Подвеска Шаровые опоры (треугольный рычаг)
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Подтвердили смерть одной шаровой. Менять буду все равно обе.
Нету смысла менять обе, меняй по необходимости, ещё не ясно сколько у тебя новые отходят.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Ну там одна в хлам, другая держится еле (по словам сервисмена).
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Хотя уже и было в теме, повторю, может кому пригодится. Сегодня заменил пыльник шаровой опоры. Поставил AKITAKA 0705-54G, с оригинальным один в один, в комплекте нет только стопорного кольца. Взял его от старого. Стоит всего 80р. вместо 550р. за оригинал.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Заменил треугольные рычаги (GTR). Оба. Стук пропал. Пока снова огорчают только сверчки в салоне. :)
При беглом осмотре старых рычагов обнаружил, что шаровые были в плачевном состоянии. Внимательно пока не разглядывал.
На новых рычагах пробег пока меньше 10 км. :) Буду надеяться, что прослужат они не хуже и не меньше родных.
Менял в сервисе. Сервисмены не высказывали негодования по поводу закисания болтов, старые рычаги не пиленные. Я на этом внимания не заострял, дабы не включили в прайс дополнительные слесарные работы. Отсюда могу сделать вывод, что старые рычаги открутились нормально.
Перед этим за неделю 2 дня подряд брызгал туда WD-40 просто выкрутив руль. Не знаю, насколько именно это помогло.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Да, Владимир уже говорил, что на дорестайленговых болты с каким-то покрытием, меньше прикипают.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Угу. Цитирую.
Как ни странно, чем старше машина, тем проще (практически всегда) открутить эти болты. Скорее всего потому, что до 2004 года (вроде еще в 2005 встречал) болты были покрашенные в зеленый "военный" (болотный) цвет, и краска не давала так сильно прикипать ко втулкам сайлентов. В более свежих Дианах практически все болты (не только в подвеске, а вообще все болты в Лиане) стали использовать оцинкованные - закисают быстро и намертво. Причем чаще всего намертво у меня закисали вертикальные болты.
Кстати, мне подумалось, что не краска это, а возможно фиксатор резьбовых соединений. Таким фиксатором смазаны были болты крепления зеркала, например, и новая заливная пробка в КПП. Есть разъемные фиксаторы, которые не дают в том числе образоваться коррозии, вытесняют влагу и т.д.
Новые болты заказывал на всякий случай, если со старыми будут проблемы и придется их удалять нештатным способом.
Фото новых болтов есть выше.
Смазал их резьбу анаэробным фиксатором резьбовых соединений от Done Deal. Специальную смазку
Done Deal DD6825 не нашел ни в Руси, ни в Aga.
Часть болта, что без резьбы, побрызгал медным спреем Liqui Molly, чтобы не прикипело все в будущем.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Поаккуратнее с анаэробным фиксатором.
Они есть разные по степени фиксации, но обычно с данным фиксатором соединение считается не разъемным.
Как то нам пришлось греть места фиксаций для перезатяжки ( у нас тогда средний был - Loctite синий номер 243).
Обычно болты защищал литолом, графиткой сейчас ещё хочу купить пасту.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Использовал такой. Пишут, что разъемный и что "герметизирует резьбовые соединения, предохраняя их от влаги и коррозии". Как там на самом деле - время покажет. Думаю, лучше чем дать болтам просто закиснуть и приржаветь.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Я уже давно, на всех предыдущих машинах, все резьбы что под днищем мажу смазкой, которую еще в 80-е года подогнали с оборонного завода. Она вообще-то консервационная считалась, и состав ее пушсало с алюминиевой пудрой. Там где с ней завернуто - при случае разбирается чуть ли не рожковыми ключами, хоть через пять лет. Лучше всяких графиток, графитка все равно вымывается со временем, а эта липучая, руки испачкаешь - еле отмоешь.
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
А как с самооткручиванием?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ни разу не самооткрутилось:) А графиткой если мазать, как будет с самооткручиванием? Однако мажут же все.;)
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Ездил на диагностику ходовки. Приговорили сайленблоки задние в рычагах. Купил сайлентблоки, приехал к ним менять, а болты не открутились, стали прокручиваться вместе с сайлетблоками. Причем не открутился ниодин болт из четырех. Сказали, что проще будет снимать весь подрамник, нагревать болты и откручивать. Я так понимаю мне в этом случае нужны будут все 4 сайлентблока, и 4 болта? Или что то ещё купить сразу?
P.S. За работу 4000 просят.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Из личного опыта: проще снять подрамник, пытались без снятия - :pardon: не получается. За всю работу на передке отдавал месяц назад 3000р.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Халява' я за такую работу 12000 руб. Отдал.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Для Москвы - это не дорого. Для региона - .
Я отдавал 6000 за снятие подрамника (менял рычаги) - но это гаражный сервис. А так - стоило намного дороже.
Не каждый сервис хотел за это браться - очень муторно.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Вчера сделали мне машинку. Сняли подрамник и стали греть болты в рычагах. 2 болта на одной стороне открутились, а другие 2 болта (на другой стороне) закисли намертво. В итоге даже гайки, которые приварены к подрамнику, отвалились. Болты болгаркой срезали, и потом заново гайки приваривали. На всё ушло 6 часов и 5600 руб.
Вопрос немного не в тему. А у нас в машине делают только развал или схождение?
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Ну вообще во всех макферсонах вроде только схождение при помощи рулевых тяг делают, а развал фиксирован в шаровых! Хотя если шаровые к рычагу крепятся на болтах с некими овальными отверстиями, то есть малая величина регулировки. А вот сзади не уверен, возможно и то и то регулируют!
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
значит судя по теме форумчане сошлись на том что GTR нормуль рычаги и пригодны к установке... а отзывы по пробегу если можно выложите кто нить... интересно как они себя поведут при пробеге 50-80 тыс...
в экзисте в месте с этими рычагами опора бьетя
MTP GroupMTB030Опора, шаровая
не вариант что она подойдет???
сегодня поменял шаровые на рычагах GTR на MTP . все встало нормально
Реакции: 6 человек
5,206
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
левая 70т, правая 60 т км в принципе можно было поменять тыс через 10 но мне надо в ближайшую неделю почти 3 т.км по российским ухабам накатать поэтому поменял. брал в экзисте по 720 р.
5,206
В принципе для китайских рычагов хороший пробег. Очередной плюс в адрес рычагов GTR!:good3:
ultramiks
20 Сентябрь 2013
120
Suzuki Liana
то есть шарорвая на гтр заменяемая...??? скинь коды по экзисту плиз...
с кодами тупанул они вместе с рычагами эти шаровые бьються...
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Судя по existу шаровые меняются только на рестайлинговых рычагах? :(
olegap
18 Май 2009
542
261
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
в мае 2013 года заменил родные рычаги на Febest, номер не помню, Сегодня апрель 2014. На прошлой неделе был на диагностике подвески, рычаги надо менять снова. Сайленты целы, но обе шаровые разбиты, слева в хлам. Работаю в магазине запчастей, Febest брал по 3500 за рычаг, оригиналы на сегодня можно привезти по 4500 р. Оригинальные прошли 140 тысяч (по одометру, а скорее всего и поболе), а этот шляпный Febest не отъездил и 30 тыся, хотя цена не из дешевых. Конечно, могу добавить, что дороги наши - полное зло, но все же я рассчитывал на гораздо больший пробег. Хотел ставить оригинал.
Но вот почитал про сменные шаровые у GTR, попробую своих менеджеров попытать про них.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Фебест 32000 уже, тьфу-тьфу, шаровые живы, менял сайлентблок с права.
