Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
KenzoSkeef
16 Март 2016
Москва, САО
Liana 1.6 4WD
2007 года выпуска, кузов хечбек, автомат.
поставили рычаг NK - будем экспуатировать,
старый открутился легко.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
В выходные поставил рычаг nk. Со старым пришлось повозиться, прокручивалась гайка на заднем салентблоке, ослаблял подрамник и вставлял ключ. Шаровая была разбита, но она съемная, т.е. хочется подобрать аналог. На новом заварена. Интересно какой рычаг у меня стоял, маркировки не нашел. Подскажите на ориг. рычагах шаровая съемная, и должна ли быть маркировка?
KenzoSkeef
16 Март 2016
Москва, САО
Liana 1.6 4WD
на оригинале вроде все пишут что не съемная, поэтому и покупать приходится целиком рычаг!!
нас уже двое кто ставит эти рычаги - кстати по коду глянул это производство Дания:yes3:[DOUBLEPOST=1459261367,1459261299][/DOUBLEPOST]что странно у меня тоже рыгач без опозновательных знаков вовсе, не выбито на нем ничего...
сфоткаю покажу вам этого раздолбыша...
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
NK почему то резко подешевел в экзисте и я решил больше не ждать. Цены менялись на него много раз то в вверх то вниз. Думал еще на счет hq, но никаких отзывов нет. Да и получается он сейчас почти на тыщу дороже.
KenzoSkeef
16 Март 2016
Москва, САО
Liana 1.6 4WD
с чем бы это связано, я покупал его вовсе по заманчивой цене и говорил мне парень что тыс 20 при езде моей жены хватит точно..
она не гоняет, плавно, иногда ямы конечно ловит..
посмотрим, а раньше скольок он был?
5,206
В оригинальных рычагах шаровая приварена! Если шаровая заменяемая, то это точно неоригинал.
На оригинальных обычно есть маркировка типа 59J или что-то вроде этого, несколько букв от кода.
На неоригинальных обычно нет никакой маркировки вообще. На рычагах HQ еле видимая маркировка серой краской - логотип HQ. На некоторых китайских - наклейка.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Тоже самое было немного приопускал подрамник и ключом держал гайку.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
25
Егорьевск
Кстати на новом рычаге есть маркировка NK. Вроде краска. Поведение машины улучшилось!
сергей012
29 Август 2012
александров33
сузуки лиана 2005г.в 2в.д мкпп
Пробег 120т , что-то постукивает на больших ямах ( что сделать? поменять сал.блоки или сразу рычаги,шаровые еще живут)
Если рычаг то
NK 5015214
или
JAKOPARTS J4918015
и еще, после замены рычагов, есть те которые не делали сход развал? (просто уверен ,что у нас сделают только хуже (последний сход делал три раза, и только последний спец сделал четко (но он уже в москве работает))
Если есть такие, то прокатило? или все же пришлось?
Какой рычаг все-же кто порекамендует по опыту до 5000р
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
лично я менял и собираюсь менять еще раз сайлентблоки, развал не делал, (фебест не рекомендую, порвался через месяц) шаровую сделал токарь (с подтягиванием). живу в регионе где сузуки, только на картинках ))), поэтому запчасти на заказ по ацким ценам.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Рычаг с шаровой не дешево стоит и нужно знать наверняка, а побрякивать могут и другие узлы, у меня например защита не очень хорошо прикручена была и на неровностях с тормоз/газ гуляла защита издавая щелчки. А так помимо рычага могут: стойки стаба, верхние тарелки стойки аморта, верхняя гайка аморта если открутилась и etc. Кстати у Лианы опорный подшипник пластиковый ( 2 пластинки и густое масло между ними) - и если скажут что опорник бренчит, то это тарелки сверху касаются друг-друга. Конечно опорник можно заменить он копейки стоит, но решить проблему бренчания сложнее.
Если все же сведется к замене рычага и учитывая твою ценовую категорию то ищи Б/У оригинал, например у понтёра клуба КАСИКа, также у него есть и новые неоригинал - мне в январе достался новый неоригинал менее 3,5тр - думайте, но сначала грамотная диагностика.
Парижанин
29 Январь 2011
295
30
Рига
Лиана 4wd
Менял рычаги трижды - один раз правый и два раза - левый.
Ни разу не делал развал-схождение.
Резину не жрет, руль не ведет.
сергей012
29 Август 2012
александров33
Cтойки и опорники все новое (два года, 15тыс.км) посмотрел визуально сайленты в прекрасном сост. (левая сторона) шаровая умирает (1мм или может чуть больше,-на глаз) На правой стороне похоже не за горами,но еще живая как и сайленты. Итог замена рычагов с обеих сторон (мудрить с ними не хочу) Выбор хочу по ексисту делать, т.е как я понял из выше сказанного за 5.5+5.5тыс. брать ничего хорошего?
Просто смотрю выше (нк)ставят ,даже дешевле (как они? кто ставил?NK 5015214 сколько бегают (я понял,что шаровая там не съемная?)
Касик фото выкладывал JAKOPARTS J4918015 вроде писал ,что путевые? (шаровая не съемная ???? по картинке не понял)_
Больше я там на сайте неоригинала не видел, оригинал---крутовато.
Странно почему левая, по логике сначала правая должна накрыться (обочина) (хотя читаю выше также левый)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
С токарями сейчас беда !Проще рычаг купить ,чем токаря найти
Не скажи;), лучше отдать литр водки, чем 3-5 тыр за китайское нечто:), в двух местах сделают, а если захотеть и в 4-х;), но там дороже...
Я предлагал в барахолке свои восстановить и продать недорого - ни кому не надо, и я их в металлолом скинул похоже...
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Вот так всех токарей и сгубили водкой , теперь покупаем китайское чудо
Талант не пропьешь!:snooks:У нас, где прохерили 90% производства еще остались токаря старой школы, но пополнить кадры уже не кем:(
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Согласен, но время берет свое ,старики уходят,заменить их некем,тк молодежь- менеджеры да юристы ! У станка работать ни кто не хочет
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Только те же слова сверху подредактировал:(, ты прав...
сергей012
29 Август 2012
александров33
Да я в плане, снимешь рычаг а там куча сюрпризов ( гнутый,сайленты,шаровая и еще чего) Вот и думаю,что правда легче и быстрей купить чем токаря с руками найти ( у нас).
А вот если оригинал якобы за 8500 в экзисте (тоже лоторея,иль как родные побегают?????) Что-то мосмотрел со съемными шаровыми как-то стремно (стопорные кольца)[DOUBLEPOST=1460493077,1460492722][/DOUBLEPOST]SUZUKI 45201-59J00-000
Рычаг подвески
блин-8600- офигеть ,да вдруг китай ???
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Шаровую лечат, рваные сайлентблоки меняют, если шаровая жива, бывает и не один раз (особенно задний).
Разборные GTR есть только виртуально, давно шаровых отдельно не продают.
Скорее всего
сергей012
29 Август 2012
александров33
думал я уже по поводу ремонта шаровой, результат ноль (никто не занимается у нас переделками, нет у ,-нас людей с руками, (всех обзвонил-смеются) По поводу сайлентов,-понял что VTR - все за них. По рычагам рекомендаций ноль,даже по сузуки (типа оригинала) . Такое складывается мнение,что их вообще никто не покупает. По другим также .
Читая сайт пишут,что GTR(которых нет в экзисте) оказывается это
BEST GEAR BG16412.. и цена копейки[DOUBLEPOST=1460555218,1460555077][/DOUBLEPOST]
Best Gear - это то же, что и GTR, только шаровая приварена намертво.
[DOUBLEPOST=1460555454][/DOUBLEPOST]Что покупать-то ? бест,нк,упакуовщика якопатс,ямато,ханса.?????????????[DOUBLEPOST=1460555588][/DOUBLEPOST]Голова уже пухнет, (знать что сузука там будет в оригинале ,можно было хоть только про деньги думать,типа на-долго хватит,а тут?
