverick. Я его установил на замену неудобному интерфейсом Андрозику.
Он позволяет использовать сохранённые карты http://www.openstreetmap.org
Меня потрясла детализация. Там есть даже пешеходные тропы. На Кавказе пользуюсь теперь только им.
Карты Генштаба - это, конечно, сила, но верить картам 80-х годов как-то неуютно )
Только нужно освежить в памяти, какой программой скачиваются семплы с сайта...
Добавлено через 4 минуты
Нашёл.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mobile_Atlas_Creator
Блин. Заблокирована :( Надо искать другую.
Вышла новая Магнитола с мультитач экраном и ОБД2 адаптером!
http://www.ca-fi.ru/shop/autosystem...-ram-512mb-obd2-capacitance-screen-6-2-detail
Фотка на сайте от старой, у новой ручки черные, Андроид 2.3, панель быстрого запуска слева, а не внизу.
Никому моя старая, мало БУ, настроенная, с переходником под родную проводку- вставил вместо штатной и поехал! По дешевке не нужна? Хочу себе новую купить.
(Кстати, ОБД и у меня работает- проверял, только Мультитроникс удобнее, если логи работы двигателя не надо записывать).
Тридцатник за старье! Этой платформе года 4 уже. Несмотря на давность платформы работает криво, Андроид старый, экран гавно.
Эйджи
24 Август 2011
79
Suzuki Jimny 2005 г.в.. Экспедиционник от Sprinter'а. В планах многое...
Suzuki GSR600 2007 г.в..
Получается, что новая магнитола от Ca-Fi самая продвинутая? Кстати, почём будет немного бу магнитола?))
Из тех, что я знаю- да.
И по железу и по экрану, за тридцатник с небольшим как раз новую можно взять, вроде как с обд2 адаптером в комплекте.
Установил новую прошивку!
Появился диспетчер задач, поправлены мелкие баги.
Приятно, что Китайцы не бросают уже устаревшие модели.
Это уже третья или четвертая! У меня магнитола одна из первых.
Ваша более новая, на ней вполне могло уже не быть, того, что исправляли.
Позвоните в тех поддержку Ca-Fi и уточните!
8-800-333-18-20
Второй день пользуюсь программой TuneIn Radio
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player
Это маст хэв! Радио работает через интернет отлично! Я забыл что такое помехи на ФМ и что такое разрывы на других интернетрадио плеерах!
Сегодня сглючило Ситигид, в настройках включился звук. Оказалось, что вместе с TuneIn Radio, звук в Ситигиде работает корректно!!!
KOVACH SERGEY
16 Июнь 2012
152
Suzuki Jimny 2012
Давно ей пользуюсь, она у жены на телефоне стояла, хорошо себя зарекомендовала.
Я со звуком давно езжу, только он не глючит при условии включении параллельно с любым мультимедийным приложением. С радио не работает и при выключенном радио не работает. А вот если включить PowerAMP, TuneIn Radio и т.п., то всё гууд...
Китайцы ответили, что Ситигей, будь он не ладен, выдает звук не в канал мультимедиа, как положено, а в системный канал. По этому они не могут определить, когда этот гад начал говорить и выходит фигня со звуком.
(ФМ радио- отдельное устройство и усилитель отдельное устройство, андроид только управляет входами на усилитель магнитолы и ФМ приемником, через свою оболочку.)
Ситигид же отказывается исправлять свою программу.
KOVACH SERGEY
16 Июнь 2012
152
Suzuki Jimny 2012
У навигатора от яндекса (Яндекс.Навигатор) та же фигня со звуком...
Ещё у меня при включенном Ситигидом и воспроизведении PowerAMPом файлов .ape последний начинал заикается. Подкрутил настройки у плеера и выгрузил из памяти лишние проги, те которые в трее висят и стало всё нормально. Всё-таки мозгов у нашей железяки не хватает....
P.S. Ещё я убрал галку в настройках приглушать звук медия при воспроизведении навигации..
Наши мафоны уже старые! У новой оперативки 512!
В новой прошивке к моей магнитоле, есть штатный диспетчер задач...
А в следующей версии будет встроенный звуковой процессор!!!
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да и 512 - это карликовость какая-то.
на нашу магнитолу кто-нибудь ставил вот это http://www.ca-fi.ru/shop/accessories/usb-obd-adaptor-detail + этоhttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
Если ставили, то как робит?
2500??? Они там упоротые, что ли? :eek:
