Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Понятно.
Силумин не варится, поэтому не трать время, деньги и нервы.
Если рядом есть адекватные официалы Сузуки, подъедь поговори с обещанием положительной рекламы и стать их лучшим клиентом. Некоторым ведь меняли и после гарант. срока.
Если официалы далеко, а в городе только серые диллеры, ищи на форуме данные по новому блоку, заказывай и меняй.
Официалам на все срать... Представительство канать нужно, если устно не поддаются, то заказное письмо слать, как сделал MarkKA
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Нет тут у меня никого, до диллеров 600км. Они говорят шли фото трещины, а там предыдущий хозяин все зацарапал, чтоб холодная сварка прилипла, что теперь никакой трещины не видать. Да и они сразу сказали что бесплатно не получится, у меня всего одно ТО в сервисной книге (15000).
GrJohn
26 Май 2010
303
Да тут сложно будет что то доказать.
А связи между наличием или отсутствием ТО, я не вижу, мне же поменяли на ни разу не гарантийной машине и по возрасту и по пробегу и ТО я последнее просрочил.
Официалы тоже говорили не гарантийная, чини сам.
SATURN_82
23 Июль 2013
Москва СВАО
Suzuki Grand Vitara
тут кто-то спрашивал про список деталей для замены БЦ, вот мой список деталей для замены БЦ дилером
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Grand Vitara, 2,4, автомат
Приветствую "камрады"!
Принимайте в ряды "треснутых" :-(
2,4 АТ 2008г.
Купил в конце августа во Владимире, сам я из Набережных Челнов. Хозяин/перекуп, естественно, утаил проблему!
К сожалению, сервисной книжки нет, но тем не менее письмо в Сузуки Мотор Рус подготовил, в понедельник отправлю.
Самое обидное, что предыдущие владельцы наших авто занимаются таким "кидаловом" (почитав ветку понял, что многие покупают машину уже с проблемой)
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
2,4 АТ 2008г.
Что в письме написал?
Gruzd
13 Август 2013
Ожидаю SGVN 2.4 MT
Всем привет! У меня вопрос. Отличаются ли двигатели 2.4 л витар 2008 года и витар fl'13? Начитался тут ужасов про трещины. Вот думаю, может поменять по трейдину на 2л, пока сильно от цены не ушла. Паранойя какая-то началась
PS: При заказе у диллера манагер спросил может 2 л возьмете? А я мимо ушей его вопрос пропустил. Видимо что-то знал. Ну это и понятно, им бы продать и получить прибыль.
GrJohn
26 Май 2010
303
Тут все кто отписывался, имеют витары 2008 г.в. Официально сузуки ни каких разъяснений не давала, как и не признает факт брака. На уровне слухов, вроде внесли конструктивные изменения.
Gruzd
13 Август 2013
Ожидаю SGVN 2.4 MT
Спасибо!
Интересна статистика по витарам 2.4 после 2008 с пробегом под 100 т.км.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Говорят сейчас другой номер у блока цилиндров. Насколько он изменен конструктивно - никто, наверное, не знает. Только производитель знает.
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Еще такой вопрос - что будет лучше - заменить блок со всеми з/частями или поставить контрактный двигатель(допустим 2010г. в.) По деньгам выходит примерно одинаково.
SATURN_82
23 Июль 2013
Москва СВАО
Suzuki Grand Vitara
однозначно лучше другой движок ставить, если есть на него хоть какая-то гарантия и известно, что он точно рабочий
при замене БЦ более сложные работы
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Полностью поддерживаю совет SATURN_82.
Если есть ясность с жизнью второго мотора, то его заменить можно, в течении рабочего дня.
Вот только блок цилиндров у него, на 90% будет первого выпуска, так что риск трещины, при перегреве мотора, останется.
А при более долгой и дорогой замене только блока на второй выпуск, такой риск сводится на минимум.
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Насчет ясности мотора как узнаешь, он же контрактный. А двигатель будет 2010г.в. Вот еще вопрос - если ставить двс 10-го года компьютер не заглючит?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
А как проверишь, что мотор 2,4- будет 2010года, а не 2008???? Ни как!!! У СГВН, VIN code открыто не указывает год выпуска!
Смотреть только лично или глазами доверенного специалиста, то авто с которого БУДУТ снимать мотор- пробег, состояние тормозных колодок, дисков... Покупать мотор дистанционно опасно, т.к. по телефону наобещают новый мотор, а потом(если-что...) повезёшь его в др.город возвращать?
ЭБУ моторов 2,4L 2008-2013 г.г. одинаковые.
Burkin
10 Июль 2013
NSGV 2008 2,4
Заказывать двигатель только дистанционно, по другому не получится. Все двс или из Владивостока или из Европы. Фирма маой клянется что двс будет такой как заявлен, они и адреса сервисов дают в которых их двс можно поставить и если что не так они(фирма) меняют двс или вовращают деньги. Я конечно понимаю что риск, а куда деваться. А кто гарантию даст, что новый блок не треснет опять?
sover
2 Октябрь 2013
Suzuki Grand Vitara 2008 2,4AT
Попробовать можно все, стоит ли... Тему почитайте, есть примеры бесплатной замены блока и неудачных попыток ремонта.
В августе 2013г. появилась ЭТА проблема ( не к ночи будет помянута) . Обратился к дилеру , где проходил ТО. А/м 2008г, 2,4АТ 99900 км. После запроса дилера в Сузуки Мотор рус была произведена замена блока цилиндра и головы блока за счет этой организации. Общая продолжительность ремонта -1,5 месяцев.
Реакции: sedoy86
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Поздравляю! :):drinks:
Я сегодня завершил обкатку. Заехал к официалам. Поменял масло (залили Shell Helix Ultra 5W40. Обкатывалась на 0W20).
После ремонта стало иногда что-то дребезжать снизу-спереди... Посмотрели - крепление защиты не затянуто и резьба крепежного болта съедена. Заменили болт, затянули. Приехал вечером в гараж - опять что-то дребезжит периодически... Странно...
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Нечего странного. После офф. диллера надо все проверять как после покупки нового ВАЗа.
Реакции: sedoy86
GrJohn
26 Май 2010
303
А с ГБЦ что было? Обычно только блок меняют.
Baribas
11 Июль 2008
195
обратите внимание на натяжной ролик приводного ремня , часто выходит из строя механизм натяжения и ролик начинает дребезжать очень схоже с защитой .
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Для общего развития и понимания проблемы:http://www.armtek.ru/downloads/recom..._al_bl_cil.pdf
На стр.17,18(2.3.3) возможная причина овальности цилиндров и образования трещины наружной рубашки блока.
На стр.74(3.7.3) борьба с овальностью при изготовлении и ремонте.
На стр.89(вопрос 8) рекомендации по сварке AL-блоков.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Спасибо, гляну.
GT2
11 Август 2009
367
Пробежал текст от PKV64. Не очень понял, в чём может быть причина. Из-за меньшего объёма=теплоёмкости рубашки охлаждения возможен неравномерный прогрев или резкое охлаждение в случае падения уровня ОЖ?
Если это так, то надо прогревать двигатель, и до полного прогрева не давать большую нагрузку и не крутить до высоких оборотов.
Кто разбирается, просветите
