Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Не отключается полный привод
А к двум сразу ты как подводишь, через трубки на мосту, или тройничек слабал какой и трубками нештатными?
Мне это напоминает мою ситуацию год назад - заржавели изнутри магистрали, которые по мосту идут. Причем одна наглухо. Или я тебя опять неправильно понял? :)
ilya@джимник
497
Енот
Егор мне говорил что при подаче вакуума к хабам напрямую "через рот" выключается плохо. Сальники виноваты.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Кинул времянки, поэтому трубки точно не причем! Закажу сальники!
rebel
5 Август 2008
екатеринбург
Ответ: Не включается полный привод
:thumbsup:Маленький рассказ про моего джимника и нерабоченго полного привода. сначала при нажатии кнопки на панели загоралась иконка 4вд и типа все ок, но на самом деле было не все так хорошо. разборка хаба на левой стороне показала умерший сальник крышк, который скорее всего подсачивал воздух. потом оказалась что одна из трубок имеет трещину и надрыв. сделал простое решение как на уазике. не стал заказывать ручные хабы или автоматы у нас в ека-бурге с этим туго, а просто выщелкнул обе шестерни и от них сделал маленькие алюминевые трубочки к крышкам оаружным и все стало работать отлично. долгое время не знал проблем. Но однажды при включении 4 вд иконка начала моргать. Сначала расстроился но как позже показало вскрытие дело было вовсе не в хабах, а в электромагнитном клапане, находящимся под блоком реле и предохранителей. Просто и тупо сдохло! Советом помогли Электрики! Поскольку он (клапан) сейчас уже не нужен, вырвал его и поставил обычное 4-Х контактное реле. Теперь все робит. Прошу более опытных Джимни-водов высказаться, если не сложно. :thumbsup:
Chit-a
179
Киев
Поставь ручные хабы - как показывает практика починился ты к сожалению не надолго.
Год трахался - уже все могу собрать и продиагностировать с закрытыми глазами. Проблема ушла с покупкой Варна 538. (Или Айсина или АВМа)
Рудольф
21 Март 2008
С приводом тоже много проблем если машина не новая, первым делом проверь трубки вакуумника (а лучше помнять на новые), потом сальники на ХАБах к сожалению они не меняются только новые покупать на заказ где-то 18-19 тыс. смазка ХАБов должна быть жидкая (моторное масло), ну и наконец сами вакуумники их можно снять промыть (часто попадет мусор, грязь при порыве трубки) и измерить их сопротивление (данные есть в мануале на Jimny). А самый лучший совет купить механические ХАБы и не мучиться, новые 14-15 тыс (оригинал) б/у 3-5 тыс. Комфорта конечно не будет (включение из кабины) зато головная боль исчезнее.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Если конструкция работает, значит все хорошо.У меня пробег больше 150 000, только с подачей вакуума были проблемы. Хабы и сальники еще не менял.
А подключение полного привода с выходом за борт лично меня не устраивает, хотя гораздо надежней!
C
crazy_zik
ПОдскажите пожалуйста где заказать ручные хабы?
Как называется реле? и где его приобрести?
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Может я чего не понимаю, а что с залоченными езить нельзя? Если нужно то подключил раздаткой.
Добавлено через 3 минуты
Хабы брал тут http://www.2motor.ru/index.php?searchstring=%F5%E0%E1%FB&x=0&y=0&offset=0
единственное доствка обошлась в 1300 и еще, к ним не идет никакого крепежа Это еще около 1000.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
у меня стоят ручные варны премиум. На коробке в инструкции было написано что не рекомендовано с залоченными хабами ездить по асфальту. Не знаю почему.
Хабы РОма спринтер возит. Из США. Варны. МОжно унего спросить. ПОлучается за те же деньги что и авм тоьлко Варн Премиум и с крепежом. Я кстати использовал крепеж от родных хабов. ТОка на них проставки нужно заказывать. тоже у ромы можно.
Толоконцев
12 Сентябрь 2007
23
Бор
Джимни2007МКПП
Пропала понижайка
После поездки на охоту недовключается понижайка. Пищит, едет метров 10 и хруст.:(. Лазал по глубоким лужам с 1,5см льдом. Ночью был мороз, а на утро обнаружил вот такую неприятность. Защиты нет, ибо пока гром... Может в тёплый бокс поставить? Кто сталкивался подскажите плиз.
Ответ: Пропала понижайка
ну для начала заглянуть под пузо и проверить провдочки на раздатке.
Толоконцев
12 Сентябрь 2007
23
Бор
Джимни2007МКПП
Если бы проводочек думаю она совсем бы не включалась...Да и откуда хруст?
ну например мотор что-то недодвигает, шестеренки недовключаются - вот и хруст.
Что еще можно с раздаткой делать - провода проверить, да состояние масла. Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Для начала, не катайся с недовключенной понижайкой, синхронизаторы погубишь. У тебя полетел датчик 4WDL, провод оторвался, скорее всего.
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Ответ: не включается 4WD....
Собственно то же самое происходит. Может ли такое поведение (не врубается полный привод на ходу) зависеть от температуры за бортом. Дело в том, что Джим новый (около 2000 км) и технические проблемы маловероятны. Причем появилась проблема, когда было где-то -15 С. Замечено, что когда он проедет километров 5-10, привод начинает врубаться нормально. Проверю, когда потеплеет поведение.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
В копилку опыта и в ответ на предыдущее сообщение.
После активного преодоления водных преград влага может попадать в пневматическую систему включения привода. В теплую погоду это заметить сложно, а при минусовой температуре есть несколько симптомов:
1) Не слышно щелчка включения хабов, хотя лампочка 4WD горит. Значит, в хабах вода и она замерзла. Решение - снять хабы, отогреть и пролить WD40.
2) Для профилактики можно снять резиновые шланги с хабов и с клапанов включения привода в капоте, залить в трубки ту же WD40 и продуть насосом.
3) Хабы включаются, а лампочка 4WD мигает, после длительного прогрева проблема исчезает. Значит, вода попала в вакуумный переключатель и замерзла (деталь 43830-81A60, №4 на рисунке http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V2A&SID=+4&PID=71A+). Решение - отогреть машину, снять переключатель, вытрясти воду и пролить WD40.
4) Аналогичную процедуру можно провести с вакуумными клапанами (27951-85600, детали №3 на том же рисунке).
Пока что нерешенным вопрос остался с вакуумным накопителем. Наверняка туда может попадать вода, но как ее оттуда извлечь, не снимая крыло машины, я еще не придумал.
russish
19 Июнь 2008
177
Jimny 2008
Собственно наблюдения подтвердили мою догадку. Проблема исчезла при повышении температуры. Я думаю начинающим джимниводам, таким как я, надо учесть эту особенность машинки.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Не знаю, может не совсем в тему, но у меня было пару раз, что не включалась понижайка. Лампочка мигает и пищит секунд 5 а затем гаснет. Лечится это включением задней передачи, и проездом на пару-тройку метров назад, после чего все включается и работает. Тот же алгоритм, если вдруг понижайка не захочет отключаться с первого раза.
don___karleone@mail.
18 Август 2008
Якутск
Ребята потскажите: у нас в Якутске морозы -45 ,зимой езжу на полном т.е.ручка всегда в положении 4вд. С утра в гараже завел машину мигает лампа 4вд ручкой выключил/включил вобше перестала гореть ,заглянул под машину а там у меня с обоих кулаков на колеса вытекло куча масла. Недавно проверял колеса вроде нешатались не вертикально не горизонтально следовательно потшибники были живы. Я так понял это-же мостовое масло вытекло? и сколькож это сальников его пропустило т.е. на че получается я попал на замену? И как связаны умершие сальники пусть даже с потшибниками и система включения полного привода? С запчастями туго если есть альтернативные сальники потскажите.
2002г 0,7 турбо правый руль
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Сальник который держит трансмиссионку там один, точнее два, по одному с каждой стороны. Они маленькие, втыкаются в чулок. Если они потекли, то сальники кулаков жидкое масло не удержат и оно вытечет. А 4ВД может не включаться потому, что трасмиссионка забила вакуумные полости в ступице.
В вашем случае, если вытекла уж действительно приличная куча масла, нужно разбирать кулаки, менять сальники, менять смазку в кулаках и доливать масло в мост. Если выдавило чуток только то можно попробовать обойтись малой кровью - долить масла в мост, снять сальники кулаков снаружи, прочистить всё до куда достанете, набить новой самазки и поставить сальники обратно. И следить. если опять потечёт трансмиссионка - разбирать польностью.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Если с кулаков потекло, а полный привод постоянно включен, то в шарах уже полюбому мутная смесь шруса и трансмиссионки
снаружи её удалять малой кровью проще не через сальник кулака, а выкрутив нижний шкворень жижу слить, закрутить обратно, открутить верхний шкворень и через него напихать нагнетателем в кулак грамм стописят Шруса.
Долить масла в мост.
Хотя я бы не стал такой фигнёй заморачиватся а сразу бы менял сальники полуосей
18 Август 2008
Якутск
Полуосевые сальники нашел! А фетровые на кулаки нет ,что
можно использовать вместо них Уазовские или еще какие?
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
вот темы ходовка JB23 vs JB33
поворотные кулаки
ремкомплект передних ступиц
от себя доабавлю заказывал сальники от 1.3,и поставил, все подошло, единственно что заказывал оригинального на 0.6 это сальник поворотного кулака сам в сборе(то есть железки круглые с сальником) ибо побоялса пролететь, но судя по тому что подошли остальные все сальники и подшибники, то и сам наружный сальник кулака тоже должен подойти.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да Да я автор этой когда то начавшейся темы)))
совершеннро верно при движении может не включиться если машинка со стоянки и еще видимо не набрала необходимую рабочую температуру! потом же все в норме...
jmenka
13 Декабрь 2007
Анадырь, Чукотский АО
Приветствую вас Джимниводы..
Вот и у меня после морозов в -40 перестал включаться полный привод.
Начал разбираться в чем же дело... снял хабы ...промыл бензином.... смазал моторным маслом. Потом снял колеса.. резиновые трубки все лопнули... начал искать новые трубки.... вроде подошлт от УаЗа задние...тормозные ... поменял их..но все равно ПП не включается...
Несколько воросов:
1. Какие трубки подойдут взамен родный, по которым идет воздух на хабы.?
2. Кто покупал ручные хабы , их цена и название в магазине, желательно ссылку.
3. Предложили заблокировать хабы, т.е. чтобы постоянно шестеренка которая стоит в хабе была на валу, а рычагом включать раздатку... говорят так делают на прадиках.... Скажите не будет ли хуже от этого ходовой и машине в целом.
Благодарю за ранее.
Ставь ручные )) Заблокировать родные хабы можно и не сложно, но это как-то по варварски ). + всегда будет крутиться передний мост ,что возможно немного увеличит расход.
