Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Конкретный гемор это когда на подъеме вд врубаешь, а его нет, вот это подлянка, а ручные я в ноябре включаю и только в апреле отключаю, а полный привод раздаткой когда надо подключаю и наоборот, каждый раз включать нет необходимости, если только иза мнимой экономии бенза, хотя у меня и так зимой с прогревами за 20-ку переваливает, так что литр погоды не сделает... надеюсь понятно объяснил. Ставятся легко, сам с Владика себе заказывал на фарпосте..
Когда приобретёшь авто свежее 2005 года, подумай о своих теперешних словах...
Без обид![DOUBLEPOST=1419166163,1419166087][/DOUBLEPOST]
А на ходу с ручными хабами можно включать раздатку?
Получается в стоке кардан стоит, включаешь 4ВД, в раздатке подрубается вращение кардана, потом полуоси вращаются с той же скоростью что и колеса а в них хабы, потом хабы надеваются на полуоси.
С ручными кардан вращается постоянно, и получается раздатка подрубается к вращающемуся кардану, это не вредно?
До 100км/ч можно. Синхронизаторы справятся...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Да какие обиды, сам раньше думал зачем они мне, пока не поставил, если когда ни будь свежий джим будет, и туда поставлю, ну удобнее мне так, хотя пневма обслужена всегда была и исправна работала, а когда случайно обнаружил что на кочках магнит на хабе не справляется и самопроизвольно включается, то выбор был сделан однозначный. Теперь хоть точно знаю когда мост подключен. На ходу включаю почти всегда, только естественно не в повороте.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
красивое слово...
на этом форуме тема ручных хабов при "Электронике" обсосана со всех сторон. Я даже не говорю о том, что смена раздатки на нормальную, данную проблему срезает на корню.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
я может чего не понимаю..обьясните..если есть ручные хабы то тогда как быть с ручкой что в салоне для включения ВД ????
я принцип не пойму работы...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По идее ручка только кардан включает,а вот кнопки и кардан и хабы.
N
nordom
нет. ручка подключает кардан физически. одновременно идёт сигнал с датчика 4wd на подключение хабов пневмой, я полагаю. Кнопка же выдаёт сигнал одновременно и на подключение хабов и на актуатор переключения раздатки.
хотя нет, вру, наверное. на актуатор, а там уж в случае, если полный включился, идёт сигнал на хабы.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Сегодня подморозило, отмылл машину от толстого слоя грязи и соли . Минут через 15 после подкл чения стала мигать лампочка 4wd.,впервые за последний год. Потом все пришло в норму ,
Слегка озадачен.
Булун
20 Декабрь 2014
Сузуки Джимни
У меня две проблемы. Первая Маргарет 4вд. Вторая когда еду на 4вд на четвёртой или пятой скорости при сбрасывании газа чето начинает скрипеть при нажатии газа скрип пропадает и опять токо сбросил как тут же скрип и жужание. Вроде старыйхозяин поставил блокировку в задний мост. Может кто что подскажет? ООО очень нужно жду ответа т.к. любитель рыбалки а ехать далеко...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Обычно после таких миганий и оказываешься без полного привода, а тот скрип это и есть умирающий пневмохаб, только чтобы это понять я раз 15 снимал на морозе этот самый хаб, все пытался понять что происходит, а узнал случайно, когда во время движения со скрежетанием по городу потянул рычаг раздатки, скрип пропал, начал копать в хабах и выяснил, что один из них на морозе играет в свою игру, то есть на кочках может самопроизвольно пытаться включиться(внутренняя пружина не держит) а так как шестерню в полуось не пневма забивает, то вот она и верещит зубцами... Различные примочки типа вд-40 не помогли, установка ручных от проблемы избавила. При повороте флажков хаба на лок имеем готовый к подключению передний мост,а при перемещении ручки раздатки полноценный полный. Раньше тоже заблуждался насчет принципа включения, оказалось все намного проще и надежнее. лампа на панели загорается как надо, схема обманки на форуме есть..
MotoSerj
30 Май 2013
Клин-Солнечногорск
Jimny, 12г.
Товарищи, подскажите где искать... 2 часа юзал гугл - ничего не нашел...
Джим 2012-го года, пробег 27000. ПП используется нечасто и кратковременно (снег, грязь небольшую проехать), эксплуатация - на работу и обратно, покатушками не увлекаюсь.
Вчера и сегодня стоит -15 -20. При выезде из дворов на ПП появился звук. Похож на звук, как если неспеша ехать в сильный мороз по снегу и идёт его гул/хруст из под колес. На 2WD звука нет. После прогрева трансмиссии (15 км по трассе) включал ПП - звуков нет, т.е. получается присутствует только на холодную. Звук не постоянный, гудит с интервалом 2-5 секунд через 2-5 секунд. При отпускании газа более отчетливо проявляется. При увеличении скорости гудит сильнее (максимум 15 км/ч разгонялся, дальше стремно) . Жена за 2 дня до морозов "случайно" проехала 150 км по трассе на ПП со скоростью 90-100 км/ч- может это что-то испортило... Заглянул под машинку - подтеков никаких нигде не видно.
Куда стоит копать? Спасите - помогите! =)
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Спокойно гражданин....
Рекомендую разобрать ХАБы и промыть их керосинчиком. Убрать всю грязищу.
Далее проверьте как работает включение ХАБов.
Есть у ХАбов еще болячка - ослабление или загрязнение фиксирующего механизма. Из-за этого на кочках и выбоинах они иногда пытаются включиться. При этом слышен отвратительный треск, который пропадает при включении/выключении 4WD.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
При недовключении хаба (перекос, грязь, избыток смазки, замерзание влаги и пр.), на малом ходу, слышен характерный треск, как деревяшкой по стиральной доске ширкать. Проверяется поддомкрачиванием колеса и кручением (вручную) его при включенном (и выключенном) ПП.
MotoSerj
30 Май 2013
Клин-Солнечногорск
Jimny, 12г.
Приехал с работы, оставил машину на 5 часов (-17 на улице), сейчас выходил проверял.
Поддомкратил по очереди передние колеса:
-на 2WD крутятся легко, все ок;
-на 4WD не крутятся (кардан пытается крутиться при кручении обоих колес, чуть шевелится).
ПП включается сразу, характерные щелчки слышны в обоих хабах. Вроде с виду все хорошо.
Поехал прокатиться на ПП (на заднем все ок) - гул (даже не хруст как писал выше, а все таки гул) присутствовал первые минут 7, в основном при начале разгона и при сбросе газа. Постепенно пропал и больше не проявлялся.
Что стоит смотреть дальше? Стоит ли проверять хабы (в грязь не лазил, броды не штурмовал, загрязниться вроде не должны)?
И в догонку ламерский вопрос: чтоб снять хаб - надо снять колесо и открутить 6 болтов с головкой типа "звездочка"?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Можно еще снять задние колеса ))))
Колеса снятию хаба не мешают.
Может причина гула не в хабах ? В любом случае надо их снять и посмотреть
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Вообщем , я тут приведу в -цатый раз свой пример . Периодически гудело как самолет на взлете, уже не знал куда лезть, абсолютно случайно обнаружил , касание нестандартного жесткого заднего брызговика об глушитель , подрезал и проблема ушла. А так бы пришлось бы пол машины разбирать и кучу всего докупать,
Так что очень спокойно и вдумчиво изучаем и анализируем ситуацию
Скажу еще до кучи что месяца три боролся с гулом при наборе скорости и какой -то вибрацией, полный пипец. Продиагностировал все узлы , датчики и пр. Ничего не помогало. Так же абсолютно случайно заметил что жесткий колпак запасного колеса ( на турбовых они отличаются) слегка вибрирует ( вероятно после покатушек в горах ) -проставил резинку и все проблемы пропали, а денег к тому времени выкинул , и замудохался так что даже машину собирался продавать.
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
@Jimnie 2013 АТ лруль
Помогите диагностировать неисправность 4wd. Почитал какие-то ветки, посмотрел схему вкл/выкл 4wd, пока еще не все понятно. Подскажите, что именно нужно проверить если произошло следующее: однажды при ВЫключении 4wd привычно заморгала лампа на приборке, но... так до сих пор и не перестала моргать. Теперь ничего не переключается, а только моргает эта лампа. Признак каких конкретных поломок это может быть? Имеет ли смысл считать ошибки с диагностического разъема? Машина 2006 г.в. левый руль, автомат, управление 4wd с кнопок. Если кто-то видел подробное описание включения-выключения 4wd со схемой - прошу ткнуть. Я нашел пока только одну не сильно понятную схему, на которой даже отсутствуют датчики, за то на ней показана связь блока управления 4wd с блоком кондиционера...
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
А есть где-то нормальная схема этих самых соленоидов, датчиков, и т.п.? Почему спрашиваю - своего гаража нет, хочу подъемник арендовать, чтобы не тупить там - сразу знать что и где.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Заедь в теплый гараж, отогрейся, все пройдет. Дул чистил, все само собой прошло. Ещё по дольше попробуй подержать кнопки.
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
Даже никуда не заезжал... Машина простояла на 25-градусном морозе ночь. Завелся - 4wd поморгала и загорелась. Далее включались и выключались все режимы нормально. :unsure-99:[DOUBLEPOST=1420861365,1420632809][/DOUBLEPOST]Ситуация получила продолжение: вчера уже при ВКЛЮЧЕНИИ 4wd - лампа стала моргать и так и моргала до конца поездки, на кнопки мы уже не реагировали. После последующей заводки через несколько часов все нормализовалось. И еще важная деталь: ехал на 4wd по заснеженной дороге, лампа несколько раз из горящей переходила в мигающую и возвращалась обратно, явно под воздействием тряски! Понимаю, что это где-то не контачит какой-то датчик, но где и какой именно пошатать? Подскажите.[DOUBLEPOST=1420861400][/DOUBLEPOST]И вдогонку вопрос: после глушения с включенными хабами и последующей заводкой - лампа 4wd иногда мигает пока не поедешь, а иногда загорается почти сразу. А как ДОЛЖНО быть?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Положение хабов, как и раздатки, остаётся в том положении, в котором они находились до глушения мотора.
studentul
7 Январь 2013
suzuki jimny 2006 ACPP
honda civic coupe 2002 1.6 vtek
точно так и у меня было. Страшновато когда ночью выезжаешь из города, идет снег и видишь такое.
Анюта Зайцева
19 Январь 2015
Suzuki Jimny
Ребят привет! Подскажите, пожалуйста, какие можно использовать шланги вместо родных в полном приводе?
