Защита ЛКП наших танков . Радикально :).
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
Жидкими гвоздями ;)
серьезно или шутка?)) тк планирую ветровички - но все клеи - не держат[DOUBLEPOST=1454371199,1454371136][/DOUBLEPOST]
А во сколько сейчас обойдется джимика так облить ( 1-самому , 2- в адекватной конторе )?
считай цену материала+ работа
тебе надо литров 6-7 жижи
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
я не знаю цену работы и стоимость литра.Поэтому "скока вешать в граммах" )), т.е интересует конкретная сумма в рублях
Раньше коробка раптора была 4000, сейчас 6500. остальная химия в примерно такой-же пропорции. соответственно по мнинимуму на химию тыщ 15.
На авито предложения покраски от 40.[DOUBLEPOST=1454417574,1454417522][/DOUBLEPOST]
тут вопрос назрел - а кто нибудь приклеивал ветровички к этому покрытию?)) и чем?
Так-же как и раньше, 3М двухсторонним скотчем.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
кайрон клан заскочил
неплохо получилось
джимку сейчас облить 40-45 , один цвет
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
а если только обвес пластиковый (бампера, накладки и решетку) в черный? сколько примерно выйдет по цене?
AVEwild
1 Февраль 2010
84
JIMNY 2000г РКПП чёрный
Ветровики бывают еще вставными. ничего снаружи клеить не надо. "страховочный" скотч остаётся внутри уплотнителя. а держится ветровик в распор.
С новыми джимами это пока единственный вариант кстати.(накладные не подходят по форме в районе зеркала)
Дисп 88
5 Апрель 2015
161
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Откуда такая инфа? Ну хотя бы тут посмотрите, держатся хорошо и выглядят тоже прилично.
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Жена с ребенком в отпуск уезжают, думаю покрасится, пока их нет.
Вопросы кучкой:
1. На каком давлении надо красить рапторовским пистолетом (там роде 0.8 дюза?).
2. Как поступать с резинками вокруг стекол? Неужели все стекла надо снимать.
3. Покраска планируется только снаружи, надо ли красить дверные проемы, или закрыл все двери и вперед. Насколько страшно выглядит переход раптора в штатную краску и до каких пределов шкурить поверхность в местах перехода (может фото у кого есть частичной покраски?
4. после ошкуривания мыть водой (убрать пыль) или чем-то типа растворителя?
5. Собираюсь наносить рисунок, шаблон делать в конторе, которая наклейки делает, сделают мне на пленке с дырками, где надо красить. Т.к. поверхность первого слоя будет неровная, края рисунка будут нечеткими из-за неплотного прилегания наклейки к раптору?
AVEwild
1 Февраль 2010
84
Инфа из собственного опыта. Наружние на джим 15 года не всали изза разницы в форме в районе треугольной накладки зеркала. На 2004 встали без проблем.
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Вопросы кучкой:
1. на обычном красили - единственное раствором немного больше разбавили
2. резинки на дверях(включая заднюю) снимаются - остальные проклеиваются малярным скотчем
3. по желанию, переход как переход
4. чем то типа растворителя ))) - обезжиривателем пройти надо и никакой воды!!!
5. я тремя слоями красил - нормально там все ложится - раптор не текуч и поэтому под пленку не залезет!!!
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Спасибо
1. А обычное давление это сколько? :) Я просто никогда не держал в руках пистолет покрасочный.
2. просто поверх? т.е. раптор под резинки загонять не надо, спасибо.
6. Как правильно красить пластик (двери, арки)? Я заглушки с капота пошкурил и покрасил раптором, так он там вздулся и отвалился бы, если б не малая площадь и кривая конструкция. Но на ощупь под ним явно воздух сейчас.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
для пластика есть специальный, фирменный, адгезив
пытались подменить его различными составами - результат не радовал
а вот пистолет можно заменить и пистолетом для антикора)
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Спасибо
1. обычное давление!? - а какое давление в "обычном" малярном компрессоре с ресивером!? :)
в случае с раптором - можно и не держать пистолет до этого никогда - накосячить там сложно(подтеки не оставляет) и ложится одним слоем(советую перед тем как красить попробовать на каком нибудь предмете потренироваться)
2. что значит поверх!?
я резинки снимал и прокрашивал весь кузов, включая проемы - резинки потом на место одеваются.
если резинки скотчем заклеить - то колхозно получится.
3. раптор он эластичен немного и на пластике держится хорошо - а чтоб держался и не отваливался, так это надо грунтом пройти специальным перед этим... :)[DOUBLEPOST=1459842755,1459842600][/DOUBLEPOST]
все верно
что касается пистолета
то тут все зависит от того какую шагрень ты хочешь получить!!?
если согласен на большой расход раптора и крупную шагрень, то да - можно пистолетом для антикора воспользоваться...
а если хочешь расход поменьше и шагрень помельче, то пистолет подбираешь с "жиклером" нужного диаметра и регулируешь текучесть раптора небольшой порцией растворителя сверху нормы...
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
растворитель здесь - это его родной отвердитель, или какой-то другой растворитель?
отвердитель это отвердитель
а речь именно про растворитель - любой...
растворитель нужен для того чтобы "простоквашу" под названием RAPTOR сделать пожиже и приблизить к "хорошему кефиру" по субстанции - главное не переборщить и в "молоко" его не превратить! )))
Прям какой нибудь любой 646? u-pol говорит это может плохо сказаться на прочности?
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
растворитель должен быть "чистый"...
можно тот же U-POLовский взять, если сомневаешься!
ну и про "молоко" - естественно прочность ухудшиться!!!
но я все равно наверное снимать его буду
наигрался я с ним
ибо на царапины как и в целом на кузов мне, как и любому спортсмену, наплевать
наклейки на соревнованиях к нему плохо клеятся, особенно когда влажность и температура ниже +10... - а те что приклеились то отдираются чуть ли не от ветки.
ну и вес - у меня около 10кг ушло на весь кузов(включая салон) несколькими слоями(камуфляж, мать его :dirol:)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Какова стойкость покрытия этого Ю-пула? я имею ввиду от времени. Все таки солнце,вода,соль,реагенты перепады температур и т.п.
Кто может поделиться информацией?[DOUBLEPOST=1460133539,1460133468][/DOUBLEPOST]Какова стойкость покрытия этого Ю-пула? я имею ввиду от времени. Все таки солнце,вода,соль,реагенты перепады температур и т.п.
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
ну коль с москвы - приезжай в рио на дмитровке и посмотри
года два уже камуфляж раптором
учитывая то, что раптор года 3 в рф только
сначала люди косячили и кроили по дикому
все пытались наипать)))
кто понял сразу - изначально грамотно подготавливал автомобиль
использовал фирменные вещи и тд
у тех все нормально
за все время , из 30 автомобилей, переделывали лишь ниву
был наш пройоп по подготовке
советские автомобили требуют ооочень тщательной подготовки из за изначально плохого железа
сотки тлк селики Т и тд - держат отлично 6851843.jpg 6856963.jpg 20141115_091155.jpg IMAG2352.jpg [DOUBLEPOST=1460140267,1460140188][/DOUBLEPOST]
бери оригинальный
я хз - но разница реально есть
и как она скажется в дальнейшем - никто не знает
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну это само собой. А есть еще какие нибудь особенности при нанесении данной жижи?[DOUBLEPOST=1460180726,1460180655][/DOUBLEPOST]грунт тот же самый - простой.или надо специальный какой то?
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
расскажи как снимали раптор с машины при переделке!?
строительным феном со шпателем или "турбинкой" с металической щеткой(шкуркой)!??
а то не представляю как его снимать со всей машины...
двери/крылья/капот можно выкинуть и на пластик поменять, а с самим кузовом еще тот секс предстоит!!! :popcorm2:
Abirvalg
28 Октябрь 2007
409
250
какой то там 4х4
там надо было снять немного, несколько локальных мест
обычной дрелью с проволочной щеткой
чтобы снимать со всей машины раптор - его изначально надо было на пленку наносить))
