Поиск мощности Individ-уальный подход
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Как только ДПДЗ поменяете дайте знать о результате у меня чтото похожее!
stiffler
11 Июль 2012
80
Chevrolet Geo Tracker 93г. G16B, 1.6. 4wd
Окей, ДПДЗ уже ремонтировал, но с сопротивлением фигня получилась даже с доп.резистором лучше конечно, но все равно не как с завода..
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Только хотел заказать бензонасос , а глюк начал понимать , бензонасос наверное не виноват. Ситуация такая , на всех передачах , если обороты ниже 2000 , еле едем ,на педаль в пол никакой реакции (1-2-3) , на 4-5й дитанация (стук). Как только обороты переваливают за 2000 чувствуется что втопило в сиденье и обороты побежали 3500-4000 , переключился , если попал в 2500 оборотов - едем нормально , если около 2000 , опять тупим , потом поехали. Все это в куче того что поменял колеса с 27 на 29" и теперь не могу разобратся , толи это такая реакция дрыгателя на колеса побольше , толи что-то не в порядке . Дважды заглох при выезде из весенней муляки со двора , что для меня оказалось крайне удивительным , сцепление работает плавно , со мной дружит , такое очучение что просто пропала тяга с низких оборотов.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня видимо чуть другая причина не зависящая от колес) Зима ведь обычная. И либо тянет либо нет на любых оборотах.
Жду результата
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Что то мне подсказывает что дело в опережении зажигания?! Вот я летнюю резину одену и будем эксперименты ставить на оборотах у кого что детонирует на скольки оборотах) А пока дороги растаяли, сугробы большие во дворах (жду когда растают)!
Сегодня ставил прокладку между моновпрыском и воздуховодом, попрыскал карбклинером заодно. Обнаружил что лягушка при перегазовке не дотягивается до рычага заслонки...не вступает в работу. Снял шланг..лягушка высунулась, обороты поднялись... одел шланг обороты упали но при перегазовке она не дотягивается...что делать?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
ничего , когда газ резко бросаешь , заслонка "приземляется" на лягуху , что бы резко не стучатся об ограничительный винт. так и должно быть. а дотягиватся до заслонки она не должна.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
У меня тоже заслонка до лягухи не дотрагивается, при заведённом двигателе
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
брррррррррр. На заглушенном двигле лягуха разжата и не дает заслонке косатся ограничительного винта (приоткрывание ДЗ , что бы проще было завестись). когда заводишь , лягуха сжимается и заслонка упирается в винт . когда газуешь - заслонка ушла , за ней лягуха разжалась , бросил заслонку , заслонка уперлась в лагуху , лягуха плавно сжалась и заслонка уперлась в винт . От сюда и второе название лягухи - демпфер дроссельной заслонки . Иначи заслонка резко закроется и двигатель может заглохнуть.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Нет этого явления. Между заслонкой и лягухой около 4мм.
исправил) Без измерительного инструмента, так сказать на глаз) Там болтик под звездочку. настроил чтобы заслонка тормозилась лягухой. Только вот теперь когда шланг с лягухи снимаю обороты ни как в мануале 1800 а больше.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Новое явление!!! Итак:
1)двигатель прогрет до рабочей температуры
2)ХХ
3) нажимаю педальку газа до момента пока стрелочка тахометра дойдет до 1900 оборотов и там остановится
4) имеем двигатель работающий на 1900 оборотах с нажатой педалькой
Вроде бы ничего сверх естественного но тут приходит он...
Стрелка тахометра вместе с оборотами двигателя начинает скакать от ровно 1500...до ровно 1900 педаль газа в одном положении.
А теперь вопрос! Что это за явление???
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Отсос.....мощности!:laugh2:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Беда печалька):derisive: Дак ездил я и не знал об этом) А теперь в раздумьях. Случайно поймал момент. Причем если больше 1900 держать и отпустить педальку стрелка тахометра медленно опускается. А бывает что сразу падает...видимо в тот самый провал попадает. Где копать? Мне кажется тут и мощ кроется... Насос конечно как вариант но он бы и больше 1900 оборотов тогда капризничал а тут получается строго в этом режиме. Что то подсказывает что это ДПДЗ. Может быть как раз в этом диапазоне происходит включение второй линии..ээээ...даже не знаю как и выразиться ну поняли меня наверное (те кто видели ДПДЗ в разборе).
stiffler
11 Июль 2012
80
100500 проблема в ДПДЗ, нажми на педльку и покрути в этот момент датчик.. у меня эта проблема решилась так..
Кстати, о ДПДЗ, почта россии жжет, посылка (ДПДЗ) весит на экспорте 63 дня..
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Дак если я его покручу чуть-по-чуть просто этот момент сдвинется и будет допустим не 1900 а 1700:dntknw: Страшновато как то ДПДЗ мне трогать... Рабочая машинка ведь)
почта россии жжет
:grin:
stiffler
11 Июль 2012
80
В какой то момент сдвигается, а потом просто обороты становятся нормально...
Решил, что нафиг этот дпдз и моновпрыск, да здравствует солекс!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Судь в том что обороты плавают. Они НЕ падают и стоят на 1500. А дергаются 1500-1900 Если газ отпустить становятся холостые 850.
Солекс конечно хорошая вещь но я все таки надеюсь в будущем машинку продать еще, а покупателю будет трудно объяснить где моновпрыск)))
stiffler
11 Июль 2012
80
солекс тоже временно (машина совсем не едет), сейчас в активном поиске турбо-дизеля =)
никто случайно не знает где можно его достать?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
про ДПДЗ прям как у меня проблемка. Вычитал расход +10 %. Экзист не радует( доставка 34 дня и цена 4100р.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
ну ты даешь , я так думаю как бэ еще одну Витароподобную купить .
так что поставил всетаки на моновпрыск карбюратор? покаж :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А еще Атос, Партос и Арамис.
Пока читал книгу за оборону Одессы (вчера было 69лет освобождения) вы тут ужо все разобрали. Я голосую за ДПДЗ. На 16кл. кроссом шел тойотовский. Не уверен что он на моник пойдет. Но посмотреть можно. Больно дешев был какбэ.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я не то что сейчас продавать а в будущем...далеком...может быть))) Дети пойдут нужна пятидверка будет как минимум)
Я голосую за ДПДЗ
Сегодня машина летит как самолет. Попробовал поймать момент сбоя...не вышло((( Так что тут наверное кроется. И Еще один момент залил 95 бензина расход на глаз уменьшился чуть пзже скажу на сколько. Завтра буду лето одевать и смотреть суппорты передние за одно.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Идея может и глупая , а если отключить ДПДЗ , что произойдет , комп начнет ругатся и ориентироватся на лямбду и МАП , и по идеи этот провал пропадет .
Саня Индивидуальный , крикни если что , может сравним , что произойдет у тебя и у меня .
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Идея может и глупая , а если отключить ДПДЗ , что произойдет , комп начнет ругатся и ориентироватся на лямбду и МАП , и по идеи этот провал пропадет . Саня Индивидуальный , крикни если что , может сравним , что произойдет у тебя и у меня .
Сегодня отпишусь) Лишь бы мозг не задымил)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот чувачек, Дядя Дима aka Dinamitry (респект ему и уважуха), разбирал моник свифта, хотя он малость не такой в плане размещения дырдочек/трубочек, но в целях общего понимания фунциклирен девайса - самый то.
