Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
А! Не посмотрел город, у Вас там своя валюта
ALEKS.XaB
26 Январь 2016
SGV
Замена блока по гарантии 1000,замена гбц за свой счет 1000
по блоку можешь по конкретней за сказать что делали на 75"рублей" что то дороговато[DOUBLEPOST=1464997494,1464997287][/DOUBLEPOST]
к чему готовиться
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Там выше есть скрин,плюс масла акпп двига и фриз.Можна дешевле.Не менять цепи.По Гбц сама голова,прокладка,болты,маслосъемнички,два стаканчика,термостат,работа и те же масло и фриз.
Den14rus
11 Октябрь 2015
Якутск
Suzuki Grand Vitara V-2.4 2008 год
После замены блока прошел ровно месяц, проехал 700 км. Жидкости все в уровне. Движки практически не слышно. Принимает хорошо, бежит легко. Больше 2500 оборотов стараюсь пока не разгонять, хотя при нашем рельефе это не просто. Единственный косяк (пока) - плохо обтянули болты подрамника. На грунтовке начал громыхать. Заехал к знакомому на подъемник, затянули и все. В Артеме Павел уволился. Сейчас там Михаил Куликов.
сколько времени ушло на замену? Когда отдали, когда забрали?
alert1960
18 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2008, J24B1028989
Отдал машину 14 февраля. Была готова в середине апреля. Точной даты не знаю. Был в отпуске с выездом. Прилетел 2 мая, 3 мая забрал.
Олег Ярославль
6 Июнь 2016
Suzuki Grand Vitara
Всем привет. Авто в техцентре на диагностике. Думаю тоже заболевание. )))[DOUBLEPOST=1465216722,1465215347][/DOUBLEPOST]
Видимо ещё мала трещина у меня..Я доливаю один раз в 2 дня по 100-200 мл где-то..
Столько же))[DOUBLEPOST=1465234508][/DOUBLEPOST]Моё двигло добавьте. Диагноз подтвердился иб медь 27588 (107000 тыс.км) 08 г.в MT[DOUBLEPOST=1465234631][/DOUBLEPOST]дата продажи 13.10.2009
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Самый конечно главный вопрос, сколько % проданных автомобилей столкнулись с проблемой. Если это 5-10% - в рамках погрешности.
Den14rus
11 Октябрь 2015
Якутск
думаю, что % с трещиной скоро будет больше 10%..Ещё интересен такой момент: В других странах, тоже такая хрень или нет? Где-то находил, что и в Китае было, в Австралии..
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Пополняем таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
1728 (105 тыс.км.) 08г. AT(E22 Germany)
1775 (112 тыс.км.) 08г.
4626 ( ) 08г.
5529(97 тыс.км.) 08г. AT
5595 (115 тыс.км.) 08г.
6919 (125 тыс.км.)
9174 (130тыс.км.)
9197 (53 тыс. км) МТ
9648 (125тыс.км)
9939 (111 тыс.км.) AT
10205(125 тыс.км) 08г.AT
11112 (85 тыс. км) МТ
11469 (...тыс.км.)
11689 (110 тыс.км) 08г.AT
11698 (86 тыс. км) 08г.МТ
11718 (100 тыс.км.) 08г. AT
12268 (122 тыс.км.) 08г. MT
12283 (107 тыс.км) 08г.
13958 (102 тыс.км.) 08г. МТ
13961 (60 тыс.км.) 08г. MT
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14399 ( 100 тыс.км) 08г.
14439 (120 тыс.км.) 08г. МТ
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
14830 (156 тыс. км) МТ
14934 (56тыс.км.)AT 08г.
15080 (36 тыс.км.) 08г.AT
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.) 08г. АТ
15201 (79 тыс.км.) 08г. МТ
15224 (85тыс.км.) 08г. MT
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
15619 (80 тыс. км) МТ
16080 (91 тыс. км.) 08г.МТ
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
16431 (79 тыс. км) АТ
16532 (132 тыс.км.) 08г.MT
16700 (173 тыс.км.) 08г.
16704 (86 тыс.км.) 08г.
16710 (88 тыс.км.) 08г.MT
17402 (140 тыс.км) 08г.
17591 (130 тыс.км.) 08г.AT
19771 (79 тыс.км.) 08г. AT
19933 (103 тыс.км.) 08г.AT
20035 (102тыс.км. ) 08г.AT
20363 (115 тыс.км)
22718 ( 97тыс.км.) 08г. AT
25300 (155тыс.км.)08г. AT
25459 (............. ) 08г. MT
25872 (106 тыс.км.) 08г.
26063 (117 тыс.км.) 08г.АТ
28989 (97 тыс.км.) 08г.
30749 (189 тыс.км) 08г. АТ
31054 (122 тыс.км.) 08г.МT
32413 (140 тыс.км.) 08г.
32433 (150тыс.км.) 08г. AT
33807 (88 тыс.км.) 08г. AT
34129 (52 тыс.км.) 08г.AT(ГБЦ?)
34283 (85 тыс.км.) 08г.MT(ГБЦ?)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
35510 (150 тыс.км.) 08г.AT
35907 (120 тыс.км.) 08г.АТ
36182 (120 тыс.км.) 08г.AT
[DOUBLEPOST=1465278135,1465276317][/DOUBLEPOST]
Есть и форумчане с Эскудо 2009г-из Японии...
Думаю,что проблема может быть как конструктивная(ошибочный тепловой и прочностной расчет блока)-тогда все под ударом,так и технологические(брак одной из литейных форм блока-она не единственная при серийном производстве;нерасчетная токарно-фрезерная обработка отверстий блока и моменты затяжки ГБЦ одного из "роботов"-опять же он не единственный при серийном производстве.)В последнем случае лотерея.
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
В статистике на данном форуме присутствует малая доля машин. За 2009 год в России было продано 12 679 Гранд Витар, бОльшая часть как раз 2008 года. Пусть даже какие-то с двигателем 3.2 и 1.6 и остатки 2.0. Эти несколько десятков всё равно капля в море, так что без полной статистики утверждать, что проблема носит массовый характер нельзя.
Den14rus
11 Октябрь 2015
Якутск
Полную статистику мы никогда не узнаем..СМР скрывает и не делает отзывную кампанию..Потому что не все владельцы обращались к официалам и делали ремонт своими силами, и за свой счёт.. на дроме тема и там достаточно случаев ( некоторые может и повторялись, но всё же..)
Олег Ярославль
6 Июнь 2016
Suzuki Grand Vitara
Сегодня пригнал к официалам сказали что возможно трещина во внутрь двигла. И такое они первый раз видят. До меня все трещины были наружу. Как такое могло случиться? Варили блок что ли?[DOUBLEPOST=1465459965,1465459881][/DOUBLEPOST]Эмульсия в масле. Ни кто не сталкивался?
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
А что, снаружи стенка тоньше?
Эмульсия в масле, все правильно, так должно и быть, если внутри трещина
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
Ясно. Вскрыли, точно трещина? Может прокладка?
Олег Ярославль
6 Июнь 2016
Suzuki Grand Vitara
Вскрывают.[DOUBLEPOST=1465463431,1465461249][/DOUBLEPOST]Вскрыли. Головка блока. Не трещина блока. Всё равно теперь продам. А то придется ездить и жать когда блок лопнет а срок гарантии истекает
alert1960
18 Январь 2016
Ну вот... Еще и головки трещат!
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
misha.
17 Март 2016
683
70
Вот и покупай после этого подержанные машины, кругом одни впарщики))
а что еще остается.не все могут позволить оставить ее на память.уж владельцы витар точно.не та это машина
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara, 2008гв, 2.4 , МТ
Привет братья по несчастью! Я к вам... 16710 ( 88 тыс.км) 08г, МТ. (ГБЦ?) Понимаю, что тема обсуждается уже давно и кто-то скажет читай выше все написано, но кому не в тягость проконсультируйте пожалуйста по уточняющим вопросам. Заранее большое спасибо!!!
- По диагнозу, убегает антифриз из-за трещины в блоке цилиндров и в то же время есть эмулься, что говорит о трещине в ГБЦ. Если я официалам заявлю про два дефекта, не скажут мне что один дефект произошел из-за другого и это всё будет за мой счёт и случай не гарантийный? У кого была подобная ситуация? Или вообще ничего не говорить, сказать что антифриз уходит и всё, пусть ковыряются?
- Посоветуйте плиз по выбору техцентра в Москве, в каком то из них сотрудники шли на встречу по решению данной проблемы? Кто куда обращался? И куда не стоит?
Ещё раз огромное спасибо за отзывчивость!!!
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Лада 4*4
Ничего не надо объяснять, сами пусть диагноз ставят, тем более он гарантийный
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Привет братья по несчастью! Я к вам... 16710 ( 88 тыс.км) 08г, МТ. (ГБЦ?)!!!
Данные занесены в таблицу выше.[DOUBLEPOST=1465831840,1465748723][/DOUBLEPOST]
№ ДВС из списка блоков удален.
misha.
17 Март 2016
683
70
я был в гермесе на ярославке .сделали считаю хорошо только дорого.хотя у официалов везде в москве такие цены.обращайся обязательно про блок не должны отшить.по голове не знаю.поехал в гермес потому что мне оттуда до дома ближе.отзывы везде не очень хорошие.если не сказать хуже.кроме официальных сайтов
