Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
PetrovJen
20 Июнь 2016
г.Чебоксары
Сузуки Гранд Витара 2008 г.в.
Созвонился с официалами с Нижнего. Сказали - Да, есть у этих машин заводской дефект. Но, если машине с момента покупки больше 7 лет, ремонт только за счет клиента. Вот Так. Но все же хочу попробовать отправить запрос в Москву, может получится ремонт по ГАРАНТИИ.
Yuri1976
2 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. двигатель J24B АТ
Сегодня пригнал к официалам сказали что возможно трещина во внутрь двигла. И такое они первый раз видят. До меня все трещины были наружу. Как такое могло случиться? Варили блок что ли?[DOUBLEPOST=1465459965,1465459881][/DOUBLEPOST]Эмульсия в масле. Ни кто не сталкивался?
Сталкивался ..... Хотели на маслянный насос раскрутить и на муфту, когда поняли что ни как, всё починилось само, ни какой имульсии...
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
- При каких обстоятельствах может появляться эмульсия? Кроме варианта когда ГБЦ повело.
Короткие поездки в холодную погоду. В картере образуется конденсат, за счет холодного двигателя он не успевает выпариться. Но таким образом его образуется немного, на щупе на верхней границе масла видно. Само масло в массе все равно нормального масляного цвета, не эмульсия.
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara, 2008гв, 2.4 , МТ
Холодной погодой считается минусовая температура, я правильно понимаю?
Впервые эмульсия была замечена чуть больше двух недель назад, на щупе, чуть выше верхней границы и на маслозаливной крышке. За несколько дней до этого была поездка порядка 250км, после два дня небольшие поездки по городу, в эти два дня антифриз из расширительного бачка полностью уходил (днем залил, на след утро уже пусто), но на улице не зима, температура около 17, не третий день приостановился и начал уходить медленнее, около 1-2 см, после чего начал общение с ОД и СМР...
Я конечно понимаю что я спросил - Вы ответили, за что отдельно благодарен, но для меня это пока загадка.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Эмульсия от холодной погоды-это такая сказка в которую хочется верить ,в надежде,что с машинтй все ок..Я тоже верил..Относительно уровня ОЖ...она уходит по разному ,потому что стиль вождения разный.если ехать монотонно ,не закладывать,2-3 тысячи оборотов,будет уходить меньше.Возьмите по городу поганяйте нормально,от светофора ..создайте давление,и фриз улетит моментом!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Холодная, в данном случае - любая, при которой возможно образование росы или конденсата.
Летом тоже бывает роса.
Однако, короткие поездки - это когда двигатель не прогревается. 250км - это не короткая.
А в сочетании со стремительно уходящим антифризом искать нужно его утечку, а не пытаться объяснить каким образом может образоваться эмульсия если все в порядке. Уже не в порядке.
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Я как раз и хотел показать что была длительная поездка и после два дня короткие поездки, но при любом раскладе двигатель успевает прогреваться.
Необходимость искать утечку даже не обсуждается, это априори так. Речь изначально о том, что обнаружено две проблемы параллельно 1.утечка антифриза 2.эмульсия на щупе и крышке. С антифризом разобрались - трещина БЦ, по эмульсии ответа нет, ОД заявил что при разборке ничего не обнаружили, хотя при передаче им машины на заливной крышке она была.
В принципе теперь только и остается довериться словам ОД и наблюдать как себя поведет машина после замены БЦ.[DOUBLEPOST=1467056744,1466766347][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1467056883][/DOUBLEPOST]Предварительные итоги моей истории...
В субботу позвонили, поехал забирать машину после замены БЦ, выяснилось что проблемы со сцеплением, подхватывает на верхах, ревет, еле едет, опустим лирику, в общем оставил машину чтоб исправляли, т.к. изначально в этом плане все было хорошо.
На следующее утро звонок, прокачали сцепление, всё готово, поехал... Прокатился, на контрасте с субботним тестом лучше, сцепление схватывает норм, но беспокойство осталось, т.к. не всё идеально, а именно:
- На мой взгляд машина хуже тянет, есть ощущение что динамика ухудшилась (ОД сказал что якобы пройдет после обкатки ( не верится))
- На холостых мотор работает нормально, но при езде шумно, какой-то низкочастотный вой, который ощущается ногами от пидалей и пола и рукой от рычага коробки (ОД сказал что якобы пройдет после обкатки ( не верится)), не сравнить с тем что было раньше, я не автослесарь, но может всё же опять сцепление, ведь взаимосвязано с двигателем.
- Плюс обратил внимание, что при достаточно долгой поездке на 1/2 см выдавливает щуп уровня моторного масла.
Коллеги, помогите консультацией плиз!
Если конечно кто-то работает в сервисе Москва/МО, Калужская обл, может и в плане диагностики проблемы. Пытаюсь понять что предьявить ОД. Можете конечно и опровергнуть мои сомнения и подтвердить что всё это нормально. В общем плиз хелп!
Yuri1976
2 Октябрь 2015
У меня с щупом такая же напасть и до и после ремонта, не знаю что это....
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
- Плюс обратил внимание, что при достаточно долгой поездке на 1/2 см выдавливает щуп уровня моторного масла...
Резиновое уплотнительное кольцо щупа сжалось от возраста и температуры,оно отдельно не заказывается...Мое порвалось при протирании ветошью-поставил чуть меньшего размера и теперь тот же эффект.
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
А что новый щуп дорого купить?
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Коллеги, меня смущает что 5 лет я ездил и щуп был на месте, а тут я отдал машину официалам в ремонт и он начал вылезать. Совпадение, не правда ли?
Вопрос не в дороговизне, а в том из-за чего это может происходить. Ведь не факт что вновь приобретенный щуп тоже не будет выдавливать.
Буду также признателен, если выскажете мнение по первым двум проблемам.
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Выдавливает щуп картерными газами,которых с годами становится больше и старое резиновое уплотнение становится не эффективным.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Ух ты,а как они попадают ,если произошла замена блока,колец,сальников?!
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Сергей 888
13 Ноябрь 2015
Но не было замены щупа (с новым уплотнением).:)
Щуп вставляется достаточно плотно, да и не верю я в такие совпадения, думаю по каким то причинам есть избыточное давление или это просто не мой щуп...
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
П.1986 о том,что такое бывает и до ремонта БЦ...
misha.
17 Март 2016
683
70
с щупом была такая же ситуация. сейчас не вылазит.думаю так и должно быть.масло первые 2 тыс. тоже подъело.теперь вроде в норме.накатал еще 2.5 тыс.еду уже 110 по круизу.кстати по жпс это 104 при колесах 225\75 \16
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
Вентиляцию двиги надо смотреть,сапуны могут быть забиты.также избыточное давление давит на щуп и сальники двиги.
misha.
17 Март 2016
683
70
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Заезжал в среду к дилеру-говорят,что с треснутыми блоками начали приезжать чуть-ли не еженедельно...
P.S.Для желающим заниматься сваркой самостоятельно-советы по сварке(Вопрос №8,стр.89) из поучительной брошюры: http://www.armtek.ru/downloads/recommendations/KS_rem_al_bl_cil.pdf[DOUBLEPOST=1467393103,1467372194][/DOUBLEPOST]
а где у нас вентиляция двиги ?
(18118-78K00)-VALVE PCV на ГБЦ.
alert1960
18 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara, 2008, J24B1028989
Сегодня поменял масло у дилеров после обкаточного пробега 2000 км. Дополнительно проверили уровни и состояние всех жидкостей, давление в резине и т.д. Помыли машину. Заплатил только за масло, фильтр, работу по замене масла, снятие и установку "Шерифа" 5400 руб. с учетом 20% скидки на материалы и запчасти, заработанной заменой блока. За два месяца и 2000 км. вопросов к движке нет!
Den14rus
11 Октябрь 2015
Якутск
Suzuki Grand Vitara V-2.4 2008 год
это хорошо! В Артёме делали после обкатки?
ALEKS.XaB
26 Январь 2016
SGV
да козлы эти в Артеме третий месяц машина там стоит. еще не приступали к замене БЦ. В отпуск с 1 августа билеты не могу купить из за них. кормят обещаниями.
Den14rus
11 Октябрь 2015
Якутск
такая же фигня..с 12 апреля стоит моя Витара..уже 3 месяца..в июне звонили,что блок пришёл и тишина..
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Нормально это,они замерили и заказали вкладыши.по минимальной цене, с наибольшим сроком доставки.Так что не волнуйтесь,спокойно отдыхайте..
