Свечи - Бензин
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Это и есть IFR6J11. Вопрос был о том с каким зазором они в продаже.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот сайт производителя NGK
на нем черным по белому написано зазор 1,1мм
Стандарт
IFR6J11
Тип:IFR6J11
Stock No.:7658
Детали
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:1,1 mm
Сопротивление:entstört, 5 kOhm
Код двигателя:M16A
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/SUZUKI/LIANA/IFR6J11/9296/
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
5,076
2,047
5,203
User1975 прав, для Лианы используются такие свечи, просто по некоторым каталогам они идут под другой чисто цифровой кодировкой. Свечи для Лианы:
- иридиевые NGK IFR6E11 (6741), IFR6J11 (7658)
- никелевые NGK BKR6E11 (2756)
Так что ничего не придется корректировать, все там должно быть нормально.
5,203
Если их рекомендует производитель, то нет разницы, что там с зазором, ИМХО. Купили то, что советует производитель, и ставьте не задумываясь, зачем себе голову лишними вопросами ломать ;) Спите спокойно!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Если это IFR6J11, то число 11 обозначает межэлектродный зазор у НЖК. Не думаю, что их кто-то потом разгибает перед продажей;)
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/RU/catalogues/SparkPlug_GlowPlug_2013_2014_RUS.pdf
4-я страница, маркировка свечей зажигания.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Спасибо. Теперь понятно. На сайтах торгашей что угодно могут написать. Надо было сразу посмотреть на сайт производителя.
5,203
Так если я в понедельник их заберу, а там 3.5 зазор. Не ставить же в таком состоянии.
Не будет такого, я уверен. но если вдруг такое и случится, то есть повод вернуть продавцу безпрепятственно, не устанавливая, конечно. при получении распакуйте одну свечу и посмотрите, и сразу покажите продавцу при возникновении сомнения. Думаю, на глаз сможете понять, 1 или 3 миллиметра там зазор
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Конечно. Тем более, что я заказывал по своему ВИНу, который у них в компе забит.
5,203
Т.е. они сами подбирали? Тогда безоговорочно возврат возможен. Но не переживайте раньше времени напрасно, я уверен, что все будет нормально, т.к. уже такие свечи брали раньше на форуме, насколько я помню.
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Выручайте. Пробег 90000 начал ТО со свечей, разобрал-собрал, крутит вспышек нет (( ставлю старые свечи - тоже самое..
5,076
2,047
Внимательно все шаги повтори мысленно, где-то контакта нет.
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Трижды пересобрал все, проверил, подергал.. завтра продолжу
ВВ провода не могли накрыться?
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Проверил все предохранители и под капотом, и в салоне, все целы.
Не могу услышать бензонасос и вспомнить слышал ли его ранее)) он должен быть слышен? потому как свечи после неудачного запуска сухие.
Но поскольку предохранители в порядке может сигналка блокирует бензонасос?? Пульт от нее чуть живой и я ей не пользуюсь совсем, могла ли она после сбрасывания минуса на акк. включиться на блок?[DOUBLEPOST=1429691283,1429682994][/DOUBLEPOST]Решено! Сигнализация включилась и заблокировала бензонасос. Теперь вопрос в том, как этого избежать, пульт от сигналки живет своей жизнью.
5,076
2,047
5,203
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
SGV 2.5 v6 5дв. 99г.
Во блин. Вспомнил я тут на днях что свечи вообще не менял. А пробег уже 90т.км. Заправляюсь на ТНК 95 пульсар. Это получается родные так долго бегают? Сунулся в форум и ужаснулся! Тут люди пишут что чуть ли не каждые 15-20км. меняют. Собираюсь поменять. Как я понял необходимы свечи IRF6E11 (это родные), и динамометрический ключ. И про свечи можно забыть на ближайшие 90км. Так?
5,076
2,047
Да, ключ не очень нужен.
5,203
Родне свечи - иридиевые, потому и бегают по 100 тыщ. А через 10-20 меняют никилевые
Димидыч
1 Май 2008
S-Pb
Поркуа? Здесь вот пишут http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/catalogues/SparkPlug_GlowPlug_2013_2014_RUS.pdf "Большинство поломок свечей
зажигания происходит из-за
неправильного момента
затяжки. Если он будет слишком
низким, возникнут потери
компрессии и перегрев. Из-за
вибрации может также
сломаться изолятор или
средний электрод. "
5,076
2,047
средний электрод. "
На заборе то же написано, а там дрова лежат.:D Более 15 авто, на каждом менял свечи и не один раз, никогда проблем с затяжкой не было,спокойно, так, без фанатизма;)
Реакции: 5 человек
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
охренеть,2л экономии из-за каких то свеч:yu:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Если это а городе до 8 снизился, то ищите причину на АЗС, а если по трассе, то 8 это тоже много. 20 июля ехал по трассе Москва-Минск. Расход как был 4 года назад 6.45 так и остался. Скорость всегда 100.
