Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
sd3ton
8 Ноябрь 2013
Suzuki Jimny 2013, АКПП, M13A
До шлангов еще на добрался, времени не было. Но сегодня завел машину и сразу загорелась лампочка полного привода. Нажал кнопку 2WD, передок отключился. Поиграл кнопками, привод включается и выключается нормально. В течение дня несколько раз проверял, все нормально работает. Буду смотреть дальше.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
если само включается, но потом исправно работает, то вряд ли это шланги. Мне кажется, надо в узле управления копать. Потому что не вакуум дает команду раздатке, а наоборот, а пиктограмма на панели загорается от датчика на раздатке. Если на раздатку приходит случайный сигнал включить передок, то шланги не при чем.[DOUBLEPOST=1564082280,1564082151][/DOUBLEPOST]Проверьте еще раз косу раздатки под днищем, может перетерло где-то...
guran2
26 Июль 2014
511
141
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Бывало при лопнувших шлангах, когда дефект небольшой,включалось вд. Зависело от положения колеса.
sd3ton
8 Ноябрь 2013
Да, посмотрю. А под торпедой есть какие-то элементы управления полным приводом? Звук реле оттуда слышен, может там какие-то разъемы, которые тоже надо проверить? Или может кнопка 2WD или 4WD залипает иногда?
Ну шланги есть смысл в любом случае поменять. Машине почти шесть лет, а шланги, говорят, долго не живут.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Выкинуть вакуумную систему и поставить механические хабы уже предлагали?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Да ставь aisin не ломай голову
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Машина 07 года. Шланги точно не менялись, всё работает. Хабы менял пару лет назад на б/у в хорошем состоянии. Заметил, что хабы без буквы S снаружи (на лицевой поверхности) лучше, чем с ней. Новее, наверное...
Но делать так точно не буду.
Та же фигня. Ну, если только умрёт сразу всё, тогда подумаю.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Где-то контакты загрязнились. На реле каком-то (предположительно). А потом самоочистились, ибо в реле движение мощное у контактов.
Ну, или барабашка :)
У меня кроме хабов только тот самый датчик отгнивал (новый замазан автопластилином).
guran2
26 Июль 2014
511
141
У меня оригинальные хабы на машине с японии 1998 года без буквы s. Работают. Но точно не новее тех что с s.
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Ребята, подскажите по проблемке: заморгала лампа 4WD (Jimny 2008 Акпп) при езде в дождь на заднем приводе. То есть ни с того ни с сего начала мигать лампа, если включить ПП- загорается зеленым, что все подключено, отключаешь-мигает. Периодически лампа гаснет и полный привод включается и отключается как положено. Что это может быть? Пневмомагистраль заглушена (деревянные чопики), хабы механические.
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
проверяйте контакты датчика ПП на раздатке
Спасибо, завтра сниму защиту- проверю. Косвенно, то, что при езде в дождь и мокрую погоду эта проблема возникает много чаще, чем в сухую подтверждает проблему с датчиком..
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
добра всем. если на 4вд постоянно ездить по обледенелому асфальту и укатанному и не очень снежку как быстро цепи кирдык предёт или не придёт?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
У меня все норм было. Четыре зимы так отъездил.
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Понял, буду пользоваться, иногда тторопишся он очень помогает)
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Полный привод вреден только на сухом асфальте и аналогичных покрытиях. Если есть возможность проскальзывания колеса, то раздатке плохо не становится. Немного увеличивается износ переднего редуктора, но этим можно пренебречь.
Реакции: Sergo.ru и abcom
sinitcavruke
13 Январь 2020
suzuki jimny
если моргает лампочка на приборке, значит нужно подключить компьютер и проверить наличие ошибок,
а может и потребуется расшифровка этих ошибок
знаю что в мэйджоре с этим дела обстоят хорошо
советую рассмотреть этот вариант
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
Привет всем! такая ситуёвина , недавно заехал в каку а выехать не смог)) , всему виной оказался не рабочий пп (хотя лампа на панели говорила обратное) вообщем вывешивали ,смотрели,включчали-выклчали и пришли к выводу работает всё кроме переднего моста, раздатка функции выполняет, передний кардан крутит но пп нет, недавно перебирал ступицу мог переборщить со смазкой, шланги на колёса вроде целы, хабы вроде тоже, что может быть есчо?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Судя по описанию , передний мост работает, но не включаются хабы на передних колесах.
открути хабы, замкни вручную, проверь. И заодно под капотом дунь компрессором в шланги, убери лишнюю смазку.
Проверить работу можно - вывесить одно колесо, под капотом делать шприцом разрежение и покрутить колесо (ну и звук хаба послушать при замыкании)
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Открутить хаб, руками подтащить шайбу, которая надевается на полуось, аккуратно поставить обратно, либо
вывесить одно колесо, под капотом делать шприцом разрежение/давление и крутить колесо (ну и звук хаба послушать при замыкании/размыкании)
Реакции: Rom933
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
У нас же передний мост без деференциала?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Кто вам такую чушь сказал? На машине без переднего дифференциала можно ездить только прямо. Поворачивать нельзя. Есть там дифференциал
Реакции: Rom933
