Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Mkalyabin
17 Апрель 2019
Suzuki Grand Vitara 2008
Всем добрый день. Заехал к официалам, заплатил 900 рублей за диагностику, подождал около месяца, и прислали новый блок с поршневой, кольцами, и прокладками, и все это абсолютно бесплатно, при том что пробег 169000 и машина 2008 года.
Евгений, а 10 лет с момента покупки прошло? И какой официал? У меня похоже та же история :(
Заранее спасибо.
doleni4
10 Апрель 2018
Гранд Витара 2008 г.в. Двигатель 2,4 максималка
Заранее спасибо.
Присоединяюсь к вопросу. Авто 2008 года пробег 147.000 слава богу пока проблемы не наблюдаю, но стараюсь держать руку на пульсе[DOUBLEPOST=1556647548,1555555241][/DOUBLEPOST]Заглохла что то тема!! Люди, где все?? Дайте ответ
doleni4
10 Апрель 2018
Евгений, буду признателен если у Вас есть на руках какие нибудь доки, ответ от ОД, о причине поломки и решении о ремонте. Пришлите скрины пожалуйста. Можно в личку
86Евгений86
20 Ноябрь 2018
Автомобиль
Не чего нет, просто какая то бумага где прописано замена блока и сумма стоит 0
Mkalyabin
17 Апрель 2019
Обзвонил официалов в Питере. Говорят, что если машина до 10 лет, то Сузуки присылает блок, а работы по замене идут за счет владельца. Получается примерно 50/50 и владелец платит больше 100 т.р. Если 10 лет прошло, то шансов никаких, ремонт на официале: 200+
Есть неофициалы в питере, они делаю дешевле. Можно заварить, но если делать для себя, то лучше менять блок и заодно сделать всякие вспомогательные замены, и мотор будет надолго надежен и здоров.
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Сузуки Гранд Витара, 2008 год, 2,4 литра, АТ
Приветствую всех читателей форума, которых волнует проблема трещины в блоке цилиндров двигателя J24B.
Вот и у мого авто проявилась данная проблема. Пробег 178700 км. Приобретена 11.08.2009. Двигатель №1008743.
19.04.2019 сдал авто на диагностику по причине утечки ОЖ, нашли трещину, отправили документы в СМР.
26.04.2019 СМР одобрил замену блока цилиндров.
14.05.2019 пришли з/ч, дополнительно сам приобрел цепь и натяжители.
27.05.2019 забрал авто из сервисного центра СУЗУКИ в г. Кемерово.
Завтра в путь, оценивать работу двигателя.
Удачи всем.
doleni4
10 Апрель 2018
Удачи всем.
Можно сказать, повезло, 10 лет ещё не прошло с момента покупки.
misha.
17 Март 2016
683
70
Само - Гонщик
8 Февраль 2017
25
Suzuki Grand Vitara-2008-2,4
Само - Гонщик,
Ооо... земляк удачно отстрелялся, поздравляю! Как будет, чем поделиться - рассказывай продолжение, свои впечатления. Сибавтоцентру Кемерово и ижи с ними респект... помогают людям, не отказывают.
Хорошо, что не сгорело все вместе с хюндаем... отскочили ))
Могло быть и хуже. Сколько денег взяли за ремонт?
smolyanin67
14 Январь 2019
Suzuki Grand vitara 2.4л 169л.с. 2008 г.в.
Всех кому поменяли - поздравляю. Действительно радостное событие! Лишь бы не получилось как у меня. Подробности в ссылке: https://www.drive2.ru/r/suzuki/grand_vitara/522363406901051695/
С чем пришлось столкнуться после замены блока, что пережил и возможно поможет людям на что обращать внимание после того как ОЧумелые ручки сервисников там покапается
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Само - Гонщик,
... Сколько денег взяли за ремонт?
1. Шатунные вкладыши 4 шт - 4874;
2. Антифриз 6,5 л - 1534,5;
3. Масло моторное 0W-20 5,5 л - 3019,5;
4. Герметик 1 шт - 938;
5. Масло трансмиссионное 1 л - 893.
Итого: 11 259 руб.
Дополнительно сам брал цепь, натяжители, фильтр. Маслосъемные колпачки менял здесь же в прошлом году.[DOUBLEPOST=1559630414,1559630068][/DOUBLEPOST]
по началу у меня грелся больше обычного.прям жаром пыхал. после первой тысячи в норму пришло
удачи:)
Проехал первые 500 км. Двигатель работает тише и быстро набирает рабочую температуру.[DOUBLEPOST=1559633161][/DOUBLEPOST]
Обзвонил официалов в Питере. Говорят, что если машина до 10 лет, то Сузуки присылает блок, а работы по замене идут за счет владельца. Получается примерно 50/50 и владелец платит больше 100 т.р. .
В моем случае все работы по замене блока и его комплектующих идут полностью за счет СУЗУКИ.[DOUBLEPOST=1561344906][/DOUBLEPOST]Снова приветствую всех читателей форума. Раз нет сообщений о замене блока цилиндров, тогда мой случай получается крайний. Надо общаться.
Dim 50
16 Июль 2019
SGV 2008 2.4
Здравствуйте , уважаемые ! Мне тоже подтвердили трещину в блоке цилиндров , автомобиль сузуки гранд витара 2,4л 2008 г .
Обратился к официалам , надеясь на бесплатную замену Б.Ц , но мне любезно отказали , мотивирую это возрастом машины - более 10 лет . Начал искать альтернативные варианты ремонта ,путем сваркой трещины . В основном 100% гарантии на работу ни кто не дает , но наткнулся на тех центр mens motors (2-й Вязовский пр., 12, стр. 1, Москва), пообщался по телефону с мастером данной конторой , он якобы в курсе данной проблеме (трещины)на двигателе и такие дефекты устраняют , т.к опыт по сварки трещин на этих блоках (СГВ) у них есть и претензий после ремонта от автолюбителей не было . Отсюда вопрос , был ли среди вас кто - то в этом тех. центре и есть ли какие то отзывы о нем ? Заранее благодарю ! Кстати на сварку блок они отдают компании центр мотор .
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Здесь варили блок неоднократно. Помогает километров на 500, у некоторых вообще блок лопался. В том месте очень тонкий металл и сам сплав не годится.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Рекомендую ремонт движка с заменой ГБЦ в фирмах знакомых с маркой СУЗУКИ пусть и не дилерских центрах. Варка ГБЦ не решает проблемы и только усугубляет её.
Андрей Ромашев
17 Июль 2019
Suzuki Grand Vitara
Всем привет. Благодаря форуму, так же обратился к официалам с подобной проблемой. Только в моем случае трещина не как у многих с левой стороны двигателя, а с правой. Пробег 200 000 км. Течь антифриза не значительная. Грамм 50-100 в неделю уходит. Машину покупал в октябре 2009 года. Т.е. до окончания 10 летнего срока осталось буквально 3 месяца.
Сегодня позвонили дилеры, сказали, что Москва одобрила замену блока. Однако необходимо будет приобрести отдельно и приобрести именно у них некоторые запчасти. Масло, фильтр, антифриз, вкладыши, что то еще.. Попросил озвучить стоимость, мне даже примерно не сказали. Нужно, мол разбирать, там видно будет. С одной стороны новость о замене блока хорошая, с другой стороны терзают опасения, что сейчас накрутят мне кучу всего под замену и в итоге придется выложить круглую сумму. Всё таки запчасти у официалов дороговато покупать.
misha.
17 Март 2016
683
70
Но это все же лучше чем отказ
nhm.surkov
24 Июль 2017
СГВ-3D, 2,4, 2008 г. VIN- JSAJTAA4V00100977,
Соглашайтесь, пока не поздно)))
как правило, за счет компании Сузуки с новым блоком идут: комплект прокладок, поршневые кольца, вкладыши коленвала, сальник коленвала. Это то, что по мнению компании необходимо для замены блока.
А дальше, при "вскрытии" двигателя, с вашим пробегом, скорее всего дилер предложит заменить: цепь, с натяжителем, шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки, втулки распредвалов, помпу и т.д., ну и все жидкости естественно. Это прямой заработок дилера. Сумма может дойти до 100 т.руб.
Но все равно, если получится заменить блок по гарантии, то останетесь в плюсе)))
Само - Гонщик
8 Февраль 2017
25
Да радуйтесь, стоимость необходимых запчастей "копейки", относительно самого БЦ и его замены. Тем более пробег немалый, вскрытие покажет, что необходимо будет поменять дополнительно. Только сами смотрите внимательно, чтоб не накрутили лишнего, действительно требуется. И получите, считай, новый двигатель. Оно того стоит...
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Поздравляю с заменой БЦ. В каком регионе произведут ремонт?
krech
4 Март 2015
велосипед
Здравствуйте , позвольте поинтересоваться кто здесь варил ? И как варили ? Может неправильно , с не знанием дела ? )) А по поводу фирмы центр Мотор , там толковые ребята работают.[DOUBLEPOST=1564087427,1564085793][/DOUBLEPOST]Да и вот , зашел сюда 4 года назад , узнать причину что мне их на сварку везут и везут , сварены таких блоков не один десяток (именно с такой болезнью).А кто там кому варил и где и как на 500 км , это я уж не знаю.))
Посмотрите этот мой пост 4х летней давности.
https://suzuki-club.ru/threads/51860/page-37#post-1183938
Ни "Центр Мотор" ни себя не ракламирую (я в другой фирме работаю) и работы у меня хватает уже не особо до сузуки , щас по мимо разных марок пошли на конвеер в ремонт Т-5 , там ребята по сравнению с Вашим блоком по круче будут проблемы в разы ,если кто знает устройство этого блока и что там головка и крышки постелей колен вала притягивается одним болтом сквозь весь блок через алюминиевый колодец омываемый антифризом , в в нутри колодца масло циркулирует .))
Просто говорю по существу , и конечно 100% гарантию ни кто не даст (не Боги же ) ну 99% думаю дадут и после сварки они произведут опрессовку и надеюсь дунут в систему охлаждения раза в два-три больше рабочего давления.:)
Всем добра и Удачи .;)
Олег В. 44 регион
27 Июнь 2018
Пежо 307. Рено меган 3. Мечтаю о Cузуки Гранд Витаре.
Всем добра, походу и меня постигла та же участь. так что заносите и мой движок 1039064 в печальный список. 2,4 2008 г.в. Только что скинул на представителя запрос по замене, но почитав форум понимаю, что мне увы ничего не светит? Главное живу в такой глубинке, что до более менее обитаемых мест 300 км. т.е. ни к каким мастерам по сварке просто не доехать... Цены на блок не человеческие, контрактный двигатель после 2010 г.в. хрен найдёшь. Печально всё.[DOUBLEPOST=1564928363,1564928108][/DOUBLEPOST]А кстати 10 лет - это с даты изготовления или с даты продажи?
Олег В. 44 регион
27 Июнь 2018
Позвонил в клиентскую службу, объяснил всё - говорят езжай к ОД на диагностику. Завтра еду, надеюсь на хорошее почему то.
misha.
17 Март 2016
683
70
Олег В. 44 регион
27 Июнь 2018
Одобрена бесплатная замена. Говорят все жижи оплачиваю я. Это нормально? Такое ощущение, что ОД сам не знает, что бесплатно, что нет. Такое разнообразие по этому вопросу. Кто-то пишет, что вообще ничего не платил, а кто-то платил аж 100 т.р. Просто не хочется быть совсем уж простофилей - подскажите кто что знает. Да, сказали ремонт будет 1-1,5 месяца. Сим. Ярославль.
misha.
17 Март 2016
683
70
за жижи по моему я платил как и за замену маслосъемных колпачков и шкива коленвала для кучи- я и заказывал работы
а пишут да- у всех по разному
на вопросы в сузуки мотор рус отсылали к дилеру по всем вопросам
поздравляю- вы вскочили в последний вагон похоже уходящего поезда :grin:
