Свечи - Бензин
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Ответ: Свечи - Бензин
Victor23, в exist.ru NGK IFR6T11 - Свеча зажигания, иридиевая - 379,59р. - дилер прописал - я 10 килокм. отъездил, доволен -езжу далее.
Brisk когда то употреблял на ТАЗиках своих :D
Surgut
27 Октябрь 2010
LIANA 4 WD 1.6 AT
Ответ: Каталожный номер свечей зажигания Лианы.
Сузуководы посоветуйте проверенный интернет-магазин, хочу свечи заказать. У нас в городе свечи зажигания: иридиевые NGK IFR6E11, IFR6J11 стоят 750руб за штуку. За комплект получается 3т.р. Немноговато ли?Баксы-бакс
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Поставил себе такие из экзиста: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2EA03916
Тимур Иванович
14 Декабрь 2010
Suzuki Aerio(RH420), 2001
На самом деле можно ставить и BKR6E и BKR6E-11..
Разница в том, что на 11-х свечах зазор 1,1 мм, а на 6Е-0,8. назапуск, разгон и ужор топлива это ни как не влияет.
Себе на авто ставил и те и другие. Особой разницы не заметил. Акромя цены конечно. У нас 11-е стоят 100 рэ, а 6Е - 75-80 руб/шт
ATA
8 Июль 2010
LIANA HB 4WD 2003 АКПП
Ответ: Кто нибудь менял свечи зажигания?
Привет всем! Хочу поменять свечи и прочитал в одной статье-обзоре о немалом значении как вкручена свеча относительно стнеки цилиндра и потока смеси. Т.е. есть предположение что в случае если свеча вкручена отрытой частью электрода к стенке или боком - а к потоку смеси наоборот ухудшается стабильность работы свечи и все вытекающие отсюда.... Кто что думает по этому поводу? Когда меняете свечи придаете ли этому значение или просто вкуричаете без особых заморочек.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Я думаю, что Лиана не космический корабль, что бы ТАК заморачиваться...
Реакции: 5 человек
Х
ХулиGAN
вкручиваете без особых заморочек.
так было и будет.
Интересно было бы услышать как собрались ориентировать свечи в цилиндре? Снять головку в крутить свечи? так что ли?
К какой стенке? у нас свечка стоит вертикально в цилиндре и "смотрит" на поршень.
Не забиваете голову ерундой.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
Автору-респек, посмеялся от души, 1 апреля как-никак!
Без обид, просто впервые слышу такое.
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
))))) а я затупил, даже свечку взял, посмотреть сколько заходов в резьбу!!!!!!! сижу и думаю как ее можно ориентировать, если он один, как ни крути в одно и то же положение встанет!!!!!!!! респект за шутку, повелся ))))
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
ATA поторопился с постом на 1 день ;)
Vladimir73
21 Март 2006
360
... прочитал в одной статье-обзоре о немалом значении как вкручена свеча...
"Набросились" на человека..:whistling:
А можно ссылку на статью - хочу просветиться. Может и правда есть движки (в болидах F-1) где свечи можно "ориентировать"...
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Эта легенда корнями уходит, когда свечки распологались не по центру камеры сгорания
и такое "открытое" расположение искрового зазора якобы дает увеличение мощи до 3%
А в нашей ГБЦ куда ее ориентировать?
Это из той же серии про магнитные прокладки под карбюратор, турбинки для «турбулизации» потока бензина, чудесные ионизаторы и добавление нафталина в бензобак :thumbsup: так что не заморачивайтесь.
tolstii
21 Март 2011
тюмень
suzuki aerio 2001
НЕ я про енто слышал в середине 90-х тогда на барахолках (покрайней мере у нас) начали торговать всякими 3-х 4-х контактными свечками вот и вешали лапшу на уши тем кто сомневалсяПоказываю
ATA
8 Июль 2010
Привет, сейчас уже и не найду конкретно ту что читал, нашел схожую по содержанию где говорится о рациональном расположении свеч при вкручивании и рассказывается как именно это сделать..но правда речь в этой статье идет о двигателе ВАЗ.
Установка свечей в рациональное положение позволяет улучшить процесс сгорания, практически ничего не делая.. Для этого перед установкой новых свечей нужно сделать отметку маркером в верхней части свечи напротив бокового электрода и на свечном ключе. Совместите метки и заверните свечу так, как показано Рис. 12. Нерациональное (слева) и рациональное положение свечи зажигания (справа).
Рациональное положение более благоприятно сказывается на устойчивой работе двигателя на холостом ходу, мощности, экономичности. При нерациональном положении нагар покрывает все стенки камеры сгорания, при рациональном - нагар образуется только на краю днища поршня.
У некоторых владельцев вызывают интерес свечи с тремя электродами. Бытует мнение, что на свече с тремя электродами образуется сразу фейерверк искр. К сожалению, это не так - всего одна. Высокое напряжение пробьёт только тот воздушный зазор, между центральным и боковым электродом, у которого наименьшее расстояние между электродами и, соответственно, сопротивление. Тем временем другие электроды фактически препятствуют нормальному распространению пламени и ухудшают охлаждение теплового конуса.
У новых или очищенных свечей проверьте круглым щупом зазор между электродами свечи, он должен быть 0,7-0,8 мм. Если зазор не соответствует норме, отрегулируйте его, подогнув центральный электрод. Вверните свечи рукой на несколько оборотов. Для затяжки свечей используйте свечной ключ. Его размер ~20,6 мм (20,638мм = 13/16 дюйма).
  • 6.3 KB Просмотры: 764
5,203
По-моему, все это ерунда! На рисунке показано, словно искра - как бензин из форсунки распрыскивается в сторону. Когда я видел искру (я уж молчу о законах физики), то искра - это была дуга между электродами, а не искры во все стороны (как из глаз).:D
Причем, учитывая толщину электродов, трудно предсказать, в какой конкретной точке эта дуга возникнет. Она будет словно блуждающей: то там, то тут.
Во-вторых, какая разница, в каком месте камеры сгорания возникнет искра? При объеме камеры во много раз превышающей размеры искры и размеров свечи, вообще не вижу разницы, начнется ли возгорание в одном месте (допустим строго в центре камеры, как и есть в Лианах), или если оно будет смещено от этого места на какие-то доли миллиметра, ну или даже на 1-2 мм. Еще можно подумать, что хуже было бы, если свеча располагалась бы не по центру камеры сгорания, как на первом рисунке у tolstii. Да, наверное в центре лучше, чем сбоку. Но куда там свечка повернута - это уже такие мизеры, что и микрометром (образно говоря) мерить мощность вспышки бесполезно для очучения разницы.
ИМХО это бред сивой кобылы или сказки детям на ночь;)
Vladimir73 прав:
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
KASIK (Владимир) полностью с тобой согласен! Раньше был радиолюбителем и делал самостоятельно свои системы зажигания, вплоть до доработки катушек зажигания, в общем это лирика... Разряд в свечи зажигания происходит между кратчайшими точками центрального и бокового электродов свечи, в местах где больше нагара. Короче это не искры из глаз и не молния на небе... Если нагара много, то искры, как таковой вообще не будет!
ATA
8 Июль 2010
Народ! Да я и не спорю! Просто задался вопросом. Я например многих вещей не знаю поэтому и спрашиваю ;)
Х
ХулиGAN
у нас это в любом случае не прокатит, свеча стоит перпендикулярно поршню, по вашему рисунку примерно где клапан.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Народ, прошу вашего совета.
Сразу скажу МЕНЯ НИЧЕГО НЕ БЕСПОКОИТ, МАШИНА ЕДЕТ ХОРОШО, РАСХОД НОРМАЛЬНЫЙ (7,5-8 литров по трассе).
Но вот чуть больше года назад с рук машину купил и в свечи даже не лазил (а че лазить, если зимой и той и этой все отлично заводилось). Но таки любопытство взяло вверх. Ну надо же зать чего там за свечи у меня стоят и в каком состоянии :)
Итак я посмотрел выборочно 1ю и 4ю свечи. обе вот в таком состоянии:
Если мне не изменяет память, то судя по ней слегка прорываются газы через неё? А в остальном вроде бы нормально все.. Ваши мнения?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Deviator2x, Это нормально. ничего не пробивает. Где-то я об этом читал, что - норма.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Я бы проверил на стенде держат ли давление,
налет на юбке какой-то полосатый %, вдруг правда прорыв?
если бы просто желтая каемка, то это взвесь маслянных частиц в колодце свечном сюда оседает и пригорает слегка - тогда нормально все.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Х
ХулиGAN
Тогда уж проще новых свечей купить,
Я бы пока оставил как есть, а к зиме все же поменял на новые.
Такой "нагар" действительно встречается часто, и это не пробивание газов как уже сказали. Тот вид который принимает наружная поверхность изолятора свечи НЕЗАКРЫТАЯ РЕЗИНОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ обусловлена высоким электромагнитным полем (5-50 разрядов в секунду до 25 киловольт!). Это нормальный вид (наружной части) исправных свечей с пробегом!
Заявленный срок этих свечей около 60 тыщ км, но зная качество нашего бензина лучше махнуть для полного спокойствия раньше. Моё ИМХО 20-30т.км они уже прошли судя по цвету.
Вот нашел причина образования налета на изоляторе.
Механизм коронного разряда
Подаваемое высокое напряжение также прилагается к участку между центральным электродом и металлическим корпусом и пробивает изоляцию воздуха в промежутке между изолятором и металлическим корпусом.
Такое явление называется коронным разрядом.
Возникший коронный разряд дальше развивается в сторону клеммы.
Последний процесс коронного разряда дает светло-синий цвет, который может обнаруживаться ночью.
осмелюсь предложить почитать три статьи про свечи, много интересного :thumbsup:
Два электрода и изоляторhttp://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
Искра божьяhttp://www.autoreview.ru/archive/2004/24/spark/
Много электродов http://www.autoreview.ru/archive/2004/23/svechi/?phrase_id=967009
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Заправляюсь всегда на Луке, да и выбора то особого нет в наших бенях. Лил раньше 92-й, а тут пару заправок до полного бака 95-й залил. Сначала вроде понравилось: расход поменьше, тяга получше. А сегодня тапку в пол - вроде провал почувствовал. Ну мало ли чего, думал показалось. Вывернул свечки, а на них нагар темно-красного цвета. :( Поставил BKR6E-11, с иридиевыми не стал заморачиваться, все равно умрут раньше срока. Вот думаю дожгу бак - и обратно на 92-й, на нем по крайней мере на прежних машинах такого не было. Теперь в раздумьях: ладно, свечки поменял, а вот сколько катализатору осталось жить Чешу репу.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Странно я тоже, только в Москве. Я уже за 5 лет и забыл, что свечи "красные" могут быть. Может Лук у вас там "такой"?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Может. На чеках написано ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" Нижегородская обл. АЗС №... На 92-м тоже этого не замечал.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Кажется должно быть написано на чеке "Лукойл-Центрнефтепродукт" Посмотри на сайте Лукойла, а лучше фотки им пошли. Я думал уже перестали железосодержащие присадки добавлять. Похоже не настоящий Лукойл , а франшиза.
