Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2008 j24b
Отзывная это, по хорошему, ещё ничего не произошло, но может произойти, так как дефект продиагностирован. А тут ты знаешь, что должно случиться, на каждом т.о. просишь дополнительно проверить на предмет... А ничего сделать не можешь. Официалы занимались только уже треснувшими двигателями. ( По крайней мере мне они сказали так, лет 5 назад)
Сегодня написал в Сузуки мотор ру , будем ждать когда ответят! Попытаемся идти в бой до последнего!)) а то че то ночами плохо сплю из за этой гребанной трещины! Контракт дорогой до ужаса, хоть почку продавай)
misha.
17 Март 2016
683
70
можно только продать
и это будет проблема следующего владельца
а если он не в курсе проблемы что скорее всего
спать он будет нормально
пока не треснет
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Ну значит в 09 году ещё немного выпустили
Но тут все с 08 годом вроде как
Поменяют только если треснет я думаю
Хотя кто то в объявлении о продаже хвалился что поменяли без трещины
Но может он работал в сервисе.
А время уходит[DOUBLEPOST=1574694330][/DOUBLEPOST]
Отзывной не было
Это точно
Есть политика лояльности
Что означает _если треснет до 10 лет то по меняют
Ну будем надеятся ! Подключим самых лучших юристов! Буду отписыватся сюда как и что![DOUBLEPOST=1574695679,1574695488][/DOUBLEPOST]
пока не треснет
Да я только купил месяц назад, жалко продавать, состояние просто у Машины как у новой! Да и совесть потом будет мучать !
misha.
17 Март 2016
683
70
а если треснет после срока
совесть не будет мучать?
хотя я вас понимаю
сам в свое время оставил машину зная о засаде
но успел треснуть и заменить блок
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
хотя я вас понимаю
А у вас небыло эмульсии в мороз? Антифриз вроде на месте стоит ! Может все таки это не конденсат?[DOUBLEPOST=1574697286,1574697032][/DOUBLEPOST]
хотя я вас понимаю
После срока я даже боюсь представить, я и так купил ее в притык по деньгам
misha.
17 Март 2016
683
70
эмульсия на крышке это нормально в мороз
правда на сузуки внимания не обращал
когда антифриз потечет это видно сразу
хотя я в оттепель подумал что снег парит
но когда увидел стрелку в красной зоне стало не до шуток
хорошо до дома было недалеко
5 км
а до этого пилил 250
так что не знаешь когда оно случится
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
PKV64, 39608( 132000) 2008г. Ат[DOUBLEPOST=1574732356,1574732091][/DOUBLEPOST]
5 км
Так у меня ещё и на щупу эмульсия, походу образовывается микротрещина, либо в башке либо в блоке(
misha.
17 Март 2016
683
70
Пока антифриз не уходит это вряд-ли
А насчёт продажи мне товарищи подсказал
Цену в договоре нужно указывать не более 360 тыс. Чтобы не платить налог с продажи
Но это с его слов
Это тоже проблема
По деньгам тоже что контрактник искать
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Но это с его слов
Это тоже проблема
[DOUBLEPOST=1574755433,1574754672][/DOUBLEPOST]
Но это с его слов
Это тоже проблема
По началу думал что это конденсат, местные мотористы меня так убеждали, потом поговорив с товарищем своим у него такая же Машина , он говорит у меня нету такого ! Хотя Машины стоят в морозы на улице , и прогревы по температуре одинаковы! И масло залито идемитсу 0-20 у обоих![DOUBLEPOST=1574761470][/DOUBLEPOST]
Но это с его слов
Это тоже проблема
Сегодня звонил официалам, подтвердили что по срокам прохожу ещё по замене блока, записался на Пятницу на выявление трещины. Сказал , что с наружи вроде нету ничего, сказал что в масле эмульсия на пол щупа! Посмотрим как дальше все это будет развиваться ! Если у кого была схожая ситуация , отпишитесь ..
misha.
17 Март 2016
683
70
Посмотреть вложение 192695 [DOUBLEPOST=1574755433,1574754672][/DOUBLEPOST]
Если эмульсия на щупе
То все может быть
Удачи
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Всем по привету сузуководы, на моем Авто пока трещины нету, правда эмульсия иногда на щупу и крышке горловины! Но это только когда морозы под -25!возможно ли поменять блок у афициалов ??? Дата покупки 20.02.2010. Вроде как подходит под гарантию ещё .. номер Двс J24B 1039608
Могу ответить и без Сузуки. Если трещины нет - то никто ничего делать не будет. Отзывной кампании не было, ремонт осуществляется в соответствии с законом до конца срока службы автомобиля (10 лет).
Эмульсия на щупе чаще всего бывает течи прокладки ГБЦ при дефекте ГБЦ или внутренняя трещина блока - когда антфриз попадает в масло. Конденсатом это бывает редко, если машина долго стоит и короткие пробеги.
Я ни разу не видел "сгущёнку" у себя.
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Доброго времени суток! Сегодня проверяли машину, отцепили шланчик от расширительного бочка И вставили в бутылку с водой , на малых оборотах Газы не шли, а вот когда дали до 5000 оборотов тогда они и пошли сразу! Теперь остаётся наверно только гадать либо в прокладке дело либо в блоке и головке целиндров![DOUBLEPOST=1574867047,1574866864][/DOUBLEPOST]
Ну сняли свечи на первом и втором цилиндре свечи белёсого цвета , на остальных более рыжие, поршня были чистые одинакового цвета.
misha.
17 Март 2016
683
70
[DOUBLEPOST=1574921849][/DOUBLEPOST]Может и трещина
Она почти у всех
между первым и вторым цилиндром слева
Может внутрь пошла
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
Она почти у всех
Может внутрь пошла
трещины между третьим и четвёртым в основном у всех трескаются !
misha.
17 Март 2016
683
70
Дмитрий 717
25 Ноябрь 2019
misha.
17 Март 2016
683
70
Чего не знаю не скажу
Я пригнал машину на диагностику.
оставил .потом только созванивался с мастером
В течении месяца сделали
Даже меньше
У них кроме меня ещё две стояли с такой же проблемой
Тому года 3 назад
Gregory37
21 Апрель 2014
NSGV, 2008, 2,4 АТ, JLX-A, Swift 2011 GLX 1,2 AT
Может кто знает - при замене двигателя Grand Vitara 2,4 на контрактный двигатель от Kizashi (оба J24B), что происходит с транспортным налогом? По паспорту у Kizashi ведь было 178 л.с.
misha.
17 Март 2016
683
70
нужно переоформить замену со всеми документами на двигатель.
на замену. в гибдд
только стоит ли заморачиватся
ведь двигун по маркировке совпадает
если бы был другой. то да
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Я думаю, что силы зависят от прошивки ЭБУ. Зачем лишние движения если не возникнет вопросов. Документы на мотор сейчас не нужны (я выше писал о новых правилах), его пробивают по базе, главное чтоб не был в розыске и не был уничтожен номер. И ещё момент - изменения вносят только при смене собственника, т.е. вам иметь документы на двигатель нужно чтобы знать его происхождение.
Gregory37
21 Апрель 2014
В сервисе обещали, что все документы есть и они от Kazashi 2013 г.в.. Завтра машину забираю, всё увижу.
alex726
19 Февраль 2019
SUZUKI GRAND VITARA
Ну вот и закончилась, я надеюсь, три раза тьфу, моя эппопея с заменой блока. Я не стал никуда звонить, а сразу накатал претензию в Сузуки Мотор Рус. Где то через неделю позвонили с Москвы. Спросили что и как и посоветовали обратиться к официалам на диагностику. Так как оф. диллер от мея в 600 км. и ехать с темя трещинами я отказался попросили прислать фото трещины и сканы ПТС и серв. книжки. Короче, замену одобрили, но только пустого блока, так как "у вас следы ремонта". Сьездил подписал соглашение о ремонте, заказали з.части,потом замена и вчера забрал. Итого: 9 октября написал претензию, 30 ноября - соглашение о ремонте и заказ з.частей, 15 декабря загнал в ремонт, 25 декабря забрал. Заменили бесплатно блок цилиндров, прокладка головки, сальники к.вала. За мои деньги заменили: поршневые кольца,м.фильтр, атифриз, масло и шлифовка головки, так как у меня еще и антифриз в масле был. Итого по деньгам вышло, примерно 17500. По времени машина стояла с сентября.
Подскажите пожалуйста как написать претензию грамотно? Или можете скинуть образец?[DOUBLEPOST=1575047467,1575047323][/DOUBLEPOST]
У меня была причина отказа, именно, 10 лет. Шансы есть. Удачи!
И мне отказали по той же причине но только по звонку ! Надо написать претензию, не могу найти образец для составления грамотной претензии![DOUBLEPOST=1575047911][/DOUBLEPOST]
Я два раза, за последний год до появления трещины отлавливал уход антифриза. Оба раза просил сервисников проверить двигатель на дефект. Оба раза никто ничего не находил, антифриз доливали и отпускали. На вопрос - возможно ли предотвратить (проблема 2008 года известна уже лет 8) или диагностировать возможность появление, говорили - не возможно. Официальной отзывной компании так и не было объявлено, типа, жест доброй воли от Suzuki...Мне кажется Вам надо продавливать официалов на предмет поиска трещины "под микроскопом". Ну или, как я, поехать куда нибудь на 6 тыс. километров...У меня, как раз через 5 700 и выползла, но месяц был потерян, машине стало больше 10 лет:(
Тажебеда на месяц опоздал хотя уход антифриза обнаружил гораздо раньше! Не было времени заняться машиной!
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
Вы представляете себе количество проданных машин 2008 года? Я примерно прикидывал - около 20.000 штук. С точки зрения бизнеса верное решение - чинить по мере поступления претензий.
Срок службы большинства машин уже кончился (осталось незначительное количество проданных в 2010 году).
Gregory37
21 Апрель 2014
Мне сказали, что Сузуки не определяют срок службы машины. Звучит у дилеров это как-то так: - "Заменяем ГБЦ до окончания срока эксплуатации, а если он не определён производителем, то 10 лет с момента начала эксплуатации изделия".
И несправедливость в не назначении, именно, отзывной компании мне кажется есть - все 20 000 двигателей выпущенных в 2008-2009 были с браком. И все они треснут рано или поздно, даже при блестящем и грамотном уходе за ними. По хорошему это должна была бы быть отзывная по замене блока...
misha.
17 Март 2016
683
70
И не справедливость в не назначении, именно, отзывной компании мне кажется есть - все 20 000 двигателей выпущенных в 2008-2009 были с браком. И все они треснут рано или поздно, даже при блестящем и грамотном уходе за ними. По хорошему это должна была бы быть отзывная по замене блока...
мы тут уже обсуждали это
дело в том что трещина в блоке напрямую не влияет на безопасность движения автомобиля
все отзывные компании в первую очередь связаны с тормозами.рулевым .и подушками
хотя есть исключения
тот же натяжитель ремня
но как говорят- там работы на 5 минут
Gregory37
21 Апрель 2014
По этим признакам да - не влияет.
Вот что интересно - во время моих попыток всё-же поменять треснувший блок у официалов, мне сказали, что завод, выпускавший двигатели для GV, согласен до сих пор менять бракованные блоки на новые. Ограничение по возрасту и по пробегу ставит представительство Сузуки моторс.
Просто, нужно продавать новые автомобили...
Дилеры могли бы, например, брать машины с нашей проблемой в traide-in, по цене не ломанной машины. Сами бы, со своей внутренней кухней восстанавливали бы их, а у нас появилась бы возможность обновить автопарк. Один из вариантов подъёма продаж.
AH-3
14 Октябрь 2013
Кемерово
Сузуки Гранд Витара, 2008 год, 2,4 литра, АТ
Мне сказали, что Сузуки не определяют срок службы машины. ..
Приветствую всех читателей данной темой. Сузуки моторс еще как определяет срок. Как только назовешь свой VIN, они сразу оговаривают дату продажи. По этой дате и оценивают 10 летной срок. Удачи всем с автомобилем и на дорогах.
Vinimax
18 Ноябрь 2019
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
В пятницу вечером позвонили, говорят блок пришёл, в понедельник пригоняйте авто. Завтра отгоню, разберут, посмотрим чего ещё приговорят.
Vinimax
18 Ноябрь 2019
Разобрали, посмотрели. Говорят что в целом всё нормально. Рассчитали доп работы и з/ч, у них получилось чего то в районе 31500р.
