Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Chit-a
179
Киев
Ответ: переключение с 4вд на 2
Правильно, если хабы АВТОМАТЫ.
А унас пневмо. И не выключиться (или вкл.) он может в том случае если он поломан или неправильно обслуживается (смазка...много или мало, закис, закусило..). Отсутствие ваккума здесь не рассматриваю.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Кстати, несколько знакомых ездят на Kia Sportage, там тоже пневмохабы. Они довольно быстро приходят в негодность из=за попадания пыли вместе с воздухом в хабы. Я посмотрел у Джимника - в том месте, где осуществляется забор воздуха для хабов стоит только крупная сетка - т.е. пыль и к нам может попасть...
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Полный привод в раздатке отключается при переключении рычага или кнопки. А вот пневмохабы отключаются только если проехать назад несколько метров. Помнится мне так.
??? Ни разу не приходилось.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
У меня по зиме трудности были с включение и выключение, после замены на хорошую синтетику переключается отлично.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Если бы так было, то обязательно отразили бы в мануале. Ездил на Террано, там автоматические хабы стояли - для рассоединения надо было сдать назад. Но у нас то пневматика!
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
самопроизвольное включение полного привода
Почему может самопроизвольно включаться полный привод? Руками точно никаких кнопочек не задевал, а полный сегодня несколько раз сам подключался.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: самопроизвольное включение полного привода
У меня по зиме так пару раз было. Машина какого года? Может чего с трубками пневмохабов? Или с самим вакумом?
Или просто контакты кнопки глючат? Раз подключение то полностью электронное.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Блин, сегодня опять полный включился, при попытке отключить мигает лампочка 4WD. Вакуумную магистраль смотреть что ли?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
При проблемах с вакуумом ПП (хабы) включаться не будут. У Вас же обратная ситуация. Смотреть нужно электрику.
1. Состояние кнопок включения ПП.
- Проверить прилегание пластика "бороды".
- Снять/одеть разъем с кнопок.
2. Состояние разъема на раздатке. Заехать на эстакаду и снять/одеть разъем с задней части раздатки, проверить провода.
3. Ехать в сервис и менять блок кнопок по гарантии.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ты же сам говоришь, что у тебя кнопочное включение привода, значит у тебя вместо пневмопривода в переднем дифференциале стоит электродвигатель (на блокировке).
Смотри электрическую часть.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Колега, это как понять? Вы о чем вобще? Солнце напекло?...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Товарисч просто перепутал пневмоблокировку дифа и пневмохабы.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Пневмопривод/электропривод блокироки дифференциала, в общих чертах как работает, представляю, как включаются хабы колес вручную - тоже.
Но пренвмопривод на хабы еще не знаю, т.к. новичок среди джип-серии (трехмесячный).
Подскажите, где почитать?
В мануале на мою мобилу такого нет.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
А до кнопок 2wd\4wd добраться нужно переднюю панель снимать?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ага, где то есть тема с картинками, как это безболезненно сделать.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Короче вскрытие показало - после снятия недавно установленной Анвировской защиты раздатки увидел остатки горелой травы и ОБГОРЕВШИЕ!!! остатки проводов с датчиков 4wd и 4wdL. Я в шоке, неужели защита так снижает охлаждение раздатки, что там все полыхает! Фотки выложу чуть попозже.
P.S. Как бы провода из датчиков выдернуть?
Трава загорелась не изза раздатки - она так не греется, а из-за глушителя, который там рядом.
Но все равно огонь под пузом - ОЧЕНЬ нехорошо Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Понимаешь, какое дело. На тех вариантах защиты Анвира, которые я видел, передний щиток, который прикручивается болтами, имеет много дырок, а-ля для вентиляции. В них не может не набиться трава, далее - глушитель. Да и в моей защите, как и в любой защите с креплением по этому принципу, трава, если ее очень много, как на пойменном лугу, может задерживаться и подгорать. Это заметил еще Леха Sozzy, для которого я изготовил спецвариант защиты - с отрезанным задним бортиком. У нее хуже жесткость, но трава выдувается лучше. Для его охотугодий с травой в рост человека, это в самый раз. Но в говнах такая защита - не очень правильный вариант. К тому же, она не будет защищать колодку датчика скорости сзади.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
блин, что ж теперь систему пожаротушения ставить? Пошел искать термостойкий провод. Датчики кто нибудь снимал, какие нибудь особенности есть?
rebel
5 Август 2008
екатеринбург
народ хелп с полным приводом
история такая машине 3 года и 45тыщ км. не могу разобраться с полным приводом. кпп ручка. съезжаешь с дороги, нажимаешь 4вд два раза моргает, а потом загорается лампа полного привода на панели. но при этом если грязь или мокрая трава, буксует одно заднее колесо и все, а кардан от раздатки на передний мост крутится!!!!! в чем проблема? это гидромуфта подключения или еще что то! на фирменном сервисе разводят руками, мол гарантия закончилась а за просто посмотреть 1.5 тыщенки баков хотят!!! плиз хелп!!!!
заранее спасибо
еще в инете нашел статью
Несколько внутренних полостей его поворотного узла нужно каждые 20–30 тыс. км заполнять свежей смазкой, иначе досрочно износившиеся подшипники и сальники шкворней будут мешать работе вакуумного сервопривода подключения переднего моста. Определить эту неисправность можно только во время неудачных попыток активировать режимы 4H и 4L. Иногда индикатором поломки может стать выброс смазки через разбитые сальники. Ремонт узла стоит порядка 2500 грн.
-----может быть причиной?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: народ хелп с полным приводом
включи полный привод, поочереди поддомкрать передние колеса и покрути их, при этом смотри на кардан передний. После проделанной процедуры отпишись , скажем что дальше делать.
А по жизни тут эта тема обсосона по самое небалуйся.
С гидромуфтой ты чето перегнулЧитать кни
rebel
5 Август 2008
екатеринбург
егор, все сделал как ты и посоветовал, у кардана ноль внимания. так же при полном поднятии машины в 4вд, нажимаешь газ, кардан крутится у колес нулевая реакция! примерно на 30 тыщах пробега дважды меняли сальник кулачкового привода левого колеса. текли.
что делать? что можете сказать?
Chit-a
179
Киев
Снимаем с пневмопривода , на ступице с внутренней стороны, ваккумные трубки. Их две. Одна вкл. хаб, другая выкл. Если в этих трубках создать ваккум (можно ротом всосать воздух) то НУЖНО услышать щелчок в хабе. Если щелчка нет - хаб заменить. Можно себя потешить и разбрать и почистить хаб, но как правило это поможет не на долго. Если хаб клацает то нужно найти утечку ваккума в пневмотрубках. Или проверить парочку клапанов включающих ваккум. Утечку находят единицы и радуются они не долго. Проще всего купить механические хабы (Варн, АВМ,Айсин).
П.С. Че не понял спрашивай расскажу.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
У меня к сожалению машина подревнеее и вкл.ючение полногопривода привода сделано чуть подругому. У тебя скорее всего оторваны провода на датчике который на раздатке. Тебе надо снять разъем с клапана который вакууумом управляет, он находится грубо говоря под ааккум. точнее сказать их там два, когда разъем снимешь то нужно будет замерить напряжение , если при включении полного привода туда 12 вольт приходит ,то нужно искать порванные трубки. Если нет то где-то оборвал датчик.
Вообщем чего не поймешь спрашивай, а так Павел абсолютно точно все тебе сказал!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
заранее спасибо
У меня такой же принцип включения раздатки, кнопками. Если лампа не моргает, крадан крутится, а ПП нет, значил сломан один из хабов. 99,99999%, что это хаб с левой "длинной" стороны. Он ломается у всех, у кого ломаются хабы вообще. При этом левая сторона не подключается, а дифференциал не может прокрутить правое колесо, потому, что левая сторона крутится свободно, и на нее передается весь крутящий момент. Купи ручные хабы и забудь об этом явлении совсем. Раздатку будешь включать также кнопками, только вакуумная система будет заглушена у клапанов под капотом, я научу отдельно. Более того, с моста можно будет снять все отвратительные трубочки, которые рвутся и за все цепляются в грязи. Пиши в личку, договоримся по хабам и всему остальному или звони в понедельник +7-962-9275586. Роман
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Это точно не датчики на раздатке. При оборваных проводах датчиков=отключенные датчики полный привод вообще не подключается. Как то уже расказывал как у меня сгорели провода на этих датчиках, пришлось их отключить.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
согласен, забыл!
