Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
перегрев - это когда меняется геометрия, всего, двигателя или отдельных его элементов, в следствии чего могут лопаться отдельные элементы
Дэннис
16 Январь 2015
Новороссийск
SGV 2008 г.в. 2,4L в фуле.
Ни разу не попадал на такой случай. Деформация может произойти если в горячий двигатель залить холодную ОЖ, и то ведет обычно головки, но никак не блоки. Такие случаи были. Но тут налицо тонкие стенки БЦ(заводской брак как у всех наших машин).
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Дэннис
16 Январь 2015
Новороссийск
а, так же при ее отсутствии или малом количестве, при плохой циркуляции
Ладно, я не собираюсь никого переубеждать, закроем эту тему. А то это уже похоже на троллинг. Ни одной машины я не видел с трещиной БЦ от плохой циркуляции. От плохой циркуляции машина греется постоянно, и ездить со стрелкой в красной зоне надо быть чистым дауном.
sevigo
2 Ноябрь 2009
Подмосковье
М6
Доброго времени суток. И у меня возникла проблема с трещиной. Машина 2008 г. покупалась в ноябре 2009. МТ,№ двиг. 10254459 Ездил я и отец. Не перегревалась и не билась. Антифриз стал понемногу уходить два месяца назад. Долго искали причину. Трещина в блоке в районе 3-го цилиндра под выпускным. Вчера отогнал в СИМ на Ленинградке. Сегодня был ответ от Suzuki. Замена блока по гарантии. Ждем запчастей. Машина осталась в СИМе. По словам сотрудников СИМа проблема хорошо известная.
PS Сотрудникам СИМа на Ленинградке - респект. Все вежливо, по деловому и оперативно.
PSS Как сделают отпишусь.
Колюныч
27 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 2008
Здравствуйте! Очень нужен совет! У меня Suzuki Grand Vitara 2008г V-2,4 (J24B), всего несколько дней. Обнаружил трещину в блоке, но до меня ее уже варили; трещина пошла дальше и у меня ушел тасол............. Меняют ли блоки после сварки, ведь на СТО сказали , что двигатель никогда не перегревался !!! Помогите! Пожалуйста !
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Меняют, почитайте мою тему. У меня блок не только варился, но и за пару дней до поездки к официалам двигатель снимался и разбирался до винтика....
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Читай дорога протоптана. Вообще то надо уже создать пост с алгоритмом официального обращения в Сузуки
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Колюныч, в любом случае необходимо к дилеру съездить, а дальше по результатам
Позвонить предварительно. Затем приезжаете, оставляете им машину и в течении 7 рабочих дней ждёте ответа от дилера (обычно ответ приходит быстрее) В случае положительного решения о замене блока, ждёте до 45 суток. Всё, вот и весь регламент:)
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Добрый вечер! Случилась такая же проблема! 08 г. Автомат, пробег 88000 номер двигателя J24B 1033807...
Пополняем таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
1728 (105 тыс.км.) 08г. AT(E22 Germany)
05529(97 тыс.км.) 08г. AT
06919 (125 тыс.км.)
11469 (...тыс.км.)
11718 (100 тыс.км.) 08г. AT
12268 (122 тыс.км.) 08г. MT
12283 (107 тыс.км) 08г.
13958 (102 тыс.км.) 08г. МТ
13961 (60 тыс.км.) 08г. MT
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14399 ( 100 тыс.км) 08г.
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
15080 (36 тыс.км.) 08г.AT
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.) 08г. АТ
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
16532 (132 тыс.км.) 08г.MT
17591 (130 тыс.км.) 08г.AT
19771 (79 тыс.км.) 08г. AT
19933 (103 тыс.км.) 08г.AT
20035 (102тыс.км. ) 08г.AT
20363 (115 тыс.км)
22718 ( 97тыс.км.) 08г. AT )
25872 (106 тыс.км.) 08г.
26063 (117 тыс.км.) 08г.АТ
31054 (122 тыс.км.) 08г.МT
33807 (88 тыс.км.) 08г. AT
34129 (52 тыс.км.) 08г.AT(ГБЦ?)
34283 (85 тыс.км.) 08г.MT(ГБЦ?)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
35510 (150 тыс.км.) 08г.AT
36182 (120 тыс.км.) 08г.AT
[DOUBLEPOST=1425142091,1425141675][/DOUBLEPOST]
Доброго времени суток. И у меня возникла проблема с трещиной. Машина 2008 г. покупалась в ноябре 2009. МТ,№ двиг. 10254459...
Что-то с № непонятно?[DOUBLEPOST=1425142174][/DOUBLEPOST]
№ДВС-?
Евг
25 Ноябрь 2008
grand vitara
Интересно, какой процент этих двигателей подвергся ремонту? Ждать ли появления беды? Превентивную замену, ведь, никто не предложит.
krech
4 Март 2015
велосипед
Ребята извините добрый вечер , просто сегодня пришел очередной блок от сузуки грант витара , что то часто они стали приходить . Так вот я так понимамаю есть 2литра , есть 2.4 .(поправте еслии не прав) . Производитель льет те же блоки в те же формы , но увеличив обьем , стенки стали тоньше .(это сугубо мое мнение) Ремонтирую такой блок за пол гола уже 15 й наверно . А если кто то выше писал что варили и не помогло . Скажу одно там варить сложно , поверхностно обычно варят , а нужно все монолитом , рассверливая и масляный канал , и резьбовой канал , и все вываривать за три подхода грея в печи , с опресовкой . Не реклама просто заинтересовался что за проблема . мне по работе это интересно .[DOUBLEPOST=1425493798,1425492703][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1425493833][/DOUBLEPOST]Вот что то такое , такая проблема ?
Нельзя это варить поверхностно , вываривать нужно все ! И УСИЛИВАТЬ что бы не повторилось.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Нельзя это варить поверхностно , вываривать нужно все ! И УСИЛИВАТЬ что бы не повтарилось.
Вы уж отправляйте людей обратившихся к Вам с просьбой заварить блок J24B к официальным дилерам, пока бесплатно меняют. Думаю после 2015 года ваша работа будет ещё более востребованна.
krech
4 Март 2015
велосипед
конечно если есть возможность поменять бесплатно , зачем варить. А ставят я так понимаю такой же блок , ни чего не изменили я нем ? теже слабые места ?
natali9ant
3 Февраль 2015
SUZUKI SV 400 S
Блоки не модифицировали, не экономили на том, чтобы сделать тоньше стенки.Блок какой был, такой и остался, просто именно в 2008 году был дефект литья, поэтому и возникла трещина на определенной партии блоков. Этот дефект обнаружили и устранили. Блоки выпущенные с 2009 года уже без дефекта. Тем не менее та партия дефектных блоков растянулась. Автомобили выпуска 2008, но некоторые из них продали только в 2010 (то есть гарантийный период у них с 2010 года, а в птс дата выпуска 2008-2009 г).
Dron11
15 Декабрь 2013
Тверская обл.
Suzuki grand vitara
Хотелось бы увидеть список номеров "этой партии "
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Блок изменился. Был 11200-78K00, стал 11200-78K02-X12.
Dron11
15 Декабрь 2013
Тверская обл.
Suzuki grand vitara
Dron11,
Как себя чувствуют ваши заваренные блоки? Если есть информация пожл. сообщите. И где вы находитесь территориально,если НЕ ДАЙ БОГ возникнет такая проблема.
natali9ant
3 Февраль 2015
SUZUKI SV 400 S
Если изменился номер, то это не значит, что изменился сам блок.
Номер 11200-78K02-X12 ввели, чтобы отслеживать количество заказанных блоков по гарантии[DOUBLEPOST=1425541593,1425541507][/DOUBLEPOST]
Номера партии видимо только в Японии. Так как всех дилеров обязуют согласовывать данный ремонт.[DOUBLEPOST=1425542273][/DOUBLEPOST]11112 (85 тыс. км) МТ дата продажи 30.10.09
14830 (156 тыс. км) МТ дата продажи 29.10.09
11698 (86 тыс. км) МТ дата продажи 30.10.09
09197 (53 тыс. км) МТ дата продажи 01.07.09
16431 (79 тыс. км) АТ дата продажи 16.11.09
15619 (80 тыс. км) МТ дата продажи13.11.09
Можете добавить в базу двигателей. У них уже поменяны блоки.[DOUBLEPOST=1425542335][/DOUBLEPOST]Именно с даты продажи , зафиксированной на портале Сузуки отсчитывается увеличенная гарантия 7 лет
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
natali9ant
3 Февраль 2015
SUZUKI SV 400 S
Каталог Suzuki EPC с Вами категорически не согласен. Кроме этого, Trouble Code и Operation Code никто не отменял.
Естественно, что он не согласен.
Данный код ввели в EPS где то с декабря 2013 года. До этого на тех же самых автомобилях EPS показывал старый номер
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Японский каталог до сих пор показывает настоящий номер и новый номер как замену.
Кроме этого, версия с заменой нумерации для отслеживания по гарантии из-за трещины не выдерживает критики. Я могу самостоятельно купить 11200-78K02-X12 по причине, не связанной с трещиной рубашки. И кому в какой учет он пойдет?
P.S. Повторю про Trouble Code и Operation Code.
krech
4 Март 2015
велосипед
Нареканий не было . Главное что бы в другом (слабом месте) тоже не треснуло потом.
Я если честно изначально думал что это безалаберность мотористов , при ремонте двигателя снимали головку и при ее установки не продули резьбовые каналы (крепления головки) там была вода , эмульсия или масло и при затяжки (моментом) получается как гидроудар , и вырывает резьбовой столб крепления головки . Но других машинах такое бывает . Но тут я заинтересовался потому что часто сузуки стали приходить с одним и тем же.
На днях правда принесли блок от сравнительно нового фольцвагена , та же проблема , и кода я его разделал я поразился наружняя стенка цилиндра , в месте перехода от рубашки охлаждение в монолитную часть , так вот толщина наружней стенки меньше 1 мм , ну может мм , не замерял . Лечится так же и еще усиливается , и по просьбе клиента усилил и с другой стороны , пока там тоже не рвануло .
Территориально нахожусь я на юге Москвы .
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Решил свои похождения описать на отдельной страничке ЖЖ :)
Может пригодится кому.
http://mark1-ka.livejournal.com/5148.html
Позже добавлю фотки блока, сейчас под рукой нет...
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
опечатался 1025459
Пополняем таблицу:
06919 (125 тыс.км.)
11469 (...тыс.км.)
20363 (115 тыс.км)
25459 (............. ) 08г. MT
[DOUBLEPOST=1425634512,1425634106][/DOUBLEPOST]
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Тихо завидую..Моя эпопея продолжается. Вчера машину затрясло, затем загорелся чек, восклицательный знак и надпись : обслужите систему стабилизации. Ошибку считали, оказалось датчик распредвалов. Вибрация о которой я писал ранее также никуда не делась. Нужно вскрывать крышку клапанов и смотреть валы, возможно ошиблись на зуб. Короче, продолжение следует....
