Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
@Jimnie 2013 АТ лруль
В общем, в самый ответственный момент ПП отказался включаться. Мигает лампа 4WD и больше не реагирует на нажатие кнопок. Теперь не могу проехать к своему дому, надо срочно что-то делать. Позвонил в сервис "Гаечка", мне сказали что этим не занимаются. Вопрос к форуму: а кто занимается? К кому можно приехать с мигающей лампой 4WD и получить полную проверку всех трубочек датчиков клапанов хабов и т.п.? Или только отпуск + гараж + гранит науки?
Уточняющая информация: передний кардан крутится, т.е. раздатка подключена в режим 4wd. Заехал на сервис - вдруг лампа начала гореть. При повторном отключении 4WD и включении - опять моргает и ничего не происходит. Снова подрубился передний кардан, а до хабов дело не доходит.
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
выверни колеса и смотри шланги, там они часто трескаются. сам заказал их в экзисте, артикул
43926-81A30 и
43926-81A20
, та же проблема.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
А я до того как поставил механику, покупал жигулевские силиконовые и все замечательно было, на морозе не трескаются и надеваются плотно, ценник 60 рублей штука, двух за глаза хватает, еще остается.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
а можно просто механику поставить и радоваться полному приводу тогда , когда он нужен. С этими шлангами вечно чето происходит.....
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Хорошо - это, когда работает то, что должно работать! Если не работает освещение, то разжигание костра - не совсем выход...
Согласен - надёжней, когда своими руками делаешь дело, а не надеешься на кого-то, но! Если у меня на Сером вся система исправна и проверена, то я в ней уверен и смело еду в гараж во время пурги, зная, что и передок и понижайка будут работать.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
замени шланги тогда и все заработает, наверняка или лопнул или конденсат замерз где то.. В теплый гараж заезжаешь периодически?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не стоит упираться в шланги и конденсат!
Существует не мало ешшо причин не работоспособности системы ПП...
Сальники
Фетры
Подшипники
Электрика
Фильтр
Прочее...
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
Спасибо всем ответившим. В сервисе разобрали, сказали что мост стоит от пруля и собран криво, сальников нет, идет подсос воздуха.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Как его туда поставили? Как нет сальников?
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
Спросите что полегче... Так сказали, что переделывают там что-то и ставят чулок от правого руля, т.к. он дешевле стоит. А сальники забыли воткнуть. Какие - на картинке показали, а сам я не знаю как они называются. Еще разные всякие сальники там меняют мне.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Чулки разные по креплениям панары! Вы уверены, что не дурят?
Даже, если переделали и поставили чулок, то при чём тут ступицы, которые могут (тока они и хабы) влиять на систему ПП?
Советую задать "прямолинейные" вопросы...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Развод чистой воды..Нет там таких сальников которые можно забыть поставить, там только гайка а сальник на хабе, но они то наверняка стояли.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Если переваривали крепления (по-другому никак), то сальники тока в чулке убирали, а они держат масло от попадания в кулаки. Даже, если их нет, то на вакуумную систему ступиц это не может повлиять...
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Вот вот, я и говорю, скорее всего какая то трубка снята была, одели и все заработало, но это же не та работа за которую можно денег рубануть, хотя если в сервисе "недостающий сальник" поставят за 100 рублей то снимаю шляпу.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
При чём тут трубки? Полагаю, Вы не представляете масштабы переделок...
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Коллеги. Припадаю, так сказать, к стопам вселенского разума.
Если 4WD работает, а 4WD-L мерзко пищит и не работает -
это какой-то датчик в раздатке сдох? Тему курил, но 50 страниц - все не осилил :(
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А включал правильно?
krupskij
10 Январь 2012
Мнэээ... Включал стоя в сугробе на нейтрали, сначала включил 4WD,
хабы защелкнулись, 4 колеса на приборке зажглись. Потом жмакаю 4WD-L -
мерзко пищит, мигает на приборке 4L и ничего не происходит.
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
я пока не особо понимаю, как там и что устроено. Распечатали бумажку, показали сальники, сказали "собрали криво, сальников нет". Т.е. оно как бы работало, но не всегда. И, как обычно, когда очень было надо - не заработало.
фиг его знает, сервис катана-восток, могут ли там так круто надурить? пока не разобрался.[DOUBLEPOST=1422874212,1422874057][/DOUBLEPOST]krupskij, у меня бывает пищит пока не начнешь движение
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
С Катаной не сталкивался, а со своим раньше тоже такие выкидоны разгадывал, как правило в самый неподходящий момент просходили, в итоге, когда выяснил что из за неотключения одного хаба мост все лето прокрутился, поставил мех и забыл. Осенью повернул флажок, весной в обратку, ну и летом когда планирую в грязь... Когда колесо снимешь, поймешь про какие шланги речь и что там не все так сложно, жигулевские с распределителя подходят один в один.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ivanborisych
19 Декабрь 2014
МО
саму бумажку не дали но можно глянуть в каталоге, короче это 2 сальника ступицы и сальник привода, какого-то одного из них якобы не было из за кривой сборки, а остальные посоветовали заменить по случаю разбора ступиц. Номера такие: 09283-54001, 43446-82CB0, 09283-26016.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Третий ставится в чулок и его явно должны были поменять при сварных работах. Он не влияет на ПП...
Второй и первый влияют на вакуумную систему ПП.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Здарова товарищи)))
ну вот и до мну очередь дошла)))
Вчера ..опа и не включилось..
Путем проведения мозгового штурма, было установленно: Стоит повернуть руль вправо, на 3/4 оборота, и более, все исправно начинает включатся..
ВЫыод: какой то из шлангов на колесе?
можно подробнее, что за шланги, куда на жигялях идут..?
у нас продавцы в рашнзапчастях жутко ленивые. Конкретику любят.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Все симптомы, как у моего Джима, только в зеркальном отражении. Возможно над левым поворотным кулаком треснула вакуумная трубка. Для наглядности см: http://www.drive2.ru/l/5402685/, третья фото снизу.
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
ОГа, Оно )))
но тока с правой стороны треснувший, хорошо так треснувший, вылечил, временно, исключительно для диагностики, вставкой куска стержня от гелевой ручки (туд дето прочитал))
ПС. Народ чего на времянку поставить, с экзиста ждать времени нет, скоро за корюшкой ехать, ..
ППС, что тамо за чудо шланги жигулевские...?
