Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Проверьте работу концевиков 4вд и пониженной на РК, бывали случаи когда концевики не срабатывали.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если в "трубопроводе", который отвечает за залочивание пневмохабов, есть утечка, то на панели при включении 4WD будет моргать зеленая пиктограмма "колеса" - пневмосистема ушла в аварийный режим. Т.е. в системе не создается вакуум - на панели авария (моргание).
А за счет чего появляется авария? датчик какой то за это отвечает?
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Вразумительного ответа не знаю, в электрике полный ноль)) Но однозначно, датчик есть и он под капотом. Знаю одно, нет вакуума при залочивании - зеленый моргун (колеса), оборвало провода на датчике (передний) раздатки на панели, при включении 4WD - "колеса" моргнут один раз и исчезнут. Т.е для каждого аварийного случая свой "моргун"
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
DVAJIM, Так это я тебя на драйве и пытаю!))) :drinks: Буду пробовать местами хабы поменять - дальше посмотрим.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Пишут, что э\м клапан включения режима 4wd, но если в системе не создался вакуум, то он и посылает сигнал на мозги, я так понимаю.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Не путаем электромагнитные клапана с этим бочоночком )))[DOUBLEPOST=1488136793,1488136140][/DOUBLEPOST]Короче, есть электромагнитный клапан 4wd и есть электромагнитный клапан включения 4wd (бочонок).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да! Все верно! Погуглил немного - это именно он и есть! Тогда это все объясняет!
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Suzuki Jimny III, 1.3 4WD, Код модификации: JB33/SN413, код модели: FJ, двигатель: G13BB, МКПП
По поводу датчика вакуума и мигания/горения лампочки 4wd -
А вообще посмотрите весь плейлист - https://www.youtube.com/playlist?list=PLQFcm9p6wu2vgd3rYLB4Se3OxSatxqtue там все, что касается ремонта той части системы полного привода, которая находится под капотом.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Нашел и у себя я причину! :confused::confused::confused::confused: Оказалось всего навсего дырявый шланг на переходе из под капота к мосту! И почему я сразу туда не полез:cray::negative:
Уже собирался клапана снимать смотреть!:sorry-50::banghead::banghead::banghead::banghead:
Короче рано я радовался....:cray::cray::cray: сегодня с утра холодно,попробовал включить - а фигасдва! Хабы не включаются вобще оба. Хотя машина была прогрета хорошо,и проехал я по городу около 5км. Получается зависимость от температуры - днем когда тепло включается,а с утра когда холоднее нет! :cray2::cray2::cray2:
Полезу в клапана смотреть... Думаю не в них дело,но проверю...[DOUBLEPOST=1488278921,1488188762][/DOUBLEPOST]Снял клапана - с ними все отлично! Все срабатывает и продувается как надо! :banghead::banghead::banghead::banghead:
куда мля еще смотреть я не знаю....
MrWildTraveller
18 Декабрь 2015
Возможно, что конденсат в шлангах, который втягивается в клапаны. Когда тепло/машина хорошо прогрета, то все работает (конденсат в жидком виде не мешает), а когда постоит - конденсат превращается в лед и блокирует работу клапанов. Как вариант - загнать в теплый гараж, отсоединить шланги снизу и сверху под капотом, брызнуть туда (и в клапана) wd40, чтобы влагу убрать, продуть компрессором и все подсоединить назад.
Я обычно перед зимой для профилактики такую процедуру делаю.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Уже все продуто и прочищено давно. И температура у нас плюсовая - утром 2-3 а днем 9-10,а сегодня наверно все 15
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Возьми большой шприц и делай им давление в трубках под капотом. Хабы со щелчком должны переключаться.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
делал прям на ступицах - ничего не получается! Поменял хабы на запасные и все заработало. Обидно что перебрал уже чуть ли не всю систему
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну начинать надо с проверки вакуумом трубок. Отстегнул сначала под днищем, щёлкает, хабы и подводка к ним ок, отстёгиваешь и проверяешь из под капота (можно сразу оттуда начать), если щёлкает, значит не в хабах и магистрали дело.
Это сделать проще всего, логично с этого начинать.
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Люфта может и не быть, а резиновый сальник истерся (потерял эластичность) и травит воздух. У меня и такое было. Это из возможного самого простого.
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
У меня был , тот который прикрывает сам подшипник ступицы., как я понял он на выключение травил и привод не отключался пока ступица не прогреется.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
По идее если сальник не держит,то что на холодную,что на горячую будет травить
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тоже читал статейку! Выше давал ссыль на другую подобную статью того же человека - тоже много полезного.
Сергей srp07
12 Июнь 2013
251
125
Ивантеевка МО
suzuki jimny 2012
Пишу только то , что было. После замены сальника все заработало.
Возможно стечение обстоятельств и при снятие установке что то встало на место.
Ну в общем сам я не спец, а если кому поможет мой пост то уже хорошо!
МотоСява
29 Март 2015
Susuki Jimny
Здравствуйте. Появилась проблема, как самопроизвольное включение полного привода. Авто Джим 2000 г.в. с ручным включением раздатки. При заводке авто включается полный привод. Слышно как щелкают хабы и загорается лампа , при этом рычаг включения раздатки находиться в выключенном положении. При этом выключить П.П. нельзя никак, только принудительно подачей вакума в трубку выключения хабов. Смотрел датчики на раздатке и вакумных клапанах, снимал с них фишки, все равно при заводке хабы щелкают, лампа на приборке горит. Не включается только, если вытащить предохранитель П.П или отсоединить фишку с блока управления П.П. Понимаю, что проблема где то с электрической частью, но где дальше копать , не знаю. Подскажите. Спасибо.
