Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Eses
24 Май 2010
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
т.е. после отогревания 4вд так и не включился?
Добавлено через 43 секунды
И местоположение оси менял, и на парковку загонял подземную, и перед этим еще порядка 40 км. проехал, да и на улице плюсовая t стоит. И даже аккумулятор менял, т.к. думал, что заряда не хватает, ведь при нажатии на кнопку 4WD вроде бы схватывает, но сразу же мигает и гаснет. Ничего не помогло! Наверно чего-то в самой ходовой отошло.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Можно различить различные стадии болезни, при которой возникает проблема:
1. Легкая. Бывает, что не схватывает (с вашими симптомами) и нужно еще раз попробовать. Как правило, возникает, если включаешь ПП на ходу, едучи по снежной каше. Нужно еще раз попробовать. Не помогло: остановиться, и попробовать с позиции стоя. Не помогло, попробовать, используя задний ход. Это встречается на всех машинах, даже у которых все в порядке с ходовой.
2. Средняя. (Симпотмы те же). Конденсат в вакуумных трубках или они (трубки) потрескались. Можно попробовать погреться (мне не помогло), но, как правило, нужно починить трубки. Иногда достаточно удалить потрескавшийся сегмент. Для замены, говорят, (сама еще так и обзавелась) подходят силиконовые трубки для трамблера на классику Чешу репу. (Ничего не напутала?)
3. Тяжелая. (Симптомы те же) В переднем мосту существуют большие проблемы, которые вызывают хроническое попадание грязи в хабы. Это могут быть убитые сальники кулака, люфты из-за убитых шкворневых, дефекты полуоси, из-за которых масло моста через сальники попадает в кулак и вызывает там всякие нехорошести....
При 2 и 3 стадии бывает, что после нескольких попыток лампа загорается, как буд-то бы ПП включен, однако при это один хаб остается разлоченным, и машина ведет себя как монопривод.
Понятно, что в стадии 3 лучше пораньше все это привести в порядок.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
снимай хабы и смотри, что там. чисти, смазывай. если не поможет, то наверно система прохудилась. и еще не знаю, не сталкивался, у меня ручка, но если у тебя авто 2008г, мож там еще с моторчиком переключения может быть чего не то..
Eses
24 Май 2010
А что такое хабы?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
А что такое хабы?
Тогда лучше в сервис съездить...
Хаб - ступичная муфта свободного хода у внедорожников с непостоянным полным приводом, предназначена для механического соединения (либо разъединения) колеса с приводом.
Хаб с ручным включением включается или выключается водителем вручную, посредством поворачивания переключателя на торце муфты (на колесе), либо нажатием кнопки в салоне автомобиля (электро-, гидро- или вакуумное управление).
Само устройство находится на передних колесах в центре оси. ...
Eses
24 Май 2010
Благодарю за ответ.
Да я наверно так и сделаю. Просто хочу сам знать сначала в чем может быть проблема. Там может быть работы на 5 минут. Может действительно нужно прочистить, а машину пол дня продержут, а мне потом скажут что вам поменяли пол моста. Они любят эти вещи!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Возьми блокнот и прочитай 32 страницы, выпиши вероятные причины неисправности и пути устранения :D
На самом деле алгоритмы поиска и устранения здесь некоторые ребята подробно описывали, просто надо почитать...
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ну вообще-то в машине 2008 года, я бы первым делом посмотрела на датчик подключения ПП. Ему уже пора отгнить))))) Защита раздатки стоит?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
И еще 100 причин.... У меня например, был случай шланг банально соскочил
Надежда права, "если двигатель не заводится, посмотри есть ли бензин в баке" ;)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Датчик! Причем, проверить проще всего! Разъединяем клемму, замыкаем при работающем моторе чем попало ту половину, которая подходит к датчику от кузова и слушаем отчетливые щелчки в передних колесах. Если они есть - заказываем новый датчик или обрываем провод от родного, соединяем клемму, концы провода проводим в салон через то же отверстие, по которому провода выходят из салона (над раздаткой, чуть позади, под кожух ручника), удлинняем провод и ставим на него тумблер, переключатель которого выводим, например, под ручником. Быстро, дешево, надежно и практично - получаем раздельное подключение раздатки и моста!
Yarrt
7 Декабрь 2010
Самара
Джим 2007г, мкп
Ответ: Не включается: полный привод/пониж.передача
Вот тоже возникла проблемка с включением пониженного ряда, машина 2007г с кнопочным включением, МКПП. Мет. защита раздатки стоит
После очередных покатушек в снегу понижайка стала включаться с трудом, то есть может включиться с первого нажатия, а потом долго не выключаться - пищит 5 раз с интервалом где то секунда и ничего. Пробую ездить взад вперед, ждать с выжатым сцеплением минуту - иногда помогает.
Короче говоря - понижайка включается и выключается, но не с певого раза, а после многочисленных попыток.
Естественно, до этого понижайка включалась мгновенно при соблюдении условий.
В чем может быть проблема? Это скорее электрика или механика?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Датчик понижайки. Выкрути и нарасти шток.
Yarrt
7 Декабрь 2010
Самара
Джим 2007г, мкп
Спасибо, но что с этим датчиком могло произойти? Если его не выкручивали, в воду машина не ныряла, если только в снег, но это редко.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Этот датчик стоит вертикально вниз, т.е. это самая низшая часть раздатки. Если в раздатку попадает хотя бы небольшое к-во воды она стекает в датчик, т.к. тяжелее масла. Зимой вода замерзает. Лед ослабляет пружинку штока. На самом деле там очень маленькое расстояние до нажатия штока, настолько, что датчик(даже новый) буквально приходится подбирать под раздатку. Я уже описывал подобную проблему у себя. Вылечилась просто напайкой шайбочки на шток, т.е. я удлинил шток на 1-1.5мм.
P/S/ Для начала проверь состояние проводков данного датчика у себя. Т.е. сними датчик и проверь тестером шевеля провода у входа в датчик. Может у тебя просто проводок окислился и перегнил... Полюбому дело в этом датчике, ничего сложного и дорогостоящего тебе не грозит. Как отремонтировать или заменить датчик есть на форуме с картинками...
Будешь снимать датчик НЕ ПОТЕРЯЙ ШАРИК!!! Он вывалится из раздатки как только открутишь датчик.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Постепенно появилась привычка иметь 8мм шарик в пепельнице.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Меня посетил странный недуг. После вторичного появления симптомов, решил написать:
Поездил на полном приводе, остановился, заправился, завелся, поехал и ВНЕЗАПНО замигали обе лампы: 4WD и 4L, причем мигали раза в два чаще, чем когда полный привод не включается. На нажатие кнопок реакции никакой. Пару раз перезапускал двигатель, но бестолку. Лампы начинают мигать еще до зажигания, после того как зажгутся контрольные. Решил ехать так (дело на трассе было), но мигание достало, остановился опять, перезапустился - все, не мигает. Полный привод проверил - включается как надо. Больше пока что повторений не было.
Подозреваю, что это какая-то ошибка в электрике. У вас такое было? Как лечили?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
электроразъем раздатки. Снять, внимательно остмотреть контакты, если все целы- почистить. Если не целы- удалять разъем
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
А где он? Это тот же, что и датчик, который упоминается в теме?
С какой стороны к нему подлезть лучше?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ответ: Вопрос по диагностике неподключенния 4WD
Сейчас все нормально.Работает безотказно...
А, вот, у тебя симптомы похожие были именно с частым миганием обеих ламп.
Победил как-то или само ушло?
В разъём в любом случае лезть, но просто примерно знать, чего ожидать ещё.
amka
8 Апрель 2012
Челябинская область
Сузуки Джими 2008 года
Почитал весь раздел, но похожей проблемы как у меня не наше что-то.
Ситуация такая:
включил 4wd, лампочка замигала, но не загорелась в постоянном режиме, так и мигает. 4wd включилось и все работает. Но теперь невозможно его отключить, на кнопки никакой реакции.
Проверил кнопки, проверил датчик 4wd. Все работает. Что еще посмотреть?
В чем может быть причина? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Друзья. читать 10 страниц нет сил. Была проблема с вкл 4 ВД. Сегодня доехал до хорощего мастера , посмотрел проверил померял пощупал.- заработало. Но сказал что его смущает как бы неполное отключение, т.е. при откл.4 вд передние колеса продолжают вращаться вместе с карданом и передним мостом. Пообещал изучить вопрос
Вроде как я понял на форуме это заводская особенность и заморачиваться не стоит? Решается установкой ручн. хабов или заглушек. Хотелось бы конечно оставить пневмо.
кузов 23 2003год раздатка ручная.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Я бы посмотрела состояние хабов и всего переднего моста: кулаки, сальники и вакуумные магистрали к нему. Среди разных симптомов неработающего моста был и тот, что вы описываете: то хабы не залочиваются, то не разлочиваются. При этом в определенной конфигурации: включенная раздатка, залоченно-разложченные хабы бывает состояние, когда лампочка мигает, но не разлочивается. При этом один хаб не залочивается, т.к. ему мешает или грязь или нарушение вакуума. Но при этом и залоченный не разлочивается. Пока не привела все в порядок (спасибо мастерам!), приходилось откручивать хаб, разлочивать вручную, и после этого мигание иногда устранялось.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
нет такой особенности ......
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
А почему же тогда пишут что одним из плюсов установки ручных хабов является как раз возможность отключение вращения передних полуосей и кардана. Т.е подразумевается что при родных пневмохабах -этого вращение присутствует при откл. 4 ВД.
Поясните пожалуйста.
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
Предназначение хабов ( руч. вакуум. гидро. электро. и т.д.) отключение полуосей. Ручные надежнее, на за простату надо расплачиваться комфортом:(. Приятно все-таки ткнул пальцем и вот оно счастье 4WD Браво! АА с ручными надо выйти из машины и часто по колено в грязь Чешу репу. Вращение кардана может быть вызвано неполным разлочиванием одного из хабов.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Значит это все-таки ненормально. Как это лечится? Вакумные клапана работают. По приходу машинки из Япии менял ступичные подшипники.Могли ли при их замене чего-нибудь лишнего ( смазки) куда нибудь залить?
А если не лечить и поставить ручные, то проблема останется или уйдет,?
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
C ручными не будет, а вообще где-то здесь уже писалось что чрезмерно обильная смазка одна из причин неправильной работы хабов.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
А как определить, что хаб полностью не разомкнулся? Лампа-то будет мигать?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Открутить хаб и посмотреть. Лампа иногда ведет себя как будто все в порядке, но один хаб не размыкается.
