Проблема с полным приводом на Grand Vitara
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Странно, диаметры этих колец не совпадают, да и длина какая-то большая. На левой полуоси кольцо целое.
Обе полуоси стопорятся на шестернях колечком 44111-65D00 . Толщина проволоки оного ровно 1,6 мм . Зачастую изношенный редуктор начинает "выплевывать" изношенный привод при большой артикуляции подвески , колхоз более толстыми кольцами на время решает проблему .
подскажите номер для заказа этой детальки, чтобы не ошибиться.
А что по фото можно подсказать ? Номеров ведь не выбито . Вот тут по размерам лапок номера расписаны , ну или по VIN искать : https://suzuki-club.ru/threads/87303/#post-1334032
Реакции: bodlev
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Все-таки мои худшие опасения подтвердились - воздух пошел из трубки сапуна. Теперь начинаю изучать темы о снятии редуктора))
Еще раз спасибо за совет!
Разобрал редуктор, на донышке обнаружил кусочек проволоки, если я не ошибаюсь, может быть кусочком стопорного кольца. На правой полуоси стопорное кольцо не целое, остаток снял для сравнения. Странно, диаметры этих колец не совпадают, да и длина какая-то большая. На левой полуоси кольцо целое.
Откуда может быть этот кусочек? До меня редуктор разбирали для сварочных работ. Может с тех пор кусок старого кольца полуоси гуляет, или там есть похожие кольца еще?
Ну а причиной неработающего ПП оказалась диафрагма:
И, если не затруднит, подскажите номер для заказа этой детальки, чтобы не ошибиться. Их же там несколько вариантов, по-моему три.
Доброго Нового Года! Именно такая ситуация и у меня была со стопорным кольцом ) Пред . владелец ездил на полном приводе летом по сухому асфальту, что не допустимо с нашей интеграцией полного привода. По-поводу мембраны, есть 2 варианта, на сайте https://reduktor.nsk.ru/magazin/ они описаны, но сейчас на сайте ведутся работы, поэтому смогу ссылку скинуть позже.
Реакции: bodlev
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Спасибо!
Похоже когда ставят более толстые кольца, их в шлицевом соединении может поломать шлицами отверстия и кусочки эти потом путешествуют по редуктору и видоизменяются.
Замерил лапки мембраны, 8 мм получаются. Значит 27750-67D01 получается.
Если не затруднит, подправьте. VIN: JS3TX92VX34110073.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Не затруднит . Правда , в плане мембраны это вряд ли Вам поможет .
Дело в том , что машина с VIN JS3TX92VX34110073 изначально являлась моноприводной . Т.е. с завода эта "американка" вышла в комплектации 2WD , соответственно , вместо раздатки стоял удлиннитель АКПП и никаких передних редукторов/ШРУСов и передние ступицы "пустые" .
То чем сейчас является машина - результат народного творчества и от чего там редуктор/мембрана знает тот , кто внедрял .
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
Спасибо! С Новым годом!
Кольца в любом случае новые закажу.
Да, и еще хотел сказать, что установленный несколько лет назад подшипник качения отрабатывал как подшипник скольжения)
Он наглухо заклинил, но со своей миссией поддерживать полуось и предотвращать протечки сальника справился. Причиной этому скорее всего являлась его неплотная посадка на саму полуось, без какого-либо натяга. В противном случае при установке полуоси его может выбить из посадочного места в редукторе.
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Именно 27750-67D01 с 8 мм лапками. Брал и новую и тут -https://baza.drom.ru/petropavlovsk-kamchatskii/sell_spare_parts/pnevmoaktuator-perednego-reduktora-eskudo-1996-2005g-41364212.html
Реакции: bodlev
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
Странно, а салон, приборка, рычаги тоже приделали?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Странно:) у меня за 2 года отлично работал. Снял я его и продал в связи с установкой железного.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Как определили?
Честно говоря , считал , что фото из пост №169 отображает внутренности "ковшика" - виден подшипник и за ним сальник .
После вопроса стал сомневаться ...
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Люминь :) Подшипников таких я за свой стаж уже 3 ставил :)
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
Подшипник вот такой воткнули. С двух сторон закрытый. Кажется, что его еще в какую-то обойму загнали. Может, конечно, смазку оттуда родную вымыло и это причина его клина.
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Не понял . Т.е. считаете , что тот подшипник на фото из алюминия что ли ? Я-то подумал , что там обычный 6007 такого рода стоит Посмотреть вложение 193468
Ну нет :), подшипников не встречал из алюминия :), "ковш" люминь, а подшипник в стальной втулке.
Такой подшипник 69072rs
bodlev
7 Январь 2012
125
Мурманск
Посчитали мне со скидкой, получается 6500р. за новую на заказ. За б/у по данной ссылочке 1000 просят. Задумался)
Если не секрет, новая по чём Вам обошлась там?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Вот я и не понял , о чем тогда было это :
Странно :) у меня за 2 года отлично работал. Снял я его и продал в связи с установкой железного.
Ведь на фото стальной установлен .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
О материале редуктора речь, скорей всего.
Т.е. алюминиевый , хоть и отлично , но только два года проработал ? :)
Мне показалось , что речь шла о поддержке правой гранаты - капролон/фторопласт/бронза/подшипник ...
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Новую брал лет 8-9 назад за 3200 р.
На сегодняшний день вижу такие цены:
Реакции: bodlev
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Я имел ввиду, что продал алюминиевый редуктор, а поставил чугуневый.
Ага , понял .
Просто речь шла о подшипниках , а про корпуса - ни слова не было , вот и протупил .
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Если вы ориентируетесь на сайт http://www.japancats.ru , то он теперь сильно глючит. Например мою машину с недавних пор тоже записал в моноприводные, хотя ранее всегда показывал корректно.
Реакции: bodlev
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Да нет там никакого сайта
Там - это где ?
Вот же я написал :
А может , наоборот - "чистый" VIN к проблемной полноприводной машине прилепили .
Пробейте сами вот тут : http://cats.plentycar.ru/suzuki/
По моему , это чуть ли не единственный приличный сайт с каталогами и неплохим подбором аналогов , который не требует регистрации . Я на разных форумах по разным маркам на него ссылки даю , пока нареканий на достоверность не возникало .
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Посмотрел на http://cats.plentycar.ru/suzuki/ , там тоже мою машину записали в 2wd ((. Видимо от одной базы эти сайты работают.
Возможно проблема правильности определения привода авто только с моделями XL7
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Возможно , но пока все было ровно . Вот и здесь приводом Иксельки все правильно https://suzuki-club.ru/threads/87303/#post-1334032
Вот полноприводная с МКПП - JSAHTX92V00151948 , вот с 4WD на автомате JSAHTX92V00150421 , вот еще JSAHTX92V00205417 ...
