Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
sergofan4ik
22 Декабрь 2013
нижегородская область, Павлово
suzuki liana, универсал (хечбек), 1.6 АКП, 4WD, 2004г.
ЗДРАСТВУЙТЕ.
Поменять и мне пришлось левый рычаг на HANZe (сам не ожидал ,но со сьъемной шаровой- как пишется германия) 3200руб.
Оба болта прокручивалиь пришлось снимать подрамник. пока снимал ,сломал болт крепления подрамника по середине )выкрутить не удалось хотя и зацеп был,пришлось высверливать -удачно. такая же фигня произошла и с подушкой, но потом наварил аккуратно шпильку. примечание прливал ВД два дня.
Подрамник пришлось оперировать.болты и гайки не родные,покупал в магазине Ф12 резба 1.25
геморой также были со ступичным подшипником, но это другая история
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
ЗДРАСТВУЙТЕ.
Номер рычага напишите.[DOUBLEPOST=1410230910,1410230477][/DOUBLEPOST]
Номер HA 842 210, шаровая точно меняется?
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Комрады, что-то поиск нынче на форуме у меня никак не работает (ни в хроме, ни в опере), поэтому спрошу:
Кто нибудь знает каким аналогом можно заменить пыльник шаровой опоры, то что в оригинале 45714-59810 и стоит конски?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
https://suzuki-club.ru/threads/58899/ тут есть
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Привет соклубники. Кто нибудь слышал о запчастях HQ. Нашел рычаги на дорестайл по очень вкусной цене 1500р HQ4520154G01
finalex
21 Март 2012
Suzuki LIANA ,2007,1600см3.
Всем привет ! Вчерашний осмотр подвески в сервисе : умерли салентблоки задние переднего рычага.Итог : ставил рычаги в сборесборе GTR , брал у Касика в прошлом апреле,отходили 20 000,при довольно бережной эксплуатации ,в ямы не попадал,в основном по асфальту,советуйте братцы ,что поставить?оригинал я так понял только в сборе с рычагом, на северном предложили фебест или Тайвань название не запомнил.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Поменяй сайлентблоки и ездий дальше SZ0108R - 400 руб штука.
5,206
Менять рычаг из-за сайлента нет смысла. Фебест и Акитака - одна малина, ИМХО - барахло. Дима прав возьми VTR - фроде как финские, может получше будут, хотя тоже не факт, что производители в финке, скорее всего они только упаковщики.
5,206
Буду искать vtr,Володя у тебя случайно не появились в продаже?В Прайса я не нашёл.
VTR - под заказ, 3 дня срок поставки до меня, цена - по 450 руб./шт.
В наличии есть только Фебестовские по такой же цене.
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Suzuki Ignis, 2004г., 1,3 бензин, 94лс, механика
Всем доброго дня! Пару дней назад приговорили правую шаровую. В связи с этим вопрос: как я понял, выпрессовку-запрессовку так никто и не сделал на наших рычагах? Мы попробовали снять рычаг, разобрали шаровую, промыли всю вэдэшкой, опрессовали заново на гидравлическом прессе. Стала очень тугой. Набили смазкой, посмотрим насколько хватит))
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Как вы разобрали шаровую ? Пыльник сняли ? Родные шаровые не разбираются и из рычага не выпрессовываются
Сняли стопорное кольцо, сняли пыльник, залили вэдэшкой и достаточно долго крутили суставчик, чтобы вся грязь вымылась. Беда этих шаровых в том, что пыльник сверху не фиксируется и имеет небольшую щелку, через которую что-то может просочиться внутрь.[DOUBLEPOST=1429712513,1429712227][/DOUBLEPOST]Попробую еще узнать, сколько восстановление на сервисе будет стоить, может быть будет смысл так сделать.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если пыльник зафиксировать на пальце ,то при повороте ,его оторвет , а беда в том,что пыльники нужно вовремя осматривать и менять ,если нужно[DOUBLEPOST=1429712718,1429712588][/DOUBLEPOST]
Если внутри была грязь,то поверхность пальца повреждена и восстанавливать смысла нет
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Если пыльник зафиксировать на пальце ,то при повороте ,его оторвет , а беда в том,что пыльники нужно вовремя осматривать и менять ,если нужно[DOUBLEPOST=1429712718,1429712588][/DOUBLEPOST] Если внутри была грязь,то поверхность пальца повреждена и восстанавливать смысла нет
Ну на других авто, однако, есть и верхнее стопорное кольцо на пыльниках) Там не то что прям грязь с песком, а чача какая-то из старой смазки, пыли и т.д..
Евгений_Короткий
22 Март 2015
У нас оно внутри резинового буртика
А понятно, видимо от времени просто уже неплотное прилегание получается. Ладно, посмотрим насколько теперь ее хватит. Если что присмотрел на экзисте рычаг Best Gear по 2480р).
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Лучше СТР,там шаровые отдельно можно менять ,только из продажи они пропали
Евгений_Короткий
22 Март 2015
Ясно, спасибо) Неужели никак нельзя выпрессовать шаровую? Или у нее корпус и есть сам рычаг?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
GTR есть в Exist.ru. Просто надо их искать по коду в окне поиска
16412A правый
16411A левый
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Так они разве не от Swift?
Есть там Sidem 77080, вроде бы его ставили
Эти шаровые подойдут к рычагам,которые из Америки заказывали ,не помню уже фирму . А к СТР подойдут или нет ,пока не ясно
5,206
Шаровые от Свифта покупал, проверял - малость не подходят по размерам. Пока только MTP Group MTB030 точно подходит, но оной нигде в продаже уже почти год как нет. Странно, почему GTR делает рычаги, а шаровые сами же к ним не продают отдельно :(
