Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
nac
Полный привод включается через раз, при этом лампочка горит. Подскажите плиз, что делать, куда смотреть в первую очередь.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Не включается полный привод
проверь вакуумные шланги управления хабами, под капотом и на мосту, скорее всего дырка имеется
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если лампочка горит, то, скорее не дырка, а забитость (вакуум-то есть), а если включается при этом через раз - то хабы-ступицы смотреть нужно. Но, всё же, шланги проверить в первую очередь
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я когда шланг об пенёк сорвал с трубочки на рычаге, лампочка загоралась а привод не включался, надёл обратно - всё заработало, правда кончик шланга был глиной забит, зубочисткой каку выковыривал, насосало...
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Если шланги целые и хабы работают-то возможно один из электро клапанов .Блок находится под капотом,рядом с предохранителями.Я поменял - все заработало :thumbsup:
Ходок
13 Август 2008
215
А на будущее - подскажите как понять реально включился полный привод или просто лампочка меня обманывает? Ну кроме - чтоб кто то посмотрел в грязи гребет передняя ось или нет.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Поднять машину на подъемник. Один в ней сидит, включает, выключает, второй смотрит :))
А вообще - при включении и выключении характерный "клац" слышен.
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
При включении полного привода слышен щелчок!А проверить проще на асфальте вывернуть колеса и попробовать поехать.Машина будет упираться!!!
nac
Всем спасибо! На выходных полезу смотреть. Полный привод отказал в тайге, как всегда в самый нужный момент. Рычаг дергал несколько раз, лампочка загоралось, щелчка не было. Когда машина была вытащена, он почему то стал включаться снова.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
По закону всемирной подлости именно так и бывает :)
По своему Джиму, он у нас посвежее, с кнопочками вместо рычагов, замечали, что иногда включение полного привода на стоящей машине зависит от, например, положения колес. Бывает нужно проехать буквально метр, и все включается. Но когда сидишь по самые уши, уже поздняк метаться :) Поэтому передок надо подключать ДО ТОГО КАК залез в говно, а не когда уже засел :))
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Буквально несколько дней назад случилась подобная ситуация -- отказал передний привод, когда я пытался его включить, усевшись плотно на мосты в колее. До того, как сел, полный привод не включал ибо ехал долго по колее без проблем, Симекс компенсировал поначалу мои попытки проехать на "заду", но потом плюнул на это неблагодарное дело и не поехал. Включаю 4ВД, а оно того... Лампочка загорается, щелчка не слышно, передок не крутится. После нескольких десятков переключений туда-сюда, 4вд ключилось и я выехал. Осмотрел днище, трубки на первый взгляд целы, провода тоже. На всякий случай снял все фишки, продул и залил WD-40. Включаю... Работает! Несколько раз проверил, все ОК. Потом были долгие пляски в виде того, что лампочка горела, но 4вд не было, либо лампочка не горела или моргала, но 4вд было. По приезду в город все стало работать снова, по сей день все пучком. В чем была проблема не знаю, но как придут заказанные мех.хабы, то машина лишится некоторых лишних вещей -- трубки пневмо-системы, пневмо-хабы. Вкупе со всем этим машина приобрела защиту раздатки. :D :thumbsup:
Ходок
13 Август 2008
215
А ... ну да - щелчек слышен. А может быть такое - что одно колесо подключится а второе нет? Уж извините за лузерский вопрос но машин с пневмо подключением моста у меня не было (либо мех либо постоянный).
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
так быть не может, если один хаб по каким-то причинам не сработал, то его привод будет крутится вхолостую и передок грести не будет, второе колесо при этом будет стоять
дифф же работает :)
Д
ДимНик
По началу было такое. Я включал полный привод на D при движении авто если он не включался останавливался переключался в R и все ок. А ваще лучше делать разминку полному приводу джима и понижайке хотя бы раз в две недели, т.е. включить ПП и понижайку и проехать метров пять. Да еще рекомендуется включать ПП при положении передних колес более-менее прямо
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
когда колеса прямо и без нагрузки ! включаеться без всяких щелчков. (стараюсь так и врубать)
ну а включон ли передок ! это сразу чувствуеться !!! если конеЧно чуВство ЕСть )))
дифф же работает :)
только есть мнение и яс с ним согласен, что невключени одного из хабов в течение некоторого не столь большого времени будет смертельно для Диффа. Потому что если один хаб включен, а другой нет, то весь момент двигателя передается на невключеннуюю полуось, соответсвтенно она вращается с двойной скоростью, а шестерни-сателиты вращаются вообще с дикой скоростью, смазка не успевает поступать на их ось и происходит сваривание деталий и писец дифу.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
лампочка тогда заморгает
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Не факт. Лампочка моргает когда нет вакуума(на старых джимах). А вакуум может и быть, но хаб не включен(не отключен). Допустим трубка забилась/пережалась или сам хаб заклинило...
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Если один хаб не включится то при движении сразу почувствуеш (будет юз).
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
почувствовал неотключенный хаб всего один раз, в лютый мороз, по жуткому гудению переднего моста, который был отключен Чешу репу. замерзла смазка в хабе, теперь смазываю моторным маслом :thumbsup:
никакого юза быть не может в принципе
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
вот блин, а я ШРУСом хаб левый слегка помазал когда сальник менял полуоси, посмотрим, будет ли клинить на морое :)
ну да ладно, открутить и смазать маслом не проблема
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Не отключается полный привод
Короче после некоторых экспириментов стало понятно что вакуум к ступицам подходит а привод не отключается. Вопрос как определить хаб накрылся или сальник в ступице, кстати номер сальника не подскажете, там вроде два их?
Если с колектора ваккум напрямую подавать поочереди на каждую ступицу, то хабы отключаютя, а если вместе то нет. Явно где то подсасывает.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Не отключается полный привод
Может один клапан чудит. Может одна магистраль забита .... хотя машина 7го года....
Если хабы работают минуя свичи, значит сальники целы. Думаю надо магистрали копать.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
На МОЕЙ сининькой, та пока еще непонятно чья:D,. к каждому колесу все подходит , все клапана работают, я же написал, я все проверил, что касалось подачи вакуума в ступицы.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Егор, у меня валяются два стопудов рабочих пневмохаба. Пока что ненужных. могу дать их тебе - поэкспериментировать.
А Если удаление элементов пневмосистемы не повлияет на остальные эксплуатационные моменты, то могу еще какие-нибудь детали от нее тебе подогнать.
Я себе ручные хабы поставил. Так что все что на пневматику завязано можно удалить с машины.
Если инетерсно - давай обсудим когда и как.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Егор Первый, забей на пневматику, ставь механические хабы. А то не дай Бог глюкнет датчик и убьешь раздатку.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
это почему?????????????????????????????????????????????
Егор сначала поменяю сальники а потом видно будет, но спасибо за предложение! А кто номера сальников знает?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
43446-82CB0
09283-54001 - для замены этого нужен ступичный ключ.
НО если ты на прямую кидаешь вакуум на ступицу и хабы щелкают... то сальники целы!!!
Ищи обрыв в отключаемой магистрали...
А зачем поставил... ведь с мех раздаткой от старого джима все б включалось от датчика... надо было только штекер от родной присабачить к проводам от датчика мех раздатки... Ну лампочки понятное дело не горелиб, но хабы включались.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вот был бы я такой умный до, как моя жена после.
Я тоже об этом думал, но не нашел какие провода с чем соединять.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я выще не понял о чем вы? У меня джим старый, про новый забудьте он здесь не причем!
Говорю что когда на прямую кидаешь то включается, но тоьлько если к каждому хабу по очереди, если два сразу то куй!
