Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Мое личное мнение, что дело в пружинах хаба, от этого и недовключения и недовыключения..
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вот это и непонятно. Или не включен, или включен. А что это за положение недовключен .Т.е процесс начался но не закончился Т.е хаб не включился.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
один включился, другой нет, или наоборот.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Да, было у меня такое, как раз после замены кулака и всех подшипников.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Я поначалу не знал откуда он берется. под капотом смотрел) Потом уже случайно ручку подоткнул и звук пропал, второй год так правый чудит.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
тоесть звук со срежетом это когда один хаб не залочен? раздатку подтыкаеш он пропадает?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Так было раньше, в прошлом году, теперь не действует, а почему решил пружина: Сначала жужжало когда на полном приводе ездил, разобрал, с виду все нормально, только вот не отключается.Пружина показалась слабовата, сбрызнул вдэшкой, пощелкал. собрал, теперь при подключенном нет звука. а когда отключаешь периодически появляется. А отключаться полностью так и не научился, кардан продолжает крутиться при отключенном приводе. Подозреваю что пружина колдобин не выдерживает и шестеренка падает на вал, отсюда и звук. Как то так.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не бывает на половину беременных людей
не бывает недовключенных и недовыключенных ваккумных хабов
учите матчасть
DoktoDre
14 Март 2013
Jimny, 2007 , левый руль, механика
И вот я собираюсь купить новые сальники и все перебрать. Вот настколько глубоко заходить?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Как оказывается бывает, когда хаб умирает постепенно. А насчет матчасти, я уверен что большая часть сообщества сузуководов ее интенсивно изучает, а когда сами не могут найти ответ то за помощью сюда идут, разве не так?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не бывает промежуточного состояния....
бывает только ВКЛ или ВЫКЛ.
или только ВКЛ, если магнит засран
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Сегодня случайно обратил внимание на датчик, стоящий сверху компрессора АС. Внешне такой же, как и на раздатке и также подвержен солевым воздействиям (мой был весь белый). Замазал литолом.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
какой посадочный размер у шалнга к ступице? снимал много раз но померить так и не догадался.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Чё-то типа d=3мм, Dвнеш=5мм. Силиконовый от всяких карбюраторов жигуляторских вполне подходит.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
хочу выбросить магистраль которая по рычагу идёт и заменить всё, на ручные никак не наскребу.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Тут на некоторых ветках упоминается выражение приминительно к Джимику - "псевдо ПП "". Типа - " ездил на псевдо ПП, а вот когда включилось по-настоящему вот это да!" Это как понимать? Лампочка горит а ПП не вкл- тогда какой этой ПП? - Даже на псевдо не тянет
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Таки да 2008 г.объединён в один корпус.Разъём 28пинов...
Может кто богат на схемку оного...Нигде не могу найти...
Честно копнул все темы с проблемами ПП...
Значиться таким образом обстоят дела мои тяжкие...
Симптомы:
-На заведённом ДВС при попытке включить ПП-оный не включаеться(включаеться только при заглушеном ДВС и включеном зажигании);
-ПП включаеться чаще чем пониженная.Т.е. при нажатии на 4ВД -ПП подключаеться,а после нажатия 4ВДЛ-пониженая не включается;
-На холостом ходу,ни с того ни с сего начинает моргать индикация 4ВД и 4ВДЛ;
-При движении также периодически промаргивает инбикация 4ВД и 4ВДЛ;
-Клапан на блокирование хаба(верхний) изредка пощёлкивает(т.е пытаеться пропустить через себя вакуум) пытаясь замкнуть хабы...(смена трубокчтобы методом тыка проверить исправен ли клапан-ни к чему не приводит.При попытке поменять клапана местами,второй клапан ведёт себя аналогично).При этом напряжение на клапане(ДВС заведён) скачет от 14.2В до 14.5В.Периодичность щёлканья совпадает со скачками напряжения.На заглушеном ДВС клапан не щёлкает.
-ПП и пониженая устойчивы,то бишь если включил-не отключаеться как бы себя не вела индикация приборки.
Т.е ПП и Пониженая жили своей жизнью примерно 3 месяца-выматывая все нервы!Да,ни ПП,ни пониженая не включались самопроизвольно,но живущая своей жирзнью индикация привода-порядком поддостала...
Мною были полностью проверены,изучены и рассмотрены-хабы,вакуумные трубки/шланги,вакуумные клапана(все 3 штуки),раздатка и то что относиться к ПП(датчики полного и пониженой,електромотор привода),кнопки включения.
Всё что мною проверено,было и есть в идеальном состоянии(пробег 75тык)или близком к оному.
Единственное что не было проверено,так это ЕБУ ПП.Он у меня один и на Полный и на Пониженую(авто 8месяца,2008г.в.)
Положительного результата-ни одна из проверок не принесла.Хотя некоторые узлы я снимал заведомо исправными с дружественых авто и ставил вместо своих.
Выявить неисправность помог его величество-случай.В одной из поездок-полностью начала пропадать индикация(чек,АБС,ТАХО,Спидометр и др..Кроме лампы давки масла и зарядки гены) на приборке.При этом авто глохло и не заводилось пока не появлялась индикация ламппы МАЙЛ,АБС и т.д.
В конечном итоге я нашел причину отказа в работе ДВС(ну и заодно и ПП)...
ЭТО ОСЛАБИЛАСЬ МАССА НА ДВС-МЕСТО ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР.
Сейчас мой полный привод работает как в младые годы...Ещё бы!Я ведь перемазал и перебрал всю систему,которая так или иначе отвечает за включение ПП!!!
Жаль конечно...Нет,не денег...Времени.
За время непоняток,я успел приобрести КПП(ГП-0.862),Раздатку(ГП-1.3),Луковицы дифференциалов(3.909) блоку им.Миши Сапфайра в задний мост и ручные хабы...(примерная стоимость всего добра-1.5куе.)
Ставить всё это добро,буду ставить после майских-ща завал на работе...
Я прекрасно понимаю что рано или поздно нада было бы выкорчёвывать этот кнопочный гламур,но получилось раньше чем позже.
Надеюсь что мои изыскания и этот пост кому то помогут(если не найти пропавший ПП,так вкорячить РКП и ручные хабы)
Будут вопросы,с удовольствием поделюсь своими изысканиями...
Луна13
15 Апрель 2013
волга
Подскажите а есть Джимка с механическими хабами в ходовой части?Я имею в виду заводскую комплектацию. И пробовал ли кто-нибудь установить хабы на задний мост чтобы сделать Джимку переднеприводным? Да и по передаточным числам раздаточная коробка и редуктора мостов как различаются? Также интересует цена механических хабов. Блин наверно многое хочу?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
да нет всё бывает хабы aisin задний мост делаем разгруженным и ставим туда хабы. раздатки есть кнопочные есть с ручкой а есть и от самурая. г.п. можно поставить от 660 кубового японца но там понижение писец какое
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Луна13
Заводской комплектации для России всего три Ручка; Автомат; Автомат и кожа!
И не стоит делать Джима переднеприводным!
А так как с конструктором- можете ставить и пробовать всё что угодно!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Луна13
почитайте технические темы.....на все Ваши вопросы найдёте ответы
пока что ,извините, не логичная каша ;)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
И пробовал ли кто-нибудь установить хабы на задний мост чтобы сделать Джимку переднеприводным? ...
Да.
Нет.
Нафига?!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Прекращайте оффтоп. Про меххабы, передний привод и разгруженный задний мост есть отдельные темы.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,719
222
Тольятти
поменял трубки выкинул весь металл. теперь на мост с двух сторон спускается пара шлангов и всё. на стоячей отключается но стоит попасть в ямку происходит подключение одного, и ваккум хорошо создаётся только на включении на отключении его нет гдето явно травит люфтов нет, похоже дело проблема в одном хабе при перестановке их местами всё остаётся на своих местах но с другой стороны. если я правильно понял то требуется замена сальника есть ссыли на магазин но номера нигде нет а мне его доставка выходит дороже самого сальника кто его покупал номерок не подскажете?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
в ссылке на магазин есть его номер
но я сильно сомневаюсь, что найдешь его в других местах, он вообще-то по каталогам только в сборе с хабом
а если у тебя подключение от ямки происходит самопроизвольно, замена сальника не поможет, это уже в самом хабе магнит мусором зарос или ослаб по какой-то причине, перегрев например и не держит
