Защита ЛКП наших танков . Радикально :).
Abirvalg,
первый слой. не совсем укрыл. будет второй и потом камуфляж.
Первый, второй, и потом камуфляж - это сколько всего? Раптор же не рекомендует больше 2х слоев, прочность падает.
А вообще лайн икс и раптор кто нибудь в лоб сравнивал? Я вот только ногтем царапал и то и другое - разниицы на ощупь не увидел, только что лайн икс более шершавый, а раптор гладко-пупырчатый.
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
второй и третий - объединены будут.так что на самом деле будет 2 реальных слоя. могу проще сказать - лайн икс интереснее из за скорости полимеризации покрытия - но нужна дорогая установка высокого давления плюс прогрев компонентов. раптор - из области покрытий - купил. нанес.жди) под лайн х нужен сервис все ж, а раптор доступен каждому. чтобы реально сравнивать покрытия - надо работать с ними постоянно. Кстати. на Омерику можно особо не засматриваться. в РФ есть покрытие для магистральных трубопроводов и тд.
кому интересно вот ссылки почитать
http://www.teohim.ru/metal/
эласт -П. вот и весть лайн х - http://www.somex.ru/katalog/poliuretanovye_laki_i_pokrytiya/5147
вот спидлайнер - найдите отличие от бедлайнера
http://kraska4x4.ru/index.php?id=3
вот еще некий аналог...
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=518
и вариант его использования
http://guns.allzip.org/topic/2/687929.html
краска для профнастила..
http://www.spektrsteel.ru/goods/spray/
кстати. раптор подорожал на 900 руб
http://www.gravitex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
22 Май 2011
326
132
Suzuki jimny wide, правый руль, автомат.
закончен полностью 1 слой. стремление было укрыть все первым слоем - но не хватило материала. пришлось брать еще комплект.
вечером начнем рисовать кам.
Ну что ж, не плохо! А камуфляж серый будет?
N
nordom
спидлайнер наносится очень гемморойно, зато веры в надёжность побольше. сначала наносится двухкомпонентный грунт (адово кислотный, судя по тому, что через сутки скушал пластиковую бутылку, в которой мешался), а потом на ещё липкий грунт наносится уже сам двухкомпонентный спидлайнер (тоже не ph-нейтральный, ибо кушает пластик только в путь). По желанию в спидлайнер можно всыпать кевларового волокна для прочности или каменной крошки для нескользючести (впрочем, это можно всыпать и в любое другое покрытие, думаю).
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
А с цветом чего? Колеровать "в цвет" реально?
drozdov.73
26 Февраль 2014
г.Сочи
сузуки джимми
лайн х сохнит 10 сек поэтому в весе практически не уменьшается на этот бампер ушло 4 кг краски потяжелел на 3 кг
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Abirvalg, сегодня были у тебя, пообщались с мастерами, посмотрели - пощупали :) Здорово получилось! :) Но я бы все же не экономил и делал все железо и дверные проемы, а еще думаю снять ковровое покрытие пола и тоже залить...
3,101
Ну и . практически. конечный результат
Ну Володь ты даёшь! Я тебе номер дольше привинчивал, чем ты машину разобрал, покрасил и собрал! )))
Респект и уважуха!
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
есть такая мысль.. как будет время - все равно разбирать салон под шумоизоляцию. может и задуем изнутри.))
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Блин, я проникся! Если Ромину трубу облить, она не облезет?
Интересно, а прям по ржавчине можно?
Тоже облезла. Товарищ трубу под бампером Раптором прошел, так вот бампер трет в одном месте, стер до металла. Я решил буду использовать военные технологии, пройдусь металлической щеткой и покрою КузбасЛаом.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
скучно стало)) тут бокс подарили, да и музыку надо ставить. поэтому разобрал заднюю часть салона( шумку делать). попробую облить пластик задней части салона и бокс. скорее всего просто в черный цвет.
а то как то выбивается из гаммы бокс. как будут результаты( на след неделе) -выложу.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
а это не безопасно для пассажира, а то тормознул, и как наждачкой ободрал все?
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
да у меня сняты задние сидушки. передние обшивки дверей и торпедо - думаю)) пока автобокс покрыли. задний пластик и диски( не мои) 20140515_130943.jpg 20140515_143234.jpg 20140515_192841.jpg 20140515_193526.jpg
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
кто красил - обратили внимание - брутальненько смотрится только черный цвет. добавление любого пигмента делает покрытие как то не тем..? это минус раптору.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
немного не та.. скажем черные диски и любой элемент - одно. супер. а вот немного в синеву - не то. скоро секвою нашу будем красить.. в рыжий и черный.. посмотрим. может просто придираюсь)
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
начали..но она опять уехала в экспедицию))
ну и под шумок шнорхель покрыли на джимника.
20140610_131746.jpg 20140610_131752.jpg 20140610_131756.jpg 9146898936b7fbf3ffc3e5319c8c2fcc.jpg [DOUBLEPOST=1406122789,1402414668][/DOUBLEPOST]нива хорошо получилась IMG-20140723-WA0000.jpg IMG-20140723-WA0002.jpg [DOUBLEPOST=1406122847][/DOUBLEPOST]нива хорошо получилась . темная вишня по птс. немного черных полос пустили и низ полностью черным.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
по ссылке -
"Труба была демонтирована, зачищена корщеткой и лепестковыми дисками до почти блестящего состояния. В таком состоянии она простояла неделю в гараже и успела пойти ржавыми пятнами от влаги, содержащейся в воздухе."
обалденная подготовка металла и "выгодная" экономия на пескоструйке...)) даже странно - что начало облезать...
но не суть.. обсуждать типичные ошибки новичков не интересно.как и подготовку металла - ошибаются многие..куплена 23 селика на "погонять". в хорошей пленке ЗМ - но поклеена отвратно. по докам - цвет серый. решили покрыть черным раптором))) результат выложу позже.
вот такая селика..аналог двух великов..
такая была и что всплыло после снятия пленки.. какая будет - попозже. так как сегодня примеряли петли под ламбо двери..ну захотелось ламбо двери) 20140725_140547.jpg IMAG2287.jpg IMAG2289.jpg [DOUBLEPOST=1406670659,1406482236][/DOUBLEPOST]что то вырисовывается. завтра обвес поставить и готово. IMAG2306.jpg IMAG2320.jpg [DOUBLEPOST=1406670734][/DOUBLEPOST]что то вырисовывается. завтра обвес поставить и готово. IMAG2306.jpg IMAG2320.jpg [DOUBLEPOST=1407454149][/DOUBLEPOST]долго ли .коротко...кому интересно. кому не очень..
селика и секвойя.
что получилось с селикой. а вот с секвойей только завтра -послезавтра закончим. IMAG2386.jpg IMAG2387.jpg IMAG2390.jpg селика 2.jpg селика.jpg [DOUBLEPOST=1407454199][/DOUBLEPOST]долго ли .коротко...кому интересно. кому не очень..
селика и секвойя.
