Печка - проблемы. Течь. Не греет. Слабый напор воздуха.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Re: Печка. Слабый напор воздуха.
Разбирать панель придётся... А там уже шаг за шагом снимать воздуховоды и смотреть... Возможно и снятие блока потребуется.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Да, похоже придется панель снимать, а потом только корпус печки. Но можно попробовать снизу полазить с фонариком в воздуховодах.
deni
27 Март 2006
314
один советик можно? приобрети наборчик состоящий из "бит", (БИТЫ НАМОГНИТЬ), рукоятки, и гибким стержнем(похож на кусок троса), и ты вспомнишь меня добрым словом при разборке...
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
А подоходчивее объясните пзлста.
Про советик.
Я еще тешу себя мыслю, что легким постукиванием по корпусу и потряхиванием может удасться что-то изменить.
L
Lady Schumacher
Печка. Разве, правда, не может быть....?
Попробую кратко. С печкой все ок, греет, напор воздуха нормальный, все пркрасно регулируется, НО: в ноги и мне и соседу дует только холодный воздух с любой приятной нашим ногам в данную минуту мощностьюРыдаю! Ноги сводит от холода, не в валенках же ездить....
Позвонила в сервис..Выпученные глаза чувствовались через трубку...Мне сказали, что такого однозначно быть не может, и начали рассказывать про патрубкиЧешу репу. Потом все же записали на следующую неделю, отметив, между прочим, что проблемы с запчастями для печек сейчас большие...
Может кто-нибудь подскажет, из-за чего так может быть? И вдруг все окажется просто и мне не придется ехать в сервис... (не хочется, чесслово)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Печка. Разве, правда, не может быть....?
На сколько я понимаю схему печки... такого не может быть!
А вот если схему прочитал не правильно, то скорее всего соскочил поводок с одной из заслонок. Такое было на Витаре, но там дуло холодным в любом положении регулятора потоков.
Вообщем для начала можно заглянуть под торпеду на предмет обнаружения соскочивших поводков заслонок. Если ничего не найдете - в сервис, пусть разбираются.
L
Lady Schumacher
А можно для чайников поподробнее куда именно заглядывать и на что это похоже? Ну хотя бы в 2-х словахЧешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Заглядывать нужно под панель приборов.
Там тросик тянет за рычажки. На рисунке п.п. 3-5.
Изучать все места их соединения с блоком печки на предмет "свободного болтания" ;)
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Увы, Леха, может. У нас крана печки нет и температура в салоне регулируется степенью смешения горячего и холдного воздуха.С помощью заслонок. Если тяга соскочила, или покоробило саму заслонку, то холодный воздух легко дует в некое неперекрытое сопло. Такое у меня было. Не на Джимке, правда. Причем на стоящей машине в мороз в салоне африка, а на трассе таки нет. И чем быстрее едешь, тем холоднее становится. Искать, если не тяга, очень муторно и тесно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Тимошь, согласно схеме, приведенной из Руководства по ремонту, заслонка, регулирующая температуру воздуха (смешивает забортный холодный с теплым от отопителя), находится до заслонок регулирующих напрвление потоков (стело, ноги...). Поэтому я не очень понимаю, как должны встать заслонки, что бы в лицо дуло теплом, а в ноги только холодом. Но все эти измышления основаны на анализе схемы...
L
Lady Schumacher
Сама не рискнула залезать, попросила коллегу, сам собой собрался консилиум... В общем, все там на месте, ничего не отвалилось. Прогрели машину, включили печку на полную (и напор воздуха и температуру) - верх очень жарко дует, в ноги теплый воздух. Разница заметная. Может это нормально? Я думала, что температура должна быть одинаковая отовсюду. Кстати, я на самую высокую температуру не включаю никогда. Ууууф блин
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Так все же теплый или холодный (как забортный) воздух дует в ноги? Если включить только "в ноги" что происходит?
Кстати, рекомендую включать печку на обдув ветрового стекла с самого начала - если включить уже после прогрева и направить горячий воздух на холодное стекло вели шанс того, что оно треснет!!!
L
Lady Schumacher
Если температура на максимум, то вниз дует еле теплый, а если рычажок температуры сдвинуть чуть-чуть влево, то практически ледяной... если только в ноги включить то же самое....горячего воздуха как сверху не дождешься... странный контраст между верхом и низомЧешу репу.
спасибо за совет про обдув стекла;) а я сразу подогрев сидений включаю, а печку только когда прогреюсь...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да, блин, не понятно... "По фотографии" дальше лечить не получается ;) Надо на сервис ехать.
L
Lady Schumacher
На следующей неделе поеду... Радует, что по гарантии обещают сделать.
Зато я теперь знаю где это и как примерно работает.
Еще раз благодарю за проведенный ликбез:D
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Без проблем.
L
Lady Schumacher
ilya@джимник написал(а):
А вот такой вариант прорабатывали? Забитый салонный фильтр....
http://wwwboards.auto.ru/suzuki/173311.html
не кидайте в меня камнями....не понимаю как читаются посты на авто.ру.... какой крендель это придумал?:( Можно в двух словах? или процитировать оттуда
Ездила к официальному дилеру в том числе по вопросу печки... они смотрели-крутили-разбирали, потом сказали, что все ок...просто кривые рычажки малость и если хочу чтоб дуло в лобовое и в ноги одновременно, то нужно чуть левее соответсвующего значка рычажок сдвинуть... так и езжу как они выставили... внушаю себе, что все теперь ок, хотя не уверена, что что-то улучшилосьЧешу репу.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А у меня таже заморочка про холодный воздух в ноги...
ilya@джимник
497
Енот
Камнями кидать не будем ;)
Я в двух словах и описал: одна из причин холодного вохздуха в ноги - забит салонный фильтр.
Надо снять бардачок (это совсем просто, там 1 заглушка изнутри вынимается), потом вынуть фильтр и осмотреть его состояние (если он есть, а то может там вообще листья гнилые пачкой лежат, как у меня было).
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Разве нужно для снятия фильтра снимать бардачок ведь фильтр вынимается вниз под бардачком и ни чего снимать не нужно?? кроме крышки фильтра
ilya@джимник
497
Енот
Может быть и не надо, но "за что купил, за то и продаю". Я снимал, когда ковырялся, было удобно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Точно не надо. Но если снять - будет немного удобней!
L
Lady Schumacher
Полезла искать фильтр (наверное, больше из любопытства), со снятым бардачком, правда, удобнее.... Фильтра нет, зато есть классный гербарий:D
Пойду разбираться в постах про выбор фильтра...
Всем спасибо за помощь;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У тебя кондей есть? Фильтр, на сколько я знаю, в обязательном порядке ставится на модели с кондеем...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да фильтр оч нужная вещь
из личного опыта
я у себя в городе заказывал мой старый был похож ... вобщем даже страшно вспоминать оч грязный был и сыпалось там все что можно точно гербарий
да мне обошелся в 700 рублей
L
Lady Schumacher
Т.е. если при наличии кондея фильтра нет, это плохо? вредно? страшно? :wideyed:
Кондей есть...Возможно, когда-то и фильтр был... Предыдущие хозяева могли просто выкинуть...
У меня почему-то со временем периодически обнаруживаются какие-то пропажи... Педальки ржавые-резиновых накладок нет, заглушки на руле нет..еще что-то было, не помню уже. Зачем им это? Сороки какие-тоЧешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
;) Отсутствие фильтра сказывается на забитости испарителя кондея и отопителя печки. Но на первом, вроде, больше.
Перед установкой фильтра хорошо бы попутаться пылесосом внутри пройтись на сколько это возможно.
Marty
6 Февраль 2007
SX4-Рыжий-4x4 2006г.
Случайно увидела обсуждение и удивилась: у меня-то авто совершенно новое, еще меньше месяца как из салона, а проблемка-то та же самая! !! Похоже, что это косяк сузуки :(
Уж у меня-то точно гербария в фильтре нету!
